PLA je příliš křehké
Zdravím,
mám problém s PLA. Aby se mi to neodlepovalo od podložky a tisk vypadal slušně, tak musím vyhnat teplotu podložky na 80°C a trysku na 230°C (na cívce doporučeno 210-250°C). Pak to drží s pomocí laku na vlasy ukradeného manželce celkem slušně. To by mě ale už tolik netrápilo.
Problém je v tom, že v horních vrstvách je výtisk strašně křehký.  V porovnání s čínským PLA, které jsem měl předtím, je tento materiál od exasoft.cz za 450,-/kg celkem děs.  👿
Neporadíte mi někdo, zda je to mýma nezkušenýma ručičkama či materiálem? Jak můžu docílit méně křehkého tisku? Z fotky je zřejmé, že k "rozbití" došlo už při tisku a tam nepůsobila žádná velká síla. Když jsem zkoušel pevnost v ruce, tak nebyla potřeba téměř žádná síla k utržení - prostě extrémně křehké. Tisk musí vydržet dětské hraní... tohle je fakt nepoužitelné.  🙁
Díky za každou radu!
Re: PLA je příliš křehké
Ja bych si skoro tipnul, ze tisknete ABS v domeni, ze jde o PLA :-). Jste si jisty, ze je to PLA? (na uvedenem webu jsem zadne takove PLA nenasel a teploty 210-250 odpovidaji ABS).
No ja mam za to, ze na stitku je napsano PLA... Je pravda, ze na tom jejich webu se to dalo dost blbe najit i v dobe, kdy jsem to kupoval. Kdyby to ciste nahodou bylo ABS (coz se mi uz zda taky pravdepodobne... mozna je tam blby stitek) - muzu nejak vyresit ten krehky tisk?
Pokud je to ABS tak bych zkusil pridat tak na 240-245
Ufff... jdu trefit hlavou zeď. Opravdu je to ABS. Nějak jsem měl v hlavě zafixováno že kupuju PLA.  🙄
Každopádně děkuji za radu!  😉
Tak jsem zkusil tisk na 245°C, podložka na 90°C. Sice se bambulky korunky neurvaly už při tisku, ale chvilku poté při manipulaci. Stačilo jen lehce zavadit prstem. Stále extrémně křehké a není potřeba žádná síla k utržení vršku korunky. Dá se s ABS něco dělat, aby nebylo tak křehké?
Skusit kupel v acetone, alebo jeho vyparoch. To by mohlo trosku pomoct, pokym sa nechcete hrat s nejakym inym vrstvenim vnutornej vyplne alebo perimetrami.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ÍÊ Í¡Â°)
Dobry den,
poprosil bych jasne vzdy napsat ze se nejedna o original tiskarnu. Je to pro vsechny pak dost matouci, jelikoz tohle je forum urcene pro nase zakazniky 🙂
