Tisk přesahů, nastavení teplot
Zdravím,
snažím se vyladit tisk přesahů na testovacím výtisku http://www.thingiverse.com/thing:144418 . Ať dělám cokoliv, stále se mi rohy kroutí nahoru a chyba se s každou vrstvou zvětšuje. Nepodaří se ani ten nejmenší úhel. Zkoušel jsem ABS, PLA, různé teploty trysky i plochy.
Přidal jsem i ventilátor na chlazení výtisku. Trochu se to zlepšilo, ale stále to je o parník horší v porovnání s ostatními.
Nějaké nápady?
Díky,
Petr
Re: Tisk přesahů, nastavení teplot
Na první pohled to vypadá, že je problém už v první vrstvě - zdá se být přiliš "rozpláclá" (příliš nízká). Materiál pak při tisku nadbývá a výsledek je asi tohle... (možná by to chtělo dát hlavu výš - viz kalibrace)
Bohužel, různé kalibrace vzdálenosti už jsem také zkoušel. Stále se rohy kroutí nahoru. 😕
Zkusil jsem to jen tak dneska vytisknout pro porovnání - zkoušel jsem na "default" nastavení (Prusa3D Slic3r 3mm - 0.28mm fast, Prusa ABS 2.85mm, Prusa i3) a vypadá to takto... sice to je celkem špatné... ale není to zas tak zlé...
Jak to dopadlo na default nastavení u vás?
první 2 krátké převisy jsou zdá se ok - ty druhé dva už méně...
To bych byl naprosto spokojen. Dnes jsem zkoušel tovární nastavení 0.15 a stále podobný výsledek. Začínám podezírat nějakou chybu při stavbě tiskárny. Tisky bez přesahů vycházejí v pořádku. Přemostění také není výrazně špatné. Co by mohlo být příčinou?
Ještě fotky...
Zkoušel jste i jiný slicer? Třeba KISSlicer namísto Slic3eru? Některé objekty jdou lépe v tom a jiné zase v onom.
Zkuste si taky stáhnout nejnovější software ze stránky Podpory, pokud ho ještě nemáte.
já bych vzal lupu a při tisku se na to pořádně podíval - na začátku bych výrazně snížil rychlost tisku a ověřil si, že netisknu v průvanu
- pak třeba zkusil mírně upravit množství materiálu, teplotu trysky ... lupa při dobrém osvětlení hodně napoví
Slicer jsem jiný zatím nezkoušel, ale viz příspěvěk od pavla.g, v tom to nebude. Evidentně se dá tento model vytisknout i se standardním továrním nastavením Slic3ru. Ovladače mám aktuální. Rychlost tisku jsem zkoušel snižovat cca na 50%, víceméně opět bez efektu na výsledek. Ten černý výtisk je z jiné místosti, po nové pečlivé kalibraci Z osy. První vrstva se podařila pěkně, už u druhé vrstvy je vidět nepatrné zvedání rohů výtisku, které se s každou vrstvou zhoršuje.
Teď se tak na to dívám a uvědomil jsem si, že to tisknete s nastavením DETAIL... tedy 0.15 - nicméně právě v tom může být největší problém - ono to má více vrstev a tenčích... možná proto nadbývá materiál více... já jsem to tiskl s nastavením FAST - 0.28 - což je mnohem méně vrstev a možná proto to vypadá lépe... jestli budu mít čas zkusím to zítra ještě vytisknout na DETAIL a uvidíme...
Mám za sebou normal, detail i fast 😕
Dobrý den,
overhang zalezi na spouste faktoru. Z hlediska nastaveni je to primarne pomer vysky vrstvy vuci sirce linky. Pro uhel 45° je dobre mit minimalne dvakrat sirsi linku nez je vyska vrstvy. To zajisti, ze se linka nepoklada jeste do vzduchu ale "prilepi" se na objekt. V nastavenich je tento pomer jeste o neco vetsi.
Dalsim faktorem dulezitym pro overhangy je chlazeni objektu. Pokud vzdy tisknete jen tenhle samotny maly objekt z ABS, tak bude vzdy vypadat hnusne. Vrstvy nestihaji chladnout a pak maji sklon se ohybat nahoru a objekt vypada preplacane. U ABS je problem, ze se neda moc chladit, jelikoz pak ztraci pevnost a krouti se. Pro ABS tedy doporucuju tisknout dohromady s nejaky dalsim treba vetsim objektem nebo jich tisknout vic soucasne 🙂 Nejlepe to dopadne na nove 1.75mm s ohromnou chladici turbinou a z PLA, ktere se muze ofukuvat porad na 100%.
Dobrý den,
zkoušel jsem odladit tisk přesahu na tomto kalibračním objektu, celkem se povedlo a přestali se mi tak šíleně kroutit vnější vrstvy při vysokém stoupání.
Ale mám jiný problém, zítra budu tisknout jiný předmět abych viděl jestli to dělá i u jiných modelů, do teď jsem tento problém neměl. (ve slic3ru i pronterfacu vidím předmět správně když jedu po vrstvách)
Nebo že by se mi to nepovedlo a vždy ve stejném místě se hrana zvlnila a hlava do ni narazila a posunula celý tisk? Nejsem si úplně jist co ještě mohu změnit abych se ohýbání hran zbavil.
Na vytištěných předmětech jsou posunuté dvě osy a vždy ve stejné výšce, tiskl jsem vždy 2x a 2x kusy. Nejdřív jsem myslel že se mi jen posunula podložka, nebo že hlava narazila do nějakého výstupku, ale to že se to talo ve stejném místě ta samá chyba i při druhém tisku kde jsem přidal jeden perimetr, to mně poněkud zaráží a vrtá hlavou.
Nevíte čím to může být? Budu rád za každou radu a doporučení.
nastavení tisku:
# generated by Slic3r 1.2.9 on Sun Apr 10 22:56:19 2016
avoid_crossing_perimeters = 0
bed_shape = 0x3,200x3,200x203,0x203
bed_temperature = 90
before_layer_gcode =
bottom_solid_layers = 5
bridge_acceleration = 0
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 0.65
bridge_speed = 15
brim_width = 0
complete_objects = 0
cooling = 1
default_acceleration = 0
disable_fan_first_layers = 0
dont_support_bridges = 1
duplicate_distance = 6
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nM140 S0 ; turn off heatbed\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors
external_fill_pattern = rectilinear
external_perimeter_extrusion_width = 0
external_perimeter_speed = 40
external_perimeters_first = 1
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 0.98
extrusion_width = 0.6
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 100
filament_colour = #FF0000
filament_diameter = 2.9
fill_angle = 45
fill_density = 30%
fill_pattern = honeycomb
first_layer_acceleration = 0
first_layer_bed_temperature = 110
first_layer_extrusion_width = 0
first_layer_height = 0.2
first_layer_speed = 40%
first_layer_temperature = 285
gap_fill_speed = 20
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_overlap = 0.02
infill_speed = 40
interface_shells = 0
layer_gcode =
layer_height = 0.28
max_fan_speed = 100
max_print_speed = 80
max_volumetric_speed = 0
min_fan_speed = 100
min_print_speed = 5
min_skirt_length = 4
notes =
nozzle_diameter = 0.4
octoprint_apikey =
octoprint_host =
only_retract_when_crossing_perimeters = 0
ooze_prevention = 0
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeters = 3
post_process =
pressure_advance = 0
raft_layers = 0
resolution = 0.02
retract_before_travel = 1
retract_layer_change = 1
retract_length = 1
retract_length_toolchange = 3
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 25
seam_position = aligned
skirt_distance = 2
skirt_height = 1
skirts = 1
slowdown_below_layer_time = 10
small_perimeter_speed = 40
solid_infill_below_area = 0
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extruder = 1
solid_infill_extrusion_width = 0
solid_infill_speed = 40
spiral_vase = 0
standby_temperature_delta = -5
start_gcode = M201 X750 Y750 E100\nG28 X0.0 Y0.0\nG28 Z\nG92 E0.0\nG1 X5.0 Y60.0 E2.0 F1000.0\nG1 X5.0 Y100.0 E4.5 F1000.0\nG92 Z0.35\nG92 E0.0
support_material = 0
support_material_angle = 0
support_material_contact_distance = 0.2
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0.5
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 3
support_material_interface_spacing = 0
support_material_interface_speed = 100%
support_material_pattern = rectilinear
support_material_spacing = 1.5
support_material_speed = 50
support_material_threshold = 0
temperature = 285
thin_walls = 1
threads = 1
toolchange_gcode =
top_infill_extrusion_width = 0
top_solid_infill_speed = 20
top_solid_layers = 4
travel_speed = 100
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 1
use_volumetric_e = 0
vibration_limit = 0
wipe = 1
xy_size_compensation = 0
z_offset = 0
You can Find STL of my models here.
