přeskakování kroků
toma.r4
(@toma-r4)
přeskakování kroků
Dobrý den,
vlastním tiskárnu prusa i3 a jako program pro tisk jsem si zvolil CURA. První tisk jsem provedl z SD karty přiložené k produktu. Tisk proběhl bez sebemenšího problému. Jako druhý tisk už jsem zašel na internet a našel si svůj předmět, vložil jsem ho do CURA a následně nastavil parametry pro tuto tiskárnu. Tisk probíhal bez problému, když se najednou ke konci z ničeho nic pomátla osa Y začaly se posouvat vrstvy jedna po druhé. Pozastavil jsem tisk a začal hledat na internetu. První řešení, které jsem našel bylo promazání os.. tak jsem tedy udělal následně jsem zpomalil tisk(včetně rychlosti při přejíždění) téměř na polovinu. Začal jsem tisk znovu, ale problém se opět objevil. Dokonce na té samé vrstvě. Tak jsem si tedy stáhl další předmět, ale opět se mi stalo to samé 2x jsem tiskl a 2x se vrstva posunula na tom samém místě(ovšem na jiném místě než u prvních dvou objektů). Už nevím, kde by mohl být problém, zda-li je to problém programu (Cura) a měl bych zkusit jiný nebo se něco děje s tiskárnou. Předem děkuji za každou radu a přikládám obrázek.
Publié : 24/01/2016 10:01 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: přeskakování kroků
nejdřív bych kouknul, jestli není povolená řemenička na motoru osy Y Jeden červík by měl být proti placaté ploše hřídele.
Publié : 24/01/2016 10:37 pm
toma.r4
(@toma-r4)
Tak řemenička povolená není. Od té doby jsem tiskl 3 menší předměty, problém nenastal. Tak jsem to zkusil znovu vytisknout a chyba nastala zase. Obávám se, že je problém v stl souboru nebo při tisku krapet větších věcí.
Publié : 27/01/2016 3:42 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Ahoj Toma.
Tu je este par tipov:
1. Co mas polozene za tlaciarnou? Ako daleko je od steny? Nestane sa ti nahodu, ze kabelaz z tlacovej hlavy alebo vyhrievacej podlozky do niecoho naraza? Ak ano, skus to odstranit.
2. Ako mas zmontovanu osu Y. Nenaraza ti nahodou drziak remena osi Y do motorceka? Je medzi nimi medzera aspon 2 mm? Ak nie, uprav to.
3. Skusal si na hladene tyce osi Y kvapnut kvapku oleja na siacie stroje? Ak nie, skus to.
Drzim palce! Daj vediet, ci pomohlo.
Publié : 29/01/2016 3:40 pm
