Slic3rPE 1.39.1 profil pro PETG není OK?
Seite 1 / 2
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
Zdravím tiskaře,
rok a půl jsem spokojeně tiskl z černého PETG od Průši (=Mladeč) na MK2. Teď mám zbrusu novou MK3, novou cívku černého PETG od Průši (asi ještě pořád Mladeč), nejnovější Slic3rPE s nejnovějšími profily a nemůžu se s tím vůbec domluvit. Při tisku se už během druhé vrstvy začne nabalovat plast na předtím pečlivě očištěnou trysku a během třetí vrstvy už je tam takový balík/koule plastu, že když se potom tiskne grid infill, tak je normálně rozhrnovaný tím plastem na trysce do stran, takže se nechytí, trčí do vzduchu a za chvíli na něj narazí hlava a konec. Nebo mezitím upadne z okolí trysky velký šušeň plastu, někam se přilepí, narazí do něj PINDA nebo tryska a konec. Takové problémy jsem dříve neznal.
Bohužel se teď změnilo prakticky vše oproti úspěšné minulosti: jiná tiskárna (vyšší maximální rychlosti), jiná podložka (jinak vyhřívaná), o rok novější špulka plastu (Mladeč mohla něco změnit v průměru nebo receptuře), jiný Slic3rPE (pořád se v něm něco mění), jiné profily, jiný ofuk oproti MK2 a navíc mám na trysce silikonou ponožku od E3D, což jsem na MK2 neměl.
Vzhledem k tomu, že u Průšů se z černého PETG tiskne nepřetržitě na 300 tiskárnách, tak tohle musejí mít vyladěné. Co je tedy u mě špatně? Už jsem zkoušel ubrat extrusion v Advanced (z 0.45 na 0.4), zkoušel jsem snížit rychlost infillu z 170 mm na 120 mm, zkoušel jsem zvýšit trysku nad podložkou (Z doladění) a pořád to zlobí stejně. Nemůže být chyba v tom, že se ofuk výtisku zapíná až na výšce 0,8 mm, tedy na čtvrté vrstvě? Neměl by být ofuk aktivní už od druhé vrstvy nebo tak?
Prosím o pomoc. Tohle je deprimující. Díky.
Veröffentlicht : 14/03/2018 6:31 pm
zz2012
(@zz2012)
Mitglied
Re: Slic3rPE 1.39.1 profil pro PETG není OK?
A není to třeba tím, že filamentu je tak málo že se nepřichytí k předchozí vrstvě a tak se drží na trysce? Třeba?
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Veröffentlicht : 14/03/2018 10:07 pm
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
No to by mě ani nenapadlo, že je ho málo, protože výtisk samotný je dobrý (když pominu ty šušně plastu navíc a zoufalé vrstvy nad infillem, kdy se snaží spravit ty trčící kusy plastu.
Možná by pomohlo, kdybych řekl, co tisknu: jedná se o krabičku, tedy obdélník s plným rovným dnem a čtyřmi svislými stěnami. Jak se tiskne dno, tj. 3-5 vrstev solid infillu, pak 20% infill a pak další solid infill, tak jsou velké trable, tryska obalená, infill zničený atd. Až dělá jen tenké stěny, tedy bez infillu, už je klid a tisk je dobrý (pokud z trysky už nic netrčí, protože jsem to pauznul a očistil).
Zkusil jsem změnil extrusion multiplier z 1.0 na 0.97 a nic se nezměnilo. Měřil jsem tloušťku staré struny (1,70 mm) a nové (1,75 mm), teoreticky bych mohl jít s extrusion multiplierem až na 0.95, ale začínám si myslet, že tím to není - že je to konkrétní verzí Slic3rPE, viz tohle vlákno:
https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-%C4%8Cesky--f29/kvalita-tisku-t14881.html
Veröffentlicht : 15/03/2018 3:16 pm
japato
(@japato)
Ahoj,
po vyplácání cca čtvrtkila černého PETG a dvou týdnech laborování jsem snad zvítězil 🙂 Původně jsem to spojoval s upgradem FW. Po dlouhém laborování najmě s "Filament settings" jsem už skoro rezignoval a chystal se ty dvě špule černého zahodit. Dal jsem tiskárně poslední šanci a zavedl červený PETG. A ejhle s původním profilem od PC SW 2.1.4 to tisklo zase perfektně. Pak mi došlo, že už na MK2 jsem pro černý PETG měl nastaveno 250°C. Ono to kupodivu zabralo, ještě jsem snížil otáčky chladícího ventilátoru a vypnul permanentní chlazení. Vše uložil do nového profilu PETG black a doufám, že se mi to do příštího upgradu nevykouří z hlavy.
Jak tu někdo poznamenal, občas je potřeba hledat mezi židlí a klávesnicí.
Nicméně i Průšů mají co zkoumat, např. problém s teplotní kalibrací PINDy a s tím související nestabilitou zakládání první vrstvy slibují řešit snad v příštím týdnu (a zas bude nový FW aji PC SW).
Snad se mi podaří dotisknout R2 díly pro MK2,5, ale kdy se ji odhodlám přemontovat, nedokážu zatím určit.
Občas tahle story připomíná Cimrmany a jejich sopku, která svým výbuchem zasypala sama sebe 🙂
Veröffentlicht : 15/03/2018 4:12 pm
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
Takže černý PETG z Mladče teď potřebuje 250? Loňský mi fungoval na MK2 na 240 °C normálně. Je otázka, jestli se dá přenášet teplota mezi MK2 a MK3...
Mám doma ještě kousek loňského modrého PETG, můžu zkusit. Anebo rovnou zvednu teplotu.
Je G kód přenositelný z MK2? Mám nějaké staré funkční G-kódy, ale ty vlastně už mají LinearAdvance, takže to si na MK3 pro porovnání nepustím :-/
Veröffentlicht : 15/03/2018 4:53 pm
japato
(@japato)
Netroufnu si to takhle zobecnit. Ale u mě je rozdíl patrný. Vyzkoušej a dej vědět. Někdo tu rovněž psal, že teplota je u každé tiskárny jiná.
Mám rovněž na hotendu modrou botu, ale tiskárna je v místnosti s 18-20°C a mám kvůli odvětrání pootevřenou špehýrku v okně.
Linear advance je funkce FW, je-li v něm vypnutý, na jeho kód nebude reagovat. Ostatně, když se podíváš do souboru pro MK3 je na začátku M900 K45 přítomno.
Jak je to s přenositelností obecně, nevím, ale ze začátku jsem na MK2 G-kódy úspěšně tisknul i MK3.
Ale když o tom dál spekuluju, je docela možné, že oprava chyby s podextruzí zvětšila průtok a tam kde dříve stačilo filament dostatečně tavit 240°C, teď už je to málo (tomu odpovídá i moje částečná úspěšnost se snižováním EM, jaxem popisoval jinde). ❓
Veröffentlicht : 15/03/2018 5:14 pm
Jokoha
(@jokoha)
To Japato:
Víš o tom něco bližšího?
Rád bych si o tom něco přečetl. Po posledním firmware mám problém s nestálou kvalitou první vrstvy. (jestli to tedy ovlivnil poslední upgrade)
Díky.
Veröffentlicht : 15/03/2018 7:00 pm
japato
(@japato)
viz. anglické fórum:
https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-f30/1st-layer-problems-in-depth-look-at-software-pinda-t14815.html
Veröffentlicht : 15/03/2018 7:53 pm
Panzr
(@panzr)
Ty brďo, na anglickým fóru se teda umí rozepsat 😆 .
Jinak PINDU sem vyřešil úplně jednoduše, tisk končil vždy 0,5 mm nad výtiskem teda pokud měl výrobek víc jak 2 vrstvy jinak hlava neodjela, no a to mě pěkně štvalo, tak sem do end G-kodu připsal ať končí vždy na Z100 a je to paráda. Nesmí se teda zapomenout při tisku větších součástek přepsat hodnotu Parkování Z. Podložku sem nečistil tak 2 měsíce, první vrstvu si stejně před každým výtiskem pohlídám nebo pošunu a vždy je suprová. Slic3r mám 1.37.1 - na každej tisk dělám většinou jiný nastavení, takže nějakej univerzální profil ve slic3ru na takovej a takovej materiál nebude nikdy dobře fungovat, na to si během zkoušení každej příjde sám 😉 . soft v tiskárně mám tak z června a ještě jsem neměl potřebu něco měnit, taky když to tiskne bez problému tak vlastně proč ?? 😆
Veröffentlicht : 15/03/2018 8:06 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Já to vyřešil podobně vyjíždím hlavou a ještě mám na podložce plát korku, který má několik funkcí:
- zabraňuje zaprášení podložky když se netiskne
- urychluje nahřívání
- zabraňuje nahřívání PINDY
Veröffentlicht : 15/03/2018 8:12 pm
Panzr
(@panzr)
Tohle jsem vyřešil zakrytováním celé tiskárny, ABS mě pěkně vyškolilo 😆 .
Veröffentlicht : 15/03/2018 8:18 pm
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
Se tu plete víc věcí dohromady. Pokud @Panzr píše, že má firmware z června, tak nemá MK3. Tím pádem nemá PINDA2. A jen PINDA2 má teplotní kalibraci, kterou někdo v anglickém fóru popsal jako "fungující přesně naopak" a do githubu poslal PR s opravou. Ovšem to zatím nebylo nijak přijato ani potvrzeno vývojáři, tak nevím, jestli něco některý příští týden bude.
Veröffentlicht : 15/03/2018 8:49 pm
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
Veröffentlicht : 15/03/2018 8:50 pm
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Oni sem už nesměj psát ti co nemají MK3?
K MK3 jsem hodně skeptický ... stejně jako u MK2 jsem si počkal rok než jsem ji koupil u MK3 taky počkám ... nějak se mi nechce platit za to že budu ladič a betatester ... to dělám pro nekomerční RepRapy (testování, ladění úpravy)
MK2 mi tiskne PTEG bez problémů ovšem musím si proti PLA zvýšit offset Z stejně jako u ABS ... ale to platí pro všechny tiskárny co mám vždy je nutné nějaké doladění pro daný materiál, nelze jen přehodit špulky a typ materiálu ve Slic3ru
Veröffentlicht : 16/03/2018 5:16 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Já jsem to vyřešil kalibrací při konstantních teplotách trysky a bedu (100/50°C) a odjetím trysky mimo plochu bedu a do dostatečné výšky tak aby PINDA nebyla ohřívána. Dokonce je to uděláno tak, že i při následném tisku kdy je vše teplé si tiskárna počká na to až vše vychladne na příslušné teploty. A s offsetem Z při změně materiálu nemusím téměř hýbat, případně pouze o nějakou předem vyzkoušenou malou hodnotu.
V start G-code mám tuto sekvenci:
M115 U3.0.11 ; tell printer latest fw version
M83 ; extruder relative mode
G1 X250 Y0 Z150; position for heating to the calibration temp
M104 S100; set extruder calibration temp
M140 S50; set bed calibration temp
M190 R50; wait for bed calibration temp
M109 R100; wait for extruder calibration temp
G80 ; mesh bed leveling
G1 X250 Y0 Z100 ; position for heating to the working temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed working temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed working temp
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder working temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder working temp
G1 X12 Y0 Z0.2 ; go to back
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G92 E0.0
G92 E0.0
Veröffentlicht : 16/03/2018 7:41 am
Petr Stehlík
(@petr-stehlik)
Vojto, to přece není o "majitelé MK2 sem nesmějí psát", co mi to podsouváš. "japato" napsal, že "u Průšů mají co zkoumat", "josef.h7" se zeptal o co jde, "japato" podal odkaz do fóra, kde se řeší chybná kalibrace PINDA2 (= MK3) a "Panzr" na to napsal, jak vyřešil problémy s PINDA - což se ale týká MK2, jak jsem vydedukoval z "firmware z června".
Pointa je v tom, že zatímco u MK2 je PINDA1 ovlivňována teplotou, což šikovně řešíte odjezdem hlavy vysoko nad podložku, tak u MK3 je nová PINDA2 s teplotní kalibrací, která dle člověka v anglickém fóru funguje PŘESNĚ NAOPAK, tj. ještě významně zhoršuje výsledky měření vzdálenosti. Že tam prostě mají chybu ve znaménku a teplotní korekci přičítají místo odečítají.
Tudíž u MK3 ani nepomůže vychladit PINDU před tiskem - ještě během tisku první vrstvy se ohřeje a vše rozhodí, jestli to chápu správně.
Veröffentlicht : 16/03/2018 10:48 am
Neolker
(@neolker)
Mitglied
Na problému s PINDA2 se už pracuje viz https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-f30/1st-layer-problems-in-depth-look-at-software-pinda-t14815-s60.html#p71263 a vyjde oprava během pár týdnů.
Existují dvě verze PINDA2, původní černá a nová šedá, která má lineárnější charakteristiku a tedy lepší výsledky.
Než PINDU držet nahoře v "chladu" tak je lepší nechat běžet chvíli předehřev s PINDA dole, aby po dobu kalibrace měla stálou teplotu. Vojtu neberte moc vážně, píše sem dost dezinformací a celkem zbytečně, bohužel.
Mám zkušenosti s Průšovými tiskárnami 5 let a MK3 je minimálně od půlky ledna odladěná a řeší se už jen minoritní problémy a Linear Advance. Tisknu z PLA i PETG bez problému s prémiovými i obyčejnějšími výrobci filamentů.
Veröffentlicht : 16/03/2018 11:16 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Díky náčelníku že jsi se mě zastal ... už budu tedy raději mlčet
Veröffentlicht : 16/03/2018 2:00 pm
Jokoha
(@jokoha)
To Vojtech:
A jak dlouho se ti ta podložka nahřívá, že jí máš při tom zakrytou?
Veröffentlicht : 16/03/2018 7:38 pm
Seite 1 / 2
