Tisk s ABS
Seite 1 / 2
kabecz
(@kabecz)
Tisk s ABS
Ahoj,
prosím o radu. Jsem zcela začínající tiskař, mám složeného Originál Průšu od minulé středy a týden tisknu jak o život.
Tisknu z PLA a musím říct, že to jde dobře, peru se s natočením objektů, podporou atd.
Bohužel ale PLA je křehké a na některé věci chci použít ABS. Tento materiál mi ale ani za boha nechce držet na desce. Asi 99% všeho se nechytne na desku a prostě to tryska tahá za sebou. PLA je v pořádku.
Tisknu na základní nastavení Sliceru. Zkoušel jsem zvednout teplotu desky, snížit trysku, nic nefunguje.
Používám filament Gembird, který mám z 3D pera pro PLA a koupil jsem ho i na ABS.
Může být problém v této značce? Máte s ním někdo zkušenost?
Zkoušel jsem i nalepit tu hnědou pásku. Vytiskl se 1 výtisk (malého rozměru), další už ale ne. Pokud chci větší, utrhne se na 2-3 vrstvě nebo se vůbec nechytne. Plochu čistím IPOu a také jsem zkusil hrubou stranu houbičky.
Zvažuji zkusit PET, ten je snad mírumilovnější.
Už si nevím rady. Můžete mi prosím někdo poradit?
Děkuji Karel
Veröffentlicht : 24/03/2017 10:16 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Tisk s ABS
Před tiskem zkus plochu odmastit řádně Acetonem a o trochu snížit trysku. ABS se musí víc připlácnout než PLA. ABS se hodně smršťuje a bude se kroutit a odlepovat na to pomůže brim.
Veröffentlicht : 24/03/2017 11:13 am
BiF
 BiF
(@bif)
Re: Tisk s ABS
Já mám tiskárnu třetí týden, vytiskl jsem již celou PLA špulku, co byla dodaná s tiskárnou.
Jelikož tisknu jen "funkční" součástky, tak jsem přešel na PET-G (Mladeč). Mám několik barev...
Podložku jsem čistil snad jen dvakrát (acetonem), potom, co jsem první PET tisk nemohl z desky sundat, tak místo čištění desky aplikuji naopak "umaštění"- podložku několikrát přejedu rukou. Přesto vždy, když sundavám nový výtisk, tak trnu hrůzou, do kde ulomím nebo ohnu (drží to jak přirostlé)...
http://bilek.astronomy.cz
Veröffentlicht : 25/03/2017 6:35 pm
kabecz
(@kabecz)
Re: Tisk s ABS
Děkuji za rady, snížil jsem trysku a vyčistil acetonem a pak IPOu. Pár věcí se vytisklo, tak snad lepší, ale rovné menší věci se dost kroutí. Budu zkoušet teplotu a tak.
Takovou podlouhlou, ale tenoučkou věcičku jsem nakonec hodil na bok a dal tam 3mm Brim. Musím říct, že to byla paráda sledovat, jak se to hezky tiskne. Úplně jiná liga 🙂
Taky jsem si vyrobil ten ABS juice, ale ještě nezkusil. Asi je lepší ho namazat na tu pásku, ne? Aby se to pak sundalo.
Přiznávám, že když tu hnědou pásku po tisku sloupnu, tak nechá dost lepidla na podložce. Pak to musím pořád čistit. Obvykle se mi pak zase špatně chytne PLA. To je ale asi špatným odmaštěním.
U toho PETG se tiskne rovnou na podložku, bez lepidla, pásky a juice?
A ještě dotaz, je ABS (nebo jiné) nějak škodlivé, tedy myslím při tisku, celkem to je totiž cítit.
Karel
Veröffentlicht : 27/03/2017 11:58 am
BiF
 BiF
(@bif)
Re: Tisk s ABS
Já to tisknu přímo na podložku...
Veröffentlicht : 27/03/2017 7:33 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Re: Tisk s ABS
K té škodlivosti je něco tady http://www.3d-tisk.cz/studie-potvrdila-rozdily-u-zdravotnich-rizik-pri-3d-tisku-z-ruznych-materialu/ ale po internetu toho lze najít poměrně hodně.
Veröffentlicht : 28/03/2017 8:26 pm
bedřich.b3
(@bedrich-b3)
Re: Tisk s ABS
Ahoj, tisknu často z ABS nakoupeného z eshopu PRUSA. Mám velké problémy sundat výtisky a to i ty malé. Dnes jsem například sundaval toto
a za studena jsem to nemohl odtrhnout. Nepomohlo ani podebrání ostrou špachtlí. Tak jsem podložku zahřál na 100C a odloupnout to šlo podstatně lehčeji, ale udělali se mi díry v podložce.
Jaké máte postupy na sundání ABS z podložky PEI. Z chatu od Průši mi bylo řečeno, že sundavají ABS díly tiskárny výhradně za studena a pomáhají si jen špachtlí. To se mi bohužel absolutně nedaří. Vytisklé věci drží doslova jak přilepené. Pomáhá mi jen nahřátí podložky.
Jsem z toho dost otrávený. Odstranění staré PEI mi zabralo dost času a nová po 3 výtiscích má opět díry 🙁
Veröffentlicht : 13/04/2017 9:34 am
David T.
(@david-t)
Re: Tisk s ABS
Určitě je to ABS? Neni to PETG? Ten by totiž mohl dopadnout právě takto.
ABS má zpravidla problém s tím, aby se na podložce vůbec udržel. Pokud se to nechá vychladnout, tak to jde dolů úplně samo od sebe. Co to tam bylo pod tím na té podložce namatláno? Nějaké lepidlo? ABS juice? Něco jiného?
Veröffentlicht : 13/04/2017 12:15 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Tisk s ABS
Vypadá to že máš trysku moc nízko na první vrstvu.
Veröffentlicht : 13/04/2017 8:45 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Tisk s ABS
A ty čmouhy po podložce je co?
Veröffentlicht : 13/04/2017 9:16 pm
Go!mez
(@gomez-2)
Re: Tisk s ABS
Hm, to je zajímavé. Já taky řeším spíš problém s nepřilnavostí jak ABS, tak PET (PLA je v pohodě).
U PET jsem to vyřešil důkladným odmaštěním a snížením Z osy, ale z ABS jsem ještě nezvládl ani jeden tisk.
Nemůže to být třeba materiálem podložky? Nějaká šarže drží líp a nějaká hůř? Nebo třeba zdrsněním při používání? Já mám MK2 necelý půlrok a moc toho zatím netiskla, takže podložka je "zánovní"...
Veröffentlicht : 03/06/2017 10:59 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Tisk s ABS
Před tiskem ABS vyčisti PEI Acetonem.
Veröffentlicht : 04/06/2017 7:33 am
Vasek70
(@vasek70)
Re: Tisk s ABS
Já jsem také z ABS šílel, ale ani s PLA jsem neměl 100% výsledky. Jednu chvíli jsem dokonce litoval vložených prostředků...
Ale pak jsem se dočetl o Slic3r Prusa Edition (do té doby jsem používal "obyčejný" Slic3r)
1. Stáhl pro Prusu optimalizovaný Slic3r Prusa Edition
no a postupem času jsem si už jen vypracoval tento pracovní postup.
2. Podložku před každým tiskem postříkám čistou vodou a papírovým ubrouskem pečlivě setřu případné zbytky předchozího tisku, případně rozetřu zbytky lepidla (viz. bod 4). To vše při zahřívání podložky (ohřeje nastříkanou vodu a lépe se odstraní nečistoty
3. Při problémech s odlepováním tisku od podložky si pustím kalibrační tisk (je to V2 Calibration gcode soubor na SD kartě dodané s tiskárnou) a na něm nastavím Z osu - viz zde:
4. U malých dílků nebo u tisků s malou styčnou plochou pro jistotu nanesu v jedné vrstvě tyčinkové lepidlo (obyčejné - stejné co jsem dostal s tiskárnou). Většinou pak lepidlo po tisku nesmývám, ale nastříkáním vody na podložku (bod 2.) rozetřu zbylé lepidlo do mikrovrstvičky, takže další tisky opět drží bez problému.
5. Pokud výtisk nejde sundat, používám náhradní odlamovací čepel z kobercového nože, jejiž ostří nacpu (pozor! ne hrotem, ale celou hranou ostří - systém "hrablo" 🙂 ) pod roh výtisku a postupně objedu celý výtisk, který tak odskočí od podložky. Ale je to nepohodlné, takže jsem si už našel tenkou malířskou špachtličku, kterou dám kolegovi nabrousit a budu používat k odlepení tuto.
Od doby zavedení výše uvedeného tisknu prakticky bez problémů. Občas doladím Z osu, jinak jen tisknu a sundavám.
Veröffentlicht : 03/01/2018 2:47 pm
LionArnost
(@lionarnost)
Re: Tisk s ABS
Z ABS jsem také už šílel - na PEI podložce mi to pořádně nedrželo a u větších nebo vyšších dílů se odlepovaly rohy, strany (warping). Už jsem nevěděl co s tím.
Tisk PLA fungoval skvěle a ABS mi prostě nešlo 100%.
Zkoušel jsem kores lepidlo, odmašťovat a další tipy. Zkoušel jsem měnit teplotu pro tiskouvou strunu i heatbed, zda se to nějak zlepší.
Tisk ABS mi však prakticky 100% nefungoval.
Nakonec jsem přišel na níže uvedný postup / možnost, který tiskne bezvadně i při pootevřeném okně (na mikro a tiskárna je pod oknem).
Díly při tisku drží a hotový výtisk přitom jde i snadno odlepit z heatbedu (u koresu mi to přitom skoro nešlo sundat, ale rohy stejně byly nad podložkou).
Také mi přijde, že tisk při nižší teplotě tolik nesmrdí.
POSTUP
• heatbed postříkám trochou isopropylalkoholu - otřu papírovou utěrkou (isopropylalkohol mám z Fichemy - 1 litr kolem 100 Kč)
• nastříkám na headbead spray na vlasy Cien Ultra strong (je něm číslo 5) z Lidlu - plus minus dvě vrstvy
Poznámka: číštění heatbedu a nástřik sprajem na vlasy aplikuji jednou za čas, né před každým tiskem
• ve sliceru používám nastavení pro speed, skirt i brim + spíše nižší nastavení teplot:
Speed
First layer speed: 30%
Skirt
Loops: 3
Distance: 0
Skirt height: 3
Minimum extrusion length: 4
Brim
Brim width: 4
Nastavení teplot pro tiskovou strunu ABS:
Extruder: First layer: 235 , Other layers: 230
Bed: First layer: 100 , Other layers: 100
Veröffentlicht : 25/01/2018 2:08 am
Rosparovac
(@rosparovac)
Re: Tisk s ABS
ABS tiskneme už pár let. Na MK2S je to docela peklo. (nepoužívá se tam žádný džus). Postup je jednoduchý očistit folii mechanicky, nabroušená škrabka co nám poradili na školení je velmi dobrá, pak pořádně vyacetonovat. Pokud to je moc široký objekt tak srazit hranu toho objektu (stačí půl milimetru) a pak zařadit brim 1-3mm stačí. Nejlepší opatření je mít ale vysoko ale hlavně STÁLOU teplotu okolí. Pro ABS je ideální klidně 80°C To už ale není ideální pro elektroniku a pokud nejsi ochotný vyvést ovládání, zdroj a driver motorů mimo musíš se spokojit třeba s 60°C, které bych viděl jako hraniční. V amaterských podmínkách stačí lepenková krabice s malými dvířky na pozorování (nezvedat celou krabici, kvůli zmíněné stálosti teploty.) V našem obalu z plexi se sama od sebe drží teplota cca 40 - 50°C a občas se nám taky zkroutí, nadzvedne, nebo dokonce odlepí, ale daleko méně než v dobách před obalem. Pokud tedy mohu doporučit, tak si uprav model, pořádně očisti podložku, pořádně předehřej tiskárnu zaklopenou lepenkovou krabicí a pak tiskni. ABS samo o sobě toxické není, ale při zahřívání nad 100°C tam něco je... Ale pokud bydlíš ve městě tak to neřeš, protože dízly s vyoperovaným filtrem pevných částic Tě zabijou rychleji a pokud bydlíš na dědině, kde souset topí pet láhvemi s vyjetým olejem, tak bych se raději k té tiskárně zavřel a místnost hermeticky uzavřel...
University: MK2S upgraded to MK3 with MMU2.0
Home: MK3
Materials: ABS; ASA; PETG; PET; PLA; Nylon; Nylon Carbon; CPE;
SW: Freecad 0.18; Slicer PE And still generating more troubles than whole forum together.
Veröffentlicht : 08/02/2018 3:28 pm
Rosparovac
(@rosparovac)
Re: Tisk s ABS
Home: MK3
karel.z8
(@karel-z8)
Re: Tisk s ABS
Zdravíčko, doufám že by mi tu moh poradit. Taky sem začátečník, tiskárnu sem stavěl sám a dokud sem tisknul pouze PLA tak sem si myslel že i úspěšně. Vrhnul sem se teď na tisk větších předmětů a využil k tomu ABS, nicméně výtisky se mi deformujou. Co se týče přilnavosti je vše ok, ale v půlce se mi tisknuty objekt začne odlupovat od podpěr a prohejba se. Prosím o pomoc... Dik, taky Karel 🙂
Veröffentlicht : 18/06/2018 8:43 am
karel.z8
(@karel-z8)
Re: Tisk s ABS
Veröffentlicht : 18/06/2018 8:54 am
karel.z8
(@karel-z8)
Re: Tisk s ABS
Zdravíčko, doufám že by mi tu moh poradit. Taky sem začátečník, tiskárnu sem stavěl sám a dokud sem tisknul pouze PLA tak sem si myslel že i úspěšně. Vrhnul sem se teď na tisk větších předmětů a využil k tomu ABS, nicméně výtisky se mi deformujou. Co se týče přilnavosti je vše ok, ale v půlce se mi tisknuty objekt začne odlupovat od podpěr a prohejba se. Prosím o pomoc... Dik, taky Karel 🙂 PS ta teplota u podložky byl pouze test ... Nepomoh
Veröffentlicht : 18/06/2018 8:55 am
TomasT
(@tomast)
Re: Tisk s ABS
Běžná vlastnost ABS = smršťování při chladnutí (některé tím trpí více některé méně).
Je potřeba v blízkosti tisku (celého objemu, ne jen dolní vrstvy) udržet během tisku co nejvyšší teplotu, aby tam nevznikaly deformace chladnutím, které ho ohnou a odtrhnou - tiskem v zakrytém boxu nebo kolem výrobku tisknout tepelný štít, který udrží teplotu.
A na konci nechat pomalu chladnout v celém objemu - pak se jen mírně smrští ale nezdeformuje se.
Že více není vždy lépe jsem si zkusil na jednoduchém kroužku z čínského ABS (deformuje se hodně)
Veröffentlicht : 18/06/2018 11:28 am
Seite 1 / 2
