Problém s teplotou při tisku
Dobrý den,
prosím o radu s mým problémem. Při tisku PLA mám teplotu nastavenou na trysce cca 230 stupňů a na podložce cca 50 stupňů a po vytištění první vrstvy se sama teplota zvedne na trysce na cca 280 stupňů a na podložce na cca 100 stupňů. Teplotu si ručně snížím a poté už zůstane nastavená.
U tisku ABS se teplota opět sama změní po první vrstvě pouze na podložce a opět na cca 100 stupňů.
Prosím o radu čím se to může dít a jak toto odstranit.
Děkuji za rady
Posted : 15/11/2016 8:04 pm
Re: Problém s teplotou při tisku
to bude pravděpodobně špatným nastavením ve sliceru, který používáte
Pokud je to Slic3r, tak nastavení je na záložce Filament settings. (teplota pro první vrstvu a pro další). Ve standardních dodaných profilech je to dobře, takže používáte předpokádám nějaké svoje upravené.
Posted : 15/11/2016 8:18 pm
