PMMA + POM nastavení tisku
lubor.m2
(@lubor-m2)
Dobrý den, pokud má někdo praktické zkušenosti s tiskem PMMA (odolné UV), nebo s POM (ozubená kolečka), prosím o udání parametrů tisku, zvláště na jaký bed se tisk zdařil. Teploty pochopitelně uvítám také. Mé zkušenosti jsou bohaté, ale bohužel jednostranné - "nedrží to". Díky za každou radu.
Posted : 19/06/2016 5:35 pm
libor.p4
(@libor-p4)
Re: PMMA + POM nastavení tisku
Mám s POM stejnou zkušenost, na podložce v MK2 nedrží vůbec. O něco líp funguje polykarbonát, ale i ten se odlupuje. Vyzkoušel jsem ABS juice, lepidlo, kapton, brim, nic nepomáhá. Poslal jsem dotaz na podporu, bez reakce.
Ještě chci vyzkoušet samolepící fólii ze stejného materiálu.
Posted : 21/06/2016 8:25 am
lubor.m2
(@lubor-m2)
Díky i za negativní zkušenosti. Jakou samolepicí fólii máte na mysli? Jinak PMMA se udrželo na kousku komůrkového Macrolonu a to až moc dobře. Při oddělování se trhalo. Mám někde kousek 3mm klasického plexiskla, tak to zkusím na něj a dám vědět.
Posted : 21/06/2016 11:27 am
jiři.p6
(@jiri-p6)
PMMA filament jsem zkoušel na tiskárně Průša i2-sklo s nalepenou kapton páskou oranžovou,
bed 120°C,hotend 250°C , z kartonu kryt kolem celé tiskárny pro stabilní teplotu a pomalé ochlazování -kvůli
smrštění. 2x tisk OK,při třetím tisku odpálená elektronika (MELZI).
Posted : 21/06/2016 9:03 pm
