Problem s Tlacou
patrik.ž
(@patrik-z)
Problem s Tlacou
dobry den doteraz som tlacil z PLA ale chcel som si vytlacit nejake veci na airsoft mal som stiahnute uz STL subory zo stranky: https://grabcad.com/library/handguard-mp5-sd-actualized-1 ako s kvalitou tlace nemam ziadny problem vsetko vytlacilo v poriadku ale nakolko je to cca 18.5cm vysoky model tak neviem ci som nieco zle nastavil alebo ako lebo som nechal len zakladne nastavenia pre ABS...ale niektore vrstvy zacali sa oddelovat a nechcem to davat dalej tlacit formou pokus omyl nakolko som to tlacil cca 8 hod 🙂 este som mal problem a s mensim modelom ale iny problem a to ze jedna strana sa ako keby vykrutila o par mm dohora a tym sa odlepila od podlozky takze model sice vytlacilo ale tak je trosku prehnuty...
Posted : 17/11/2015 6:35 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Problem s Tlacou
Musis sem hodit realne fotky toho co sa ti podarilo vytlacit aby to tu ludia a odbornici videli a vedeli posudit. Mne napriklad teraz nedavno robil tiez jeden model problem, v strede mi ho z nicoho nic oddelovalo, az po tretom nezdarenom vytlacku som zistil ze problem je vo vygenerovanom gcode. Jednoducho som si vrstvy po vygenerovani neskontroloval a normalne tam 3 chybali. To by mohol byt jeden problem. Dalsia vec je ta vyska. Neviem presne do akej vysky sa da tlacit, ale z citania sa mi mari nieco o max. vyske 17 cm, neviem zatial som takyto vysoky model netlacil, takze som to nepotreboval.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Posted : 17/11/2015 3:27 pm
patrik.ž
(@patrik-z)
prikladam fotky dokonca teraz to zacalo praskat este pocas tlace... a hned po dotlaceny ked stichlo vsetko pocujem len ako sa odlepuju vrstvy ako to cele praska
Posted : 17/11/2015 9:36 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Nemas tam dakde pri tlaci prievan? ABSko je na toto strasne citlive. Ak nie tak by som skusil zvysit vysku vrstvy alebo teplotu trysky aspon o 10°C. Neviem pri akych parametroch si to tlacil.
Posted : 18/11/2015 10:43 am
patrik.ž
(@patrik-z)
prievan tu neni s PLA som problem nemal pri tlaci tejto poslednej veci som dokonca vsetko zavrel v celom dome ... izba cca 3x4 zabednena .... tlacil pri origninal nastaveniach pre ABS cize podlozka 100°C a tryska 255°C.... ono nepraska cely objekt ako je mozne vidiet na fotkach len niektore vrstvy takze myslim ze v teplote neni problem nakolko 70% tlace prebehne bez problemou a potom zacal praskat...
Posted : 18/11/2015 8:47 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ono je problém právě v ABS.
Většina výrobců filamentu doporučuje ABS na menší objekty, pokud jeden z rozměrů překročí cca 85mm je lepší použít PLA.
Posted : 18/11/2015 8:59 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Sice je to tu už dlho táto téma ale riešenie to má. Je treba to vytlačiť minimálne s 3 perimetrami . potom vrstvy držia pevne spolu a nepraskaju. Použite nastavenie ABS adalinda a bude fungovať nádherne.
Posted : 15/01/2016 1:58 pm
