Posunutý tisk o 1cm doleva - jak to vyřešit?
Mám koupenou postavenou tiskárnu (tzn. ne stavebnice). Už od začátku nemám tisk vycentrovaný, ale posunutý po ose X cca o 1cm doleva. Moc mi to nevadilo, ale občas je potřeba tisknout skoro ke kraji.
Viz tento tisk, je to 19cm obdélník a měl být přesně uprostřed.
Dělá to samozřejmě jak s daty ze Slic3r, tak Simlifi3D, tím to není. Y osa je v pohodě.
Jak to spravit??
Díky, PV.
Re: Posunutý tisk o 1cm doleva - jak to vyřešit?
Na spodní hlazené tyči osy X je koncový spínač. Mělo by stačit posunout ho o ten centimetr doprava (od rámu konstrukce).
Viz. návod na sestavení STEP 14 a 15
"Posunujte koncový spínač, až dosáhnete cca 15mm mezery mezi vrškem pojezdu a krajem vytištěného dílu."
aha, o to se to nějak zasekne při Auto Home a tak vlastně zkalibruje?
Přesně tak.
Je tam čidlo/spínač, do kterého "narazí" ložisko a tím tiskárna ví, kde je "hraniční" poloha a extrudér (osa X) se má zastavit.
Pokud je čidlo ve špatné poloze, tak je tiskárna v ose X špatně zkalibrovaná a bude tisknou klidně mimo podložku.
To čidlo je přitažený k tyči stahovacím páskem a není problém ho posunout do polohy podle návodu.
Re: Posunutý tisk o 1cm doleva - jak to vyřešit? - SOLVED
Super, stacilo fakt jen posunout a uz tiskne presne, diky moc!
Keby slo takto jednoducho ovladat aj osu Z, to by bolo 😉
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ÍÊ Í¡Â°)
To jde buď softwarově je to ve FW nastavení offsetu a nebo jako to mám na starší tiskárně - endstop Z naráží šroubkem na spínač a tím se dá velice jednoduše upravovat vejška nad bedem aniž bych musel točit 4 kolečkama levelování bedu.
Hej, tento system poznam tiez z inej tlaciarne co mam a chcel by som ho dako prekopcit
tak jeste jedna otazka - sice jsem to cidlo posunul a poprve se to proste nejak samo srovnalo, ale ted mi motorek zustava v ose X tam, kde skoncil tisk (nebo kam jsem ho posunul) a pri Auto Home nebo Tisk z SD v te ose zustane a tiskne z toho mista doprava (takze klidne mimo sklo). Nepopojede si doleva a nezarazi se o to cidlo.
jak ho k tomu donutit? Jaka je funkce, aby si nejenom sjel po Z a Y dolu a ke mne, ale i po ose X doleva az po cidlo???
nemohl jsem zmenit neco v nastaveni tiskarny? Ale dle meho tam nic takoveho neni a ani si myslim, ze jsem nic nemenil..
nevypnul jsem sakra nekde neco???
dik, pv
Je to Start Gcode ve sliceru, kde je kod pro to, aby na začátku tiskárna "zahoumovala" odstříkla si a teprva pak začala tisknout
kam si to spravne ma odstriknout? Driv mi to odstrikavalo tesne vedle skla (na pajeny spoj). Ted cca 1cm odleva na sklo. To tak ma byt spravne? Ale co kdyz to tam pak ma neco vytisknout, to tomu bude vadit, ne?
má to být těsně na hraně skla
Fakt ne, hlava se posune jenom dolu a doleva proste ne. Kde na X ose zustane, tam potom zacne novy tisk.. Zkousel jsem novy gcode jak ze Slic3ru, tak ze Simplifi. Driv mi to normalne delalo, bud jsem tedy nekde neco zmenil, nebo se neco pos..
Ve Sliceru mam u Start: G28 ; home all axes .
ale Slicer v podstate nepouzivam. Jen Simplifi. Jenze to neposunuje ani v gcode ze Sliceru, ani ze Simplifi, ani pri zadani Auto Home na LCD panelu.
No tak pokud to ani z LCD neudělá Auto home tak to je nějaké HW záležitost, to pak nemůže fungovat ani ze sliceru.
Zkus jestli jde postupně houmovat jednotlivé osy z Pronterface
na pouziti Pronterface bych ale musel mit propojeni s PC, co?? Na helpline mi radili, at nainstaluju novy firmware (jak jinak...), tak kdyz uz budu teda muset pripojit pocitac, tak zkusim zacit tim fw.. Ale nejradsi bych do toho Windows vubec netahal 🙂
Asi takhle na seřízení a odhalení závad je to prostě nutný připojit k PC ať Win, nebo Mac.
Trochu se obávám, že to FW nebude, mám podezření na poškozený X endstop spínač, nebo na jeho přívod. Dle informací které tu jsou se to začalo projevovat po tom co jsi posunoval hodně doražený X spínač
Ted mi to funguje. Motorek jsem zatlacil trochu silou doleva, az jsem i trochu posunul to cidlo. No a od te doby to funguje. Takze asi tam bude zrejme nejaky hw problem. Nebo to na to cidlo zapomnelo a ted si to vzpomnelo 🙂 No ale ted to jede, krasne si to samo dojede doleva.
jeste ze jsem nepripojoval k PC, to se mi fakt nechtelo 🙂
pv
