Problém s první vrstvou
kaldap
(@kaldap)
Zdravíčko,
rád bych se tu s vámi poradil o nastavení prví vrstvy a případném dohledání problému.
S tiskárnou už nějakou dobu tisknu a mám neustále nějaký problém s tiskem první vrstvy, zejména nové, když se snažím tisknout z TPE32.
Přes veškerou snahu o doladění Z osy se úvodní linka vždy vytiskne dobře, ale jakmile se přejde k tisku samotného objektu, je první vrstva buď rozpatlaná (moc materiálu, zejména u PLA) neb naopak vůbec nepřilne k podložce (TPE32, tiskne do vzduchu).
Udělal jsem následující experiment:
* Spustil tisk
* Obálkou jsem během první vrstvy jezdil pod tryskou po podložce a jel v menu "Doladění Z" dolů tak dlouho, dokud nezačala tryska drhnout o obálku.
* Obálku odstranil a nechal tisk běžet. S lepidlem na podložce se prvních pár vrstev vytisklo dobře.
* Tisk jsem zastavil, podložku znovu připravil a spustil tisk podruhé.
* Úvodní linka byla opět OK, ale výtisk opět začal do vzduchu a obálkou se dalo pod tryskou volně pohybovat (a to i přes shodná nastavení v doladění Z)
Máte prosím nějaké nápady, co by mohlo být za problém a proč musím osu neustále snižovat?
Už s tím zápasím třetí den a pořád nic. Děkuji! 🙂
Napsal : 23/03/2017 7:50 pm
Milos V.
(@milos-v)
Re: Problém s první vrstvou
Uvodni linku myslis tu na kraji desky po kalibraci nebo kolem objektu?
Posouvas pred tiskem extruder nahoru, aby pri nahrivani podlozky nebyla pinda nahrata taky? Nekde jsem tu cetl ze teplota sondy ovlivnuje vysledek kalibrace pred tiskem. Takze by se ti mohlo stat ze sestelujes vrstvu, pustis hned tisk znovu a je to zase rozhozene.
Jinak samozrejme pokud vymenis filament, obzvlast za jiny typ, musis vzdycky prvni vrstvu doladit.
Koukal jsi jestli nemas volnou pindu? Povoleny ten zajistovaci sroub?
Milos.
Napsal : 23/03/2017 8:57 pm
kaldap
(@kaldap)
Myslím tu na kraji desky, skirt uz taky neprilne.
Pindu jsem vcera posunul a vsechny osy komplet prekalibroval, takze by mela byt OK, volne nevypada...
Ale zda se, ze zabral tip s teplotou sondy. Vyjel jsem tentokrat pro sychr skoro az k hornimu dorazu a nechal sondu vychladnout, co to slo (od te 250° trysky to uplne na pokojovou teplotu neslo). Nastavil jsem korekci Z na hodnotu, kterou jsem pouzil u PLA a tentokrate to chytlo, jen to chtelo jeste poradnou vrstvu lepidla, aby se do nej tryska "zaborila".
Díky za tip, ozvu se po pár výtiscích, jak se s tím daří 🙂
Napsal : 23/03/2017 9:44 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ale stejne, PLA drzi na podlozce jak prilepeny i bez lepidla. Spis poradne vycisti desku. IPA mi funguje, ale lepidlo z toho jde teda pekne blbe. Mozna spis jednou acetonem.
Napsal : 23/03/2017 10:53 pm
kaldap
(@kaldap)
Podlozka je vydrhnuta izopropylem co to jen slo 😉 Je pravda, ze ten kores jde dolu ztuha.
Aceton mam ve skrini, muzu zkusit... Stejne jsem chtel zitra pustit neco za ABSy.
PLA chyta relativne v pohode, to spis hodne "sopli" (asi to chce u toho mladecskyho postelovat teplotu, ale veril bych te "defaultni" konfiguraci).
Problem byl hlavne s tim RubberJETem, ale ten uz je zda se taky ok.
Zabralo na to to zvednuti trysky, ale chce to vazne hodne, mel jsem to az skoro u dorazu.
Napsal : 23/03/2017 11:05 pm
Go!mez
(@gomez-2)
Jen tak na okraj: kores poleju lihem, rozšmrdlám prstem a škrabkou lehce celou vrstvu stáhnu. Jde to raz dva. Lepší než matlat čímkoliv do sucha a pak zase stříkat.
Napsal : 03/06/2017 11:07 pm
jindrich.v
(@jindrich-v)
Po par tydnech hrani si a prohlubujici se frustraci z autolevelingu jsem nakonec pouzil testovaci V2 program s M0 po kazde draze , aby jsem stihl vyhodnotit. Pri startu po autodetekci Z, pri tisteni meandru doladim vysku ,az se lepi spravne. Po dojeti meandru dojede do home , sloupnu meandr a pokracuji uz s relativne spravnou vyskou. Pinda pri dvou po sobe jdoucich tiscich nekdy uleti o 0,2-0,4 mm. Je fakt , ze nenecham vzdy vychladnout na pokoj teplotu . Pro kontrolu mam jeste najeti na danou vysku nad bed a je mozno zkontrolovat merkou,to je pridano do G kodu ve slicru pro start sekvenci. Pokud zajima prilozim. Nejaky lepsi zpusob ? Vyhovovalo by mi , kdyby po startu tisku firmware automaticky zobrazil menu doladeni Z ,nebo po pohnuti knoflikem, delsim stisku...,protoze to je prvni polozka , kterou potrebuji a okamzite.
Napsal : 12/08/2017 10:05 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Pinda musí úplně vychladnout. Je tam velká teplotní závislost. Nechá se to trochu vykompenzovat v menu Kalibrace -> Teplotní kalibrace, kdy se měří závislost výšky sondy na teplotě HB a ta se vzápětí uloží.
Napsal : 12/08/2017 10:48 am
kaldap
(@kaldap)
S chládnutím pindy je trochu problém, zvlášť když má člověk zapnutý předehřev a trysku nízko...
Taky bych doporučil, pokud má být PINDA studená, změnit v software výchozí start sekvenci tak, aby nejprve proběhl home a pak se teprve spustil předehřev.
Napsal : 20/08/2017 12:58 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Při předehřevu si posuň extruder úplně doprava aby se PINDA dostala mimo podložku. A co se nastavení pořadí ohřevu a kalibrace týká, tak si to nastav v sliceru. Žádný problém: Printer Settings -> Custom G-code -> Start G-code.
Napsal : 20/08/2017 4:33 pm
