problém při tisku hrany
stepank
(@stepank)
Ahoj všichni tiskaři,
potřeboval bych pomoci s následujícím problémem. Pokusil jsem se to nafotit a okomentovat na přiloženém obrázku. Tisknu vcelku jednoduchý model, takové obruče, která má na obou stranách hrany. Při tisku samozřejmě využívám podpory. Tiskárna však při tisku spodní přechodné hrany "blbne" a začne tahat strunu do prostoru -- struna patrně není/nedrží tam, kde by měla. Zároveň se mi netvoří hladká hrana, ale zakulacená, Potřeboval bych rovný převis.
Můžete mi prosím poradit, natipovat s čím si v sliceru pohrát, abych se tohoto jevu zbavil? Měl někdo podobný problém? Co je jeho příčinou?
Díky moc!!
Posted : 06/10/2016 10:20 am
Tisk 3D
(@tisk-3d)
Re: problém při tisku hrany
Ahoj, jsem taky v začátcích ale podobný problém jsem měl při neuceleném objektu - koukni jeslti je "Solid" nebo doporučuji .stl nahrát do netfabb studio a kouknout jestli jsou tam nějaké errory. Případně pošli stl a zkouknu to.
Honza
inprint3d.cz
Posted : 06/10/2016 10:27 am
David T.
(@david-t)
Je třeba zmenšit odstup první tištěné vrstvy od poslední vrstvy supportu. Slic3r má na to nastavení v záložce Support material, pole Contact Z distance. Já tam mám 0,05 a někdy se to musí sundat na 0,02. Když se to ale přežene, objekt se moc slije se supportem a pak to nejde oddělit.
Posted : 07/10/2016 9:30 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Slic3r se chová co se týče supportů divně. Spodní vrstvu nad supportama tlačí jako mosty. Je třeba zapnout ve Slic3ru zapnout detect bridging perimeters, jinak tlačí perimetry moc tence, nedotknou se supportu a pak to dopadne tak, jak to dopadlo Vám.
Vojta
Posted : 12/10/2016 7:06 pm
