Rada k nastaveni tisku
jakub.k4
(@jakub-k4)
Zdravím ve spolek. Něco málo před dvěma měsíci jsem pořídil tiskárnu od p. Průši. Pomalu začínám tisknout svoje modely jako je například tahle klíčenka. Několikrát jsem se zkoušel klíčenku vytisknout a pořád se nemůžu dostat k takovému nastavení aby výtisk vypadal podle mých představ.
Dochází zde k problému navazování vrstev. Jedná se o malý model o průměru 30mm a šířkou stěny 2.5mm, výška modelu 5mm. Laboroval jsem s šířkou proudu filamentu (Extrusion width).
Nastavení tisku ( ABS ) : Bed = 100°C, Teplota trysky = 255°C, výška vrstvy 0,2mm, Perimetr = 2, Fill = 30% ( concetric ), Solid infill = 2, Top solid infill =2
Šířka proudu první vrstvy = 0.25, ostatní vstvy default = 0,45mm , Top solid infill = 0,25
V přiložených obrázcích je vidět že po dokončení první vrstvy není vnitřní výplň v některých místech dotažena až k perimetru. Tisknu přes Pronterface, při zakládaní vstvy snížím manuálně rychlost tisku na 15%, poté jedu 70% a pří top solid infill opět na 15%.
Mohl by mě někdo poradit co dělám špatně že první vrstva vypadá takhle zle. ?? Děkuji moc.
Odkaz na RAR - stl + gcod ......... http://leteckaposta.cz/694052725
Posted : 17/12/2015 8:52 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Rada k nastaveni tisku
Asi máš zle zkalibrovanú tlačiaren . Skontroluj rovnakú výšku všade skús ju skontrolovať bližšie k stredu aj kde budeš tlačiť. vyzerá to že že v pravom hornom rohu máš dobrňu výšku preto je to tam plné a v lavom dolnom rohu ju máš nízko. Tryska potom ten filament neroztlačí ale len vytlačí a preto je to úzke a nespojité. Znižovať rýchlosť tlače ručne určite nemusíš (1 vrstva je automaticky tlačená 70% rýchlostou) , prednastavený slic3r od pána Prusi je s dobrými extrusion width. Ak ti zostane teplota na prednastavených hornotách a budeš mať dobre zkalibrovanu tlačiaren nemal by tam byt problém. Avšak pri velmi malých predmetoch to už je chyba sliceru (ani nie tak sliceru ale faktu že to nieje možné v takom detaile vytlačiť).
Posted : 19/12/2015 12:22 am
