Tisk PLA, nastavení ?
REZI-st
(@rezi-st)
Dobrý den,
prosím jak nastavit slic3r pro tisk PLA (pro pomalejší, detailnější tisk) ?
ze stránek jsem se dozvěděl pouze jaké teploty, ale co se týká rychlostí a dalšího nastavení slic3ru už tam není a profily jsou jen pro ABS. A pravděpodobně bude chtít i pronterface nějaké jiné nastavení, že?
Díky za rady a případné odkazy na zdroje kde bych se mohl dozvědět více.
PLA
Teplota trysky: 215°C
Teplota podložky: 40°C – 55°C dle velikosti objektu
Podložka: Potřít sklo lepidlem před každým tiskem
Další: Doporučujeme PLA jemně potřít olejem pro snížení tření uvnitř trysky. V nouzi stačí kápnout jedna kapka běžného kuchyňského oleje na tiskovou strunu těsně před vstupem do vytlačovací hlavy.
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Veröffentlicht : 18/06/2015 12:41 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Re: Tisk PLA, nastavení ?
Dobry den, normalne staci pouzit nastaveni pro ABS pro vsechny materialy. V novych driverech behem par dni uz to nebude takhle zmatecne 🙂
Na lcd pak jen zvolite predehrev pro PLA. Popripade v pronterface nastavit teploty dle navodu pro materialy.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 18/06/2015 1:59 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Dobrý den,
foto zde: https://www.dropbox.com/sh/fhl3dzaoj6ar21b/AADlcoTfTQlTE5P6B7M98Dbva?dl=0
tisk PLA nedopadl moc dobře. 2x se mi stalo, že tisknutelný objekt se nedotisknul. Protože přítlačné ložisko pravděpodobně moc a nebo málo tlačilo na filament a ten se během tisku začal brousit o "ozubenou hřídelku" a pak prokluzovat. Extruder neměl co vytláčet. Musel jsem "ozubenou hřídelku" vyčistit a začít znovu. Prosím kde jsem udělal chybu? Je možné že by větráček a pasivní chladič špatně chladil strunu a ta změkla a začala se nanašet na "ozubenou hřídelku" pod přítlačným ložiskem? U ABS jsem takový problém neměl.
Nejsem si jistý jestli mám tiskárnu spravně nakalibrovanou. Zkoušel jsem i novější slic3r, který jsem si stahnul z ofic. stránek , byla to verze 1.2.8 a teď je dokonce novější 1.2.9 stable, kterou jsem zatím nezkoušel. Mám dost obdobné problémy i při tisku z ABS, špatně vytisknuté některé vrstvy (jakoby nedotisknuté) problém tisknout podpěry protože se netisknou přesně a pak to třeba tiskne do prázdna a podpěra je vpolovině nedotisknutá a třeba se ulomí, když je moc tenká atd.
Dale si nejsem jistý jestli mi extruder vytlačí správné množství filamentu. Někdy mi příjde že je ho zbytečně moc a z toho zase málo. Hledal jsem na internetu jak kalibrovat e-steps pro vytlačení správného množství filamentu a jak kalibrovat multiplier pro správného množství filamentu pomocí tisknutí testovacího objektů (taky jsem narazil na kalkulator od vás, který se pravděpodobně používa pro správnou kalibraci), ale zatím jsem se do ničeho nepouštěl. Budete pro mě mít nějaké rady, co zkusit než začnu něco testovat sám?
konkrétně tato dvě videa:
A poslední věc co mě zajímá jsou teploty pro trysku a podložku. Vím že každý filament má jiné vlastnosti a proto se asi tyto teploty mění, ale proč je na PLA filamentu od vás uvedena teplota 195°-225°C a máme používat pro trysku 250°C? a to stejné pro ABS taky má na filemantu uvedené jiné teplty než 285°C pro trysku.
Děkuji za odpovědy a Váš čas.
Veröffentlicht : 24/06/2015 4:40 pm
REZI-st
(@rezi-st)
teď koukám že doporučujete pro tisk PLA teplotu trysky 215°C. Je možné, že pokud tisknu pres lcd tak je teplota trysky pro předehřev na PLA 250°C? Jinak netuším kde jsem ji vzal 🙂
Veröffentlicht : 24/06/2015 5:14 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Dobry vecer, doporucuji projit http://www.prusa3d.cz/materialy/ Pokud by byl problem s podavanim i tak problem a mate moznost se zastavit u nas, radi pomuzeme.
K tomu mnozstvi materialu. Za to mohou tolerance filamentu +-0.05 dela hlavne u mensich objektu dost velky rozdil. Pokud je objekt maly, ze se v nem nepouziva klasicky infill, tak se v pripade vetsiho prumeru filamentu nema material navic kam "schovat".
Ted pracuji na novych nastavenich. Behem par dnu jeste pred oficialnim updatem, je sem hodim na test 🙂
Veröffentlicht : 24/06/2015 10:17 pm
Miroslav Beran
(@miroslav-beran)
Mám problém s nastavením teploty tisku PLA. Tisknu, nebo spíše se pokouším tisknou karoserii auta 1/24 a na defaultní nastavení tiskárny pro tisk PLA mi nedrží vrstvy na sobě. Zkoušel jsem tisk s různým nastavením výšky tisku, naposledy 0,2mm, ale to dopadlo nejhůře. Tisk dopadl tak, že v průběhu tisku tryska odlomí části objektu, protože vrstvy naprosto nedrží a je skrz ně vidět. Stačí přidat na teplotě tisku (kolik?) nebo bude problém jinde?
Veröffentlicht : 17/06/2016 4:33 pm
JoeFernandes
(@joefernandes)
Tohle by chtělo obrázek, může to být skutečně mnoho příčin od ucpané trysky, přes nefunkční větrák až po špatné nastavení teplot pro materiál.
PLA se tiskne na 210/50, to by člověk před tím než začne, měl vědět, doporučuji podívat se na všechna videa na offi Průša webu a možná řešení najdeš sám.
Veröffentlicht : 22/06/2016 2:15 pm
Miroslav Beran
(@miroslav-beran)
Tisknu na 210/50, tryska ucpaná není a ventilátor normálně funguje. Tisknu na defaultní nastavení pro PLA.
Veröffentlicht : 22/06/2016 7:09 pm
Zdeněk Tyralík
(@zdenek-tyralik)
Mám stejný problém.
Mám stavebnici z dubna 2016 a teď minulý měsíc se mi sedřelo přítlačné kolečko, které jsem vyměnil. Poté se mi ucpala tryska a tak jsem zkusil nerezovou. A pro jistotu mi teď odešel termistor na trysce.
Včera jsem ho vyměnil a při tisku z PLA 210 / 50 mi první vrstva drží perfektně. Jenže druhá vrstva už jde sloupnout rukou a pak honeycomb 20% úplně zlo.
Před výměnou termistoru jsem měl zase opačný problém. Tiskárna dělala větší vrstvy než měla a dalo by se říct, že vrstvy přetékaly přes sebe a poslední konečná vrstva v sobě mela rýhy od trysky. ( proto jsem zkusil nerezovou trysku z důvodu vyššího tření a tím pádem menšího množství vytlačeného materiálu).
Nemáte někdo nějakou radu prosím?
Veröffentlicht : 15/06/2017 8:38 am
David T.
(@david-t)
Tohle je fyzikálně nemožné. Množství vytlačeného materiálu je dané tím, kolik ho do extrudéru nacpe podávací kolečko. Pokud by to limitovala ještě i tryska, tak by se v dole začali hromadit horníci a ve výsledku by podávací kolečko začalo prokluzovat.
Nerezová tryska se používá zejména z důvodu její větší mechanické odolnosti vůči některým abrazivním materiálům, např. filamentům s kovovým plničem, aby se při tisku postupně nezvětšoval její otvor díky opotřebení.
Je třeba zkontrolovat, jestli tiskárna čte správnou teplotu (porovnat nastavenou teplotu s nějakým externím měřením, třeba IR teploměrem).
Je třeba zkontrolovat kalibraci extrudéru, jestli když se zadá vytlačení 100mm struny, tak se opravdu posune struna o 100mm a ne třeba o 110.
Je třeba zkontrolovat, jestli průměr struny odpovídá tomu, co je zadáno do sliceru. Pokud slicer očekává nějaký průměr a tiskárna dostává jiný, jsou výsledky všelijaké. Totéž platí o průměru otvoru trysky.
Veröffentlicht : 15/06/2017 10:09 am
Zdeněk Tyralík
(@zdenek-tyralik)
V tu chvíli mě nic lepšího nenapadlo.
Ucpala se mi původní originální tryska a nechtělo se mi ji čistit tak jsem použil novou mosaznou 0,4 a zde je výsledek:
upload pic
Díl je už bohužel přejetý brusným papírem a teď už i acetonem tak už nemá smysl fotit.
Pak jsem dal nerezovou a vypadalo to lépe. A s té nové mosazné mi ABS vytékal samovolně možná i toto mělo vliv.
Ale psal jsem to sem jen jako souvislost.
Zajímá mě v tuto chvíli hlavně PLA, proč mi vrstvy nedrží na sobě, jestli na to má teda vliv ta nerezová tryska? Ale v tom případě mi nejde do hlavy proč před výměnou termistoru tisk probíhal v pořádku.
Veröffentlicht : 15/06/2017 10:47 am
David T.
(@david-t)
Téměř určitě. Nerezová tryska má jinou tepelnou vodivost i měrnou tepelnou kapacitu a bude potřeba upravit teploty tisku, aby to fungovalo jako předtím. Pokud nedrží vrstvy (jsou špatně spojené), pak je teplota tisku nejspíš příliš nízká.
Veröffentlicht : 15/06/2017 1:01 pm
