Povrchová úprava výtisků
Guzinator
(@guzinator)
Zdravíčko pánové a dámy. Neměl by jste někdo nějaký typ na vhodnou povrchovou úpravu modelů pro PLA filament.
Respektive zrovna pro tenhle model jsem si obrátil jedno sklo do mustanga a kvalita je bidna.
Rád bych věděl jestli někdo nepřišel na nějakou účinnou metodu jak případně podobné výtisky řešit. Nastavovat úplně tiskárnu na detail 0.05 mm se mi nechce aby mašina jela 15 hodin. Nebo nějaký nátěr, kterým se zaplní mezery a posléze vylestic.
Děkuji za jakýkoli typ
S pozdravem Filip
Posted : 16/11/2017 5:42 pm
Milos V.
(@milos-v)
Re: Povrchová úprava výtisků
Zkoušel jsi variabilní výšku vrstvy ve Slic3ru? Nevím jak zrovna u mustanga, ale leckdy to pomůže. Nastavíš si jednoduše úseky, kdy chceš tisknout detailně a pak úseky, kde může být vrstva vyšší. Takže se ti doba tisku tak drasticky nezvětší.
Miloš.
Posted : 16/11/2017 7:05 pm
Guzinator
(@guzinator)
Nezkoušel. Mohl by si mi prosím více popsat ten postup. Lze nastavit tedy pouze ty viditelné plochy aby byli detailní a zbytek aby byl jakkoli?
Posted : 16/11/2017 7:18 pm
Milos V.
(@milos-v)
Pokud vládneš angličtinou, tady o tom vyšel článek:
https://www.prusaprinters.org/smooth-variable-layer-height-awesome-supports-slic3r-prusa-edition/
Pokud ne, tak pusť Slic3r, přidej jeden model. Stále na 3D záložce vpravo nahoře přepni na "Layer editing". Zobrazite se ti po boku lišta. Pojedeš po ní ve výšce, kterou potřebuješ. Držením levého myšítka děláš tenčí vrstvu, pravým vyšší. Je tam u toho nápověda.
M.
Posted : 16/11/2017 7:34 pm
Guzinator
(@guzinator)
A nejde nějak případně ještě nastavit jakoby ty okrajové části, které jsou viditelné. Pro příklad kdxz máš třeba obdélník tak aby každá ta strana měla nastavenou jiny detail?
Nebo nějaké obtekani. Třeba zrovna u toho mustanga,aby všechny ty viditelné strany, tudíž ty krajině byly detailně a zbytek což je obsah mustanga zase nějak normálně jestli mi rozumíš. Jinak předem děkuji za pomoc. ☺️
Posted : 17/11/2017 8:17 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Právě k tomu je funkce smooth layers kdy můžeš nastavit v různých výškách různou sílu vrstev.
Např takto:
(šedá část je vrstvou 0.2 a postupně klesá v zelené části)
škoda že některá videa Průšovci vydávají jen v Aj to samé i u návodů ... 🙁
Jen tak mimochodem ten model má hodně chyb v STL bez opravy to bude blbnout.
Posted : 17/11/2017 9:08 am
Guzinator
(@guzinator)
A pro člověka co se s tím teprve učí. Jak modely upravím, třeba pokud nějaký model má něco přes 100 chyb. ☺️
Jinak děkuji za vysvětlení a obrázky. A když dám ve slicru opravit model a opravím i to jen některé chyby ?
A pokud tedy označím takhle ty modely tím layer editiong, tak se mi udělají detailně tedy pouze ty viditelné strany, takže když tak označím celý ten model, tak ty viditelné strany budou třeba 0,15mm a zbytek ta vnitřní část pojede klasicky po větší vrstvě chápu-li to dobře ?
Posted : 17/11/2017 10:30 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ne, výška vrstvy je stejná jak pro vnější perimetry, tak i pro vnitřní výplň. Jediné co se nechá měnit je hustota té výplně, ale zase ne po vrstvách, pouze v celém objemu modelu. A ještě něco, dej si pozor na to, abys měl dostatek horních vrstev v té části kde máš tu výšku vstvy sníženou, jinak se ti tam nadělají díry. Co se oprav modelů týká, je nejlepší modelovat tak aby tam ty chyby nebyly. Pokud se tam vyskytnou (u stažených cizích modelů jich bývá spousta) tak na jejich opravu existuje několik programů, některé zdarma, a jiné placené. Jejich základní přehled je v jednom videu od Průšů. Video najdeš na stránkách podpory.
Posted : 17/11/2017 11:12 am
