Simplify 3D - vlásečnice a občasné chyby
Seite 2 / 3
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Re: Simplify 3D - vlásečnice a občasné chyby
Já prozatím tisknu objekty, které jsou do 2 hodin hotové, Zkusil jsem teď nahrát model (6 ks klíčenek) do simplify.
Se zapnutou funkcí je doba tisku 2 hodin a 5 minut, při vypnuté funkci jsou to 2 hodiny a 4 minuty. Asi záleží od modelu a jeho náročnosti. 😉
http://www.nfixandcandice.com
Veröffentlicht : 08/11/2015 10:13 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Nastavil jsem profily na ultradetail, detail, normal a draft +- podle Slic3ru. Až je trochu otestuju, tak je sem dám ke stažení.
Zatím otestováno 0.1,0.2,0.25 - tisk se jeví bez problémů.
Nejsem si jistý, co nastavit do nastavení bridge, zatím jsem to nechal default. Taky laboruju s nastavením gap (tiskárna při vyplňování malých mezírek v perimetrech hodně vibruje, ve slic3ru šlo nastavit rychlost pro tuhle operaci), u 0.1 jsem to vyplňování gapu vypnul.
Veröffentlicht : 08/11/2015 4:01 pm
ondřej.h
(@ondrej-h_1551619954)
Zdravim, taky jsem si poridil simplify, snazim se zkouset nastaveni, neco uz sem tu i stahl,ale pokud ma nekdo vytvorene profily, ktere tisknou spolehlive tak bych za ne byl rad:)
Ted jsem zkousel tisknout pres profil od Romana, ktery tu dal ke stahnuti,ale mam problem ze tiskarna zacne tisknout vysoko nad podlozkou, jak snizim trysku aniz bych musel manualne hybat s podlozkou? ve sliceru me to tiskne dobre a nechci si to cele rozhodit
Veröffentlicht : 09/11/2015 8:29 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Zdravím Simplifáky 🙂 otázečka, jaký parametr by mohl ovlivnit to že při změně filamentu mi vždy na začátku (tam kde se tryska poprvé dotkne výtisku) zanechá větší kapičku filamentu na výtisku? předtím jsem stím problémy neměl,a le torchu jsme vše přenastavil podle vašich rad. A taky už mám vyměněnou teflonovou trubičku a zatím to vypadá vše ok. Snad už bude držet na svém místě 🙂
Možná by bylo dobré zmínit to že filament měním podle toho co mi vygeneruje aplikace ColorPrint , takže je to změna vždy před novou vrstvou (aspoň myslím)
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Veröffentlicht : 11/11/2015 12:50 pm
REZI-st
(@rezi-st)
mám obavy že bude třeba hýbat s výškou podložky, protože Roman myslím tiskne s výškou vrstvy 0.1mm. Taky jsem teď začal tisknout na tuto výšku a musel jsem si znovu zkalibrovat podložku (osu Z).
Veröffentlicht : 11/11/2015 12:53 pm
ondřej.h
No toho sem se obaval, moc se me vyska podlozky menit nechce, kdyz simplify tak neovladam- pak uz bych si nic nevytiskl zas ve sliceru.
Veröffentlicht : 11/11/2015 1:39 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Ve vsech simlify profilech mam vysku prvni vrstvy 0.2mm, stejne jako ve slic3ru. Jinak ten profil je jen pro PLA, abs neni nastavene.
Veröffentlicht : 11/11/2015 3:53 pm
ondřej.h
A je tam teda nejaka moznost posunout trysku nize? Nebo to musim opravdu upravit na podlozce?
Veröffentlicht : 11/11/2015 4:12 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Nevybavuju si, že bych musel cokoliv dělat s výškou desky. V simplify je nastavení "First layer height" a tam se v % nastaví změna oproti normální layer height. Tzn. při 0,1mm vrstvě se tam nastaví 200%, aby byla první vrstva 0,2mm. Pro 0.05mm 400% apod.
Mám už udělané profily pro 0.05, 0.1, 0.2, 0.25 a 0.32. Všechny až na 0.32 už jsem zkoušel, ale pořád do toho vrtám a dolaďuju nastavení gap a overlap :). Jinak u 0.05 byl výsledek o něco horší než ve slic3ru, tam to bude chtít ještě nějak doladit.
K tomu návratu po přerušení a výměně filamentu. Vůbec netuším, co přesně se do g-code přidává, ještě jsem to nezkoumal. Ale při tisku ze slic3ru jsem musel při návratu po změně filamentu v pravý okamžik "típnout vyčnívající filament", jinak by ho to táhlo sebou :). No a jinak jsem si všimnul že každý máme jinak nastavenou retrakci. Já to mám podle sliceru 1.5mm při 30mm/s, nFix 1.2 při 33 a ty myslím taky nějak ještě jinak :-).
Veröffentlicht : 11/11/2015 4:51 pm
REZI-st
(@rezi-st)
jé to jsem ani neveděl , respektive mě nenapadlo že to můžu ošefovat přes "first layer height", nějak jsem tohle nastavení přehlížel 😀 díky za radu
jj to dělá i mě a bude to asi normalní, vždy vytlačený filament přidžím kleštičkami a v pravou chvili odtrhnu ať ho tryska nevezme s sebou.
asi to budu muset poladit v Ooze Control ... já mám retraction na 1.0 při 30mm/s, budu zkoušet.
Veröffentlicht : 11/11/2015 5:01 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Kdo chce vyzkoušet, tak zatím dávám nějaké své profily. Změnil jsem tam výkon tiskového ventilátoru na 100%, já musím mít max 50%, jinak jde teplota do háje.
Tyhle nastavení platí pro PLA (pro ABS by mělo stačit změnit teploty a vypnout cooling). Chtěl jsem udělat jeden profil se všemi variantami, ale asi to nepůjde. V jednom profilu nejde kombinovat různé nastavení šířky vrstvy. Nedaří se mi ani v rámci jednoho profilu nadefinovat víc materiálů, takže musím mít i na ABS celý jiný profil. Mají tam podle mě BUG, protože když přepnu na ABS a zpátky na PLA, tak se mi vždycky přepíše u PLA teplota desky z 50C na 100C, aniž bych cokoliv editoval (nezkoušel jsem, jestli se to tak blbě vygeneruje i do g-code).
Jinak doufám, že se brzy na stránkách objeví profily přímo od J. Průši (někde zmiňoval, že to má v plánu). Ty budou určitě dokonalé 😀
Veröffentlicht : 11/11/2015 8:59 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Zdravím, Romane děkuji za profily, určitě je vyzkouším. Já vyladil ten svůj profil dle vašich rychlostí, nastavil jsem si 3 různé typy tisku od Fast po nejlepší detail kde měním jen výplně, velikosti vrstev a perimetry a zatím jsem naprosto spokojený takže můžu nyní srovnat s vašima 😉 Retrakci jsem si nastavil dle webu Simplify, kde jsem vychytával nějaké chybky jako občasné mezírky mezi stopy apod. Vím, že David jí má také jinak a když to tak vidím tak si myslím, že to bude chtít na každé tiskárně trochu, nepatrně upravit.
Davide, mám stejnou zkušenost při používání dvou a více barevného tisku přes Colorprint. Kleštičkama odstraním při výměně filament (při tom, jak už jede tryska k produktu) a jakmile se dotkne vrstvy udělá malou kapku. Všimnul jsem si, že to dělá vždy jen po té výměně, na začátku ale jde hezky odříznout skalpelem tak jsem to doposud nějak více neřešil. Je ovšem zvláštní, že jsem zrovna teď dělal jeden tisk stejného produktu, u kterého mi to včera udělalo tu kapku a nyní to neudělalo 😀
S podložkou u tiskárny také občas bojuji a i když jednu várku vytisknu krásně, chci začít další a jen nanesu lepidlo tak se najednou třeba nepřichytí. Je to zvláštní. Co si ale za sebe myslím je to, že pokud mám dobře zkalibrovanou osu Z tak by se tryska měla přiblížit k podložce dle toho, jak velkou budu tisknout první vrstvu (automaticky?) tzn. u 0.05 by měla být blíže, než u 0.20 ale je to jen můj dohad? Je ovšem fakt, že tisknu hodně na 0.20 a jakmile jsem ve sliceru zkusil 0.05 tak ta první vrstva byla jak "rozmázlá", jako kdyby na ní tryska hodně tlačila.
Veröffentlicht : 12/11/2015 12:09 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
profil na tisk FLEX filamentu
Veröffentlicht : 15/11/2015 2:29 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Díky 😉 dělal jste ho dle Sliceru? Já jsem si ho udělal minulý týden dle Sliceru, tisknul jsem si kryt na telefon ale nepodařilo se mi udržet flex na posložce aniž by se nezvednul. Trochu mě i překvapilo, že v tiskárně mám u FLEXu nastavenou teplotu (předehřev) na 230/50 ale na eshopu je u materiálu teplota 220 °C - 240 °C, 70 °C - 100 °C teplota vyhřívané podložky. Zkoušel jsem i folii, ale ani tak se nezadařilo.
Veröffentlicht : 15/11/2015 10:10 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Je to hodně podle sliceru, včetně skriptu na začátku tisku, kde je zpomalená rychlost akcelerace. Tisknul jsem kryt na telefon a bez problémů. Na desce jsem měl širokou izolepu (polypropylen), drželo to dobře. Teploty 230/50.
Při této příležitosti jsem si přidal do všech profilů skript, aby se na začátku tisku dělala nejdřív ta čára na kraji. Myslel jsem si, že je to vlastnost slic3ru, ale až teď při konfiguraci Flexu jsem zjistil, že je to dělané skriptem. Taky jsem trochu upravoval "flow" při tisku bridge, předtím jsem ten parametr ignoroval :-).
Veröffentlicht : 16/11/2015 8:41 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Malé info pro majitele Simplify3D.
Simplify přímo umí konverzi z obrázku na 3D objekt (STL). Funkce je v menu Add-Ins. Párkrát jsem to v minulosti zkusil a přišlo mi, že to vůbec nefunguje, tak jsem na to zapomněl. Teď jsem něco zase potřeboval a trochu pátral a přišel jsem na to, že minimálně aktuální verze pro Windows má chybu, že program nedokáže správně zpracovat JPG soubory (verze pro MAC tím zřejmě netrpí). Stačí tedy obrázek zkonvertovat na jiný formát (PNG, BMP, ...) a pak to funguje dobře.
Veröffentlicht : 22/12/2015 9:23 pm
jan.b3
(@jan-b3)
Ahoj všichni, potřeboval bych menší radu, už několik dní bojuji s nastavením v Simplify3D a stále nemůžu přijít na to, co ještě změnit, aby mi to nedělalo ty úniky filamentu při přejíždění na jiné místo.
Zde je první fotka: tohle je nastavení, co jsem si dělal od začátku čistě sám dle svého uvážení, vše je víceméně dobře spojené, jen ta čára od přejezdu mezi dvěma otvory(vpravo) je velmi znatelná, což je to, co se snažím vyladit.
Pak jsem schválně zkoušel nastavení od p.Prusi, jen teda s upravením na ABS a pár změnami, ze kterýho jsem toto tisknul. Což výsledek vypadá takto:
Přebytečný filament od přejezdů tam vůbec není, jenže zase jak je velmi zřetelně vidět, jsou tam mezery, jako kdyby byla tryska ucpaná. Zkoušel jsem si pohrávat s retrakcí atd., ale když jsem jen cokoliv trochu změnil, tak mi to hned začlo dělat ty mezery resp. že to vypadá, jako kdyby tam šlo málo filamentu.
Ještě doplním, že ve Slic3ru mi to tyto mezery dělá at dělám co dělám, proto jsem přešel na Simplify. Zkoušel jsem i Curu, tam je všecno vpořádku, jen mi tam velmi vadí absence softwarovýho ovladače os na tiskárně a jednotlivé měnění teplot atd., proto jí moc nepoužívám.
Nakonec ještě zmíním, že jsem měl také problém s nylonovou trubičkou, ze začátku jsem tiskl jen z PLA, pak jsem vytiskl v pořádku 2 objekty z ABS a pak mi to začlo dělat jakoby malý průtok filamentu. Myslel jsem tedy, že mam ucpanou trysku, tak jsem se jí snažil pročistit + jsem lehce zastřihnul nylonovou trubičku(nešla zarazit víc dovnitř). Od té doby je pro mě Slic3r absolutně nepoužitelný, to samé i KiSSlicer. Cura při stejném nastavením nic takového nedělá. Nyní jsem tedy přešel na Simplify, vytiskl už vpořádku plno objektů, jen mám problém s tim přejížděním a úniky filamentu.
Přikládám 2 nastavení, první pod názvem 'kostka' je to jak mi to vytisklo první fotku, druhý je trochu upravený profil od p.Prusi(viz první příspěvek) pod názvem 'ABS normal 0.2'.
Strašně moc budu rád, pokud mi někdo konkrétně napíše co bych měl ještě zkusit, protože já už jsem v koncích 🙁
Díky moc
Veröffentlicht : 03/01/2016 10:13 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Nejdrive je treba dat do poradku trysku, zastrizeni precnivajici trubicky problem nijak neresi. Trubicku bude treba vymenit, jinak nebude tryska fungovat spravne (posunutim vznikla uvnitr pravdepodobne mezera kam vyteka plast). Do te doby nema moc smysl hledat reseni v software.
Veröffentlicht : 04/01/2016 7:21 pm
jan.b3
(@jan-b3)
Ahoj, takže jsem vyměnil trubičku, no a samozřejmě že to dělalo stále to samé. Ikdyž je pravda že po výměně o něco méně. Trubička byla opravdu trochu posunutá. Nicméně ani po výměně to bylo špatné. Takže jsem jako poslední možnost měl reklamaci extrudéru. Což proběhlo naprosto v pořádku, opravdu to se jentak nevidí, extrudér mi přišel ještě dřív než jsem stačil odeslat svůj starý 😀 Musim říct, že mi to trochu zlepšilo náladu, při potížích s tiskem co jsem měl.
Ale ted k věci, po výměně celého extrudéru už s trubičkou nandanou, mi stále tisk nejde jak by měl. Stále se děje stejná věc a to nestálý průtok filamentu a je to opravdu hodně vidět! Opět jsem zkoušel tisknout ve Slic3ru, Cuře i Simplify3D a dalo by se říci, že u všech to samé. Přikládam fotku co jsem vytisknul tedka(tohle zrovna ve Slic3ru a Cuře).
Na první fotce je jasně vidět oč jde.
Na druhé fotce.
Levý výtisk- Slic3r rychlost 40mm/s či vyšší(různě jsem točil kolečkem během tisku)
Prostřední výtisk - Slic3r defaultní nastavení na Draft - to tisklo opravdu hodně pomalu, proto tam NEJSOU žádné mezery (doba tisku v případě celého modelu 40minut!!! oproti třeba Cuře s 11minutama)
Pravý výtisk - Cura defaultní rychlosti.
U všeho samozřejmě změněno: perimetr 1, bottom 1, infill 0%. Jedná se o mojí testovací kostku 3x3x3cm. Jinak jsem nechával defaultní nastavení podle Prusi. Tisk z bílého PLA. Nicméně jsem zkoušel i z ABS a to mi to dělá úplně to samé.
Jak je i vidět, tak na extrémně nízkou rychlost to tiskne stěny dobře, dno kostky bohužel ne. Na vyšší rychlost stěny i dno jsou špatné. Přitom když jsem porpvé tisknul po sestavení stavebnice, nastavení ve Sliceru dle Prusi, tak po vychytání pár drobností mi to tisklo parádně a byl jsem spokojen.
Takže, tryska je čistá(hned po reklamaci), dotáhnutí bočních šroubků s pružinou se mi po několika pokusech zdá akorát, ozubené kolečko pro podávání filamentu čisté. Ve všech výše zmíněných programech se snažím nastavit to samé, pro tento pokus s kostkou podobné nastavení jako od Prusi pro Slic3er na DRAFT.
Jen ještě zmíním, že předchozí pokusy s tiskem jiných věcí v Simplify na všelijaké nastavení vedou stále k tomu samému.
Prosím kohokoliv, co mám ještě zkusit(mam pocit že podle fora jsem zkusil snad vše), jestli neví nějakou radu. Především se obracím na tým Prusa 😉 Protože v současné chvíli je pro mě tiskárna zcela nepoužitelná a dost mě to teda štve při představě kolik jsem za to dal peněz + ještě za Simplify a filamenty.
Díky moc
Veröffentlicht : 15/01/2016 12:31 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
hmm, zajímavé. Myslím si, že v nastavení sliceru problém nebude, pokud byly použity profily od PR a dělá to i tak. Teplota je při tisku stabilní? Už mě nic moc nenapadá, když se nic nezměnilo po výměně celého extruderu, leda třeba něco s motorem na extruderu. Zkuste napsat přímo na on-line chat podporu. Tady jsou odpovědi od PR dost sporadické (a taky se to řeší tak trochu ve špatném tématu).
Veröffentlicht : 15/01/2016 9:56 pm
Seite 2 / 3
