Slic3rPE 1.39.1 profil pro PETG není OK?
Page 2 / 2
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
Re: Slic3rPE 1.39.1 profil pro PETG není OK?
Neolker: od půlky ledna odladěná MK3? Jak tiskneš s firmware 3.1.3 a Slic3rPE 1.39.1 s jeho novými profily z PETG? Mně to šíleně overextruduje, tryska se brodí přebytečným plastem, nabaluje se to na ni a záhy to zničí celý výtisk. O tom je ostatně toto vlákno původně. Používáš nový Slic3rPE s novými profily?
Posted : 17/03/2018 12:09 pm
R
 R
(@r-4)
Vzhledem k tomu, že u Průšů se z černého PETG tiskne nepřetržitě na 300 tiskárnách, tak tohle musejí mít vyladěné.
Já měl podobný problém s nabalováním PETu na trysku při plných plochách a pak jsem dostal radu, která stojí za vyzkoušení. Třeba to někomu bude také vyhovovat.
Teplota trysky 243-246. Ofuk od první vrstvy. Ventilátor na 80%. Retraction lift Z na 0.1 mm
Netvrdím, že to je 100%, ale mě to funguje rozhodně lépe než základní nastavení profilů.
Posted : 18/03/2018 9:15 pm
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
Bezva, ale proč má nový Slic3rPE nastaven ofuk až od čtvrté vrstvy a teplotu na 230/240? Jak jsem psal už několikrát, Průša zaměstnává tým lidí jen na ladění tiskových profilů a navíc tiskne z černého PETG na 300 tiskárnách. Tohle prostě nedává smysl - buďto sám tiskne jinak než je nastavení dodané ve Slic3ru (proč by to dělal?), nebo je nějaká chyba ve firmware (opravovali under-extruzi, třeba přidali over-extruzi?), nebo nevím. Nechci ale ladit tiskový profil, když to tam měl tým lidí už nějak vyladit a teď s tím spokojeně tisknou na stejných tiskárnách, jako mám já.
Pro zajímavost, tohle je seznam změn v nastavení Slic3rPE:
https://github.com/prusa3d/Slic3r-settings/commits/master
Když procházím historií, tak vidím, že 30. prosince zmenšili infill_overlap, 22. listopadu zrychlovali tisk, 21. listopadu ladili zpomalení u PETG a to je tak všechno. Takže profilem to není. Buďto něco přímo ve Slic3ru, nebo firmware. Mechaniku tiskárny nebo tvar/rozměr trysky neuvažuju, to by mělo být shodné s tím, co mají u Průši všude.
Posted : 24/03/2018 7:15 pm
Panzr
(@panzr)
Jestli má Průša tým na ladění profilů tak ho podle mě ladí na masovej tisk na celé podložce. Podmínky tam budou jiný jak u někoho kdo má tiskárnu položenou někde na poličce nebo komplet zakrytovanou - to ovlivňuje tisk celkem zásadně. Někde už jsem to psal, prostě neexistuje univerzální profil.
To je takovej problém si to přepsat na jiný hodnoty ? 😆
Když jsem s tiskem začínal tak jsem si hledal informace o tom co a jak ovlivňuje tisk a komplet sem přenastavil slic3r k obrazu svému a není snad tisk kde bych něco neměnil. Každej k tisku má asi jinej přístup 😉
Jak říká jeden modelář: 3D tisk obecně není v takové kondici, že by to mohla obsluhovat i slepice, které se okolo klávesy Enter nasype zrní 💡 .
Posted : 24/03/2018 8:00 pm
Jokoha
(@jokoha)
Ahoj,
zrovna včera jsem poprvé tiskl z PETG a tisk zcela bez problémů. Na nastavení jsem nic neměnil, tedy vzal jsem profil pro PET, který je nakonfigurovaný ve SLIC3Ru. Filament byl od PM, barva bílá. Takže za mne zatím OK.
Posted : 24/03/2018 8:39 pm
R
 R
(@r-4)
Naprosto souhlasím s tím, že nastavení na jejich farmě je úplně jiné, než na profilech pro uživatele. Byl jsem u nich na školení a tak nás provedli i jejich farmou a rozhodně to nevypadalo, že tam tisknou tak pomalu, jak je nastaveno v profilech. Byl to jiný frmol, plné podložky, teplota v místnosti jak v sauně, atd... Když zjistí, že je s nějakou součástkou při tisku problém, tak ji prostě upravují a ladí, až se jim zlepší výsledky tisku.
Sami nám říkali, že na farmě jedou na úplné hraně a nelze to porovnávat ani se zatížením doma i kdyby jsme tiskli 24/7. Oni mají každou tiskárnu tak jednu měsíčně na servise, který se stará jen o farmu.
Já jsem naprostý začátečník a tak spíše naslouchám a co mi přijde zajímavé tak odzkouším. A i tak mi je jasné, že pokud budu tisknout drobnosti, tak prostě pojedu na jiné teploty, rychlosti a chlazení, než když budu potřebovat natisknout plnou plochu 200x200 mm, kde plast poteče proudem a nebudu trvat na tom, že to musím vše tisknout ze základního nastavení.
Snažím se tisknout co nejvíce z PETu a většinou vlastnoručně nakreslené věci a minimálně ze začátku byl vetšinou tisk na odzkoušení a druhý, kde jsem následně upravil nastavení pro tisk a mnohdy i tvar jsem použil jako finální výtisk.
Posted : 24/03/2018 11:38 pm
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
Od nového majitele mé staré dobré i3 MK2 jsem si půjčil loňskou špulku bílého PETG, ze kterého jsem na MK2 úspěšně tiskl na výchozích profilech a světě div se, i na i3 MK3 s výchozím vším tiskne normálně. Na trysku se nic nenabaluje, plast končí kde má, infill se nezprasí, výtisk dopadne dobře.
Takže teď to vypadá, že problém by mohl být v tom, že letos Mladeč udělalo černou PETG "řidší" (nebo jak nazvat, že se lepí a nabaluje)? Loňskou černou špulku PETG jsem dotiskl těsně před prodejem MK2, takže to teď nemůžu porovnat na MK3.
Bohužel podle mých informací se u Průšů z Mladče už několik měsíců netiskne (co se jim rozjela ta linka na vlastní Prusament), takže oni nejspíš netuší, co prodávají a jak se z toho tiskne. Řešením je, aby začali prodávat to, z čeho sami tisknou, protože k tisku z Mladečského PETG se už určitě nevrátí...
Posted : 25/03/2018 10:23 am
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
Překvapivé rozuzlení problému s tiskem z PETG
Nezbylo než oslovit přímo Plasty Mladeč, protože bavit se s Prusa Research je jako s hluchým - neodpovídají na dotazy.
Plasty Mladeč na dotaz, jestli náhodou nevaří PETG nějak jinak, překvapivě přiznaly tohle:
Popravdě řečeno došlo ke dvoum změnám:
V půli roku 2017 se o půl procenta zvedlo dávkování barvícího koncentrátu do polymeru – zákaznický požadavek na vyšší probarvení. Toto ale nebylo u bílé barvy
A od začátku roku 2018 pozorujeme mírnou změnu v dodaném polymeru od světového výrobce. Změnu pozorujeme při výrobě struny, materiál je tekutější. Museli jsme jít se zpracovatelskými teplotami o 5 - 10°C dolů. Konzultoval jsem toto s techniky od výrobce polymeru, ti o žádné změně nemluví a nepřipouští.
Zkuste tedy nižší teploty na HE, zmenšit flow…
Doufám že takto pomůžu.
Posted : 26/03/2018 10:53 am
japato
(@japato)
Vůbec si netroufám polemizovat, ale asi to bude ještě větší duchařina než jsem doufal.
Tisknul jsem spokojeně z černého PETG PM (cívka z 11.17). Potom jsem nasadil malou cívku dodanou s upgradem na MK2.5, na které byl jen nápis PET BLACK a žádná datace. (Pozdější konverzací na Průšovic chatu mi potvrdili, že je to přemotaný PM a oni sami prý netisknou z ničeho jiného 😮 ). No a začala projížďka močálem černým, jak popsáno výše. Laborace s profilem moc nepomáhala. Zlepšilo se to s červeným aji bílým s datací léto17, ale i to se začalo postupně zhoršovat. Zkusil jsem trochu povolit přítlak na extruderu (malé zlepšení - motor se viditelně ochotněji začal vracet zpět při retrakci a přestalo to dělat vlákna), ale stále to bylo na povrchu nehezké. Vyléčil jsem to až výměnou trysky (jinou jsem neměl - tak nerezovou 0,4). Od té doby je zatím po problému, tiskne to zas jak víno, struna stará, nová je to jedno. Ale uvidím, jak se to bude dál vyvíjet. Je pravda, že původní tryska je tak ulepená, že snad nemá cenu ji čistit (táhla to cca 20 tiskodnů) a pomalu ztrácím důvěru v čistou mosaz (viz. i můj starý problém s obroušeným kolečkem extruderu na MK2). 🙂
Teď tedy tisknu 250/90 další vrstvy již s ofukem 245/85, rychlosti a akcelerace v profilu zatím sníženy na polovinu, retrakce s liftem 0,2 a původním 0,8 mm vrátkem. Průtok a rychlost na displeji 100%.
Tož tak.
P.S: na anglickém fóru doporučují PETG od DevilDesign, má už někdo zkušenost? Na materialpro3D je i levnější než PM.
Posted : 27/03/2018 11:17 am
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
oni sami prý netisknou z ničeho jiného je sprostá lež, bohužel.
Tisknu z loňského bílého PETG velké kusy a téměř v pohodě (občas někde ve výtisku leží kus něčeho, co upadlo z trysky, ale je to za hodinu jen jedna malá věc - u letošního černého PETG to bylo mnohem zoufalejší).
Pokud ti pomohla výměna trysky, tak je to podezřelé. Já tu svoji čistím ocelovým kartáčem mezi tisky, přesto se černý PETG okamžitě po výlezu z trysky zatočí a hned nalepí na trysku. Loňský bílý to nedělá.
E3D se právě pochlubili v Tomově videu, že vymysleli nějaký povrch, na který se plast nelepí, a že tím budou všechno pokrývat (trysky, heatendy, dokonce i silikonové ponožky). Takže je to možná vyřešeno - tedy pro budoucí tiskaře. Pro nás aktuální majitele MK3 zatím nevidím řešení, snad kromě reklamace dodaného plastu, neboť tiskárna sama z jiných plastů tiskne jakžtakž.
Posted : 31/03/2018 10:18 am
Neolker
(@neolker)
Tak potvrzuji, že stejný problém vznikl i u černého PETG Devil Design stejně jako u PM - jde zřejmě o větší problém u globálního dodavatele výrobcům filamentů...
Prozatím funguje snížit teplotu trysky o -10 °C než je ve standardním profilu pro ostatní PETG. S ostatními barvami není problém.
Posted : 12/04/2018 2:58 pm
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
Koncem dubna jsem koupil černý PETG od Devil Design a tisky z něj jsou naprosto perfektní na výchozí profil "Prusa PET".
Kdybych to byl býval věděl předem, koupil jsem těch špulek aspoň pět.
Posted : 16/05/2018 1:37 pm
Page 2 / 2
