Nejlepsi postup pripravy desky pro PLA - trha se mi to
jiři.ž
(@jiri-z)
Pratele, uz jsme vychytali pocatecni mouchy a bojujeme pouze s obcasnym utrhnutim modelu od podkladu a to klidne i ve vysoke vrstve. Jakou mate zkusennost s nejlepsi pripravou pro PLA? Dle manualu pouze kores, ale mozna mate lepsi napad. DIk Jirka.
Posted : 12/11/2015 6:22 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Nejlepsi postup pripravy desky pro PLA - trha se mi to
Kores bohatě stačí, spíš je problém to po tisku sundat, než že by to nedrželo. Nemáte špatně zkalibrovanou vzdálenost desky od trysky? Někdo tu psal, že to líp drží, když se kores nanese na teplé sklo.
Posted : 12/11/2015 6:49 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Na PLA je nejlepší BuildTak, ale je to trošku dražší ...
Posted : 12/11/2015 10:10 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
ANO, bol som to ja... zo zaciatku som mal uplne rovnaky problem ➡
...bojujeme pouze s obcasnym utrhnutim modelu od podkladu a to klidne i ve vysoke vrstve...
a mal som pocit, ze len samotne lepidlo nebude nikdy pouzitelne. Pri pouziti vsak na uz nahriate sklo sa lepidlo akoby chovalo uplne inak. Navyse som odsledoval ze cim viac vrstiev ho tam je, tym lepsia prilnavost, kedze tiez uz mavam obcas problem model vobec od skla odtrhnut. Teraz aj keby som dokonca uz lepidlo nenaniesol, tak model na tom zvyskovom lepidle dokaze kvalitne prilnut. Jedina nevyhoda je, ze ked ho je tam uz viac, tak treba pocitat s obcasnou nerovnostou ktore vacsia vrstva sposobuje a urcite to bude mat aj vplyv na kalibraciu.
To je ta taka specialna podlozka? alebo nejake speci lepidlo?
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Posted : 13/11/2015 7:03 am
petasto
(@petasto)
Zatím se mi docela osvědčilo tisknout PLA na raft. Ten mi srovná malé nepřesnosti v kalibraci, tloušťce vrstvy lepidla a zaručí homogenní výsledek. Oddělit jde výtisk od raftu překvapivě pěkně. Mezeru mezi raftem a výtiskem mám 0.2 mm.
Posted : 13/11/2015 7:20 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Speciální folie která se nalepí na sklo a tiskne se na ní PLA za studena.
http://www.buildtak.eu
Posted : 13/11/2015 9:46 am
Cipis
(@cipis)
asi nejenom PLA
Works with ABS, PLA, HIPS, PET+, Brick, Wood & Flexible (TPE) filaments; additionally we have had success with getting nylon and t-glase (PETT) to adhere when used with a thin layer of washable glue stick on the BuildTak surface
Posted : 13/11/2015 10:36 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Problém ostatních materiálů je v tom, že už se musí podložka nahřívat a velice rychle degraduje lepidlo kterým je folie lepená ke sklu.
Pnutí ABS na ní pak dělá boule a rychle se poničí povrch folie.
Na BuildTaku mám vytištěno pár desítek hodin, proto ho doporučuju jen na PLA případně odvozené materiály (laywood, timberfill) které nemají velké pnutí a nemusí se podložka nahřívat. Přeci jen to není levná sranda.
Posted : 13/11/2015 11:07 am
petasto
(@petasto)
Zebra plate vypadá zajímavě... má někdo nějakou zkušenost?
http://www.printinz.com/zebra-plates/
Posted : 14/11/2015 5:01 pm
martin.m2
(@martin-m2)
mě docela zafungovalo nanest lepidlo několikrát a tisknout při vyšší teplotě podložky (65). Nanesu lepidlo, pak rychle rozetřu vlhkým ubrouskem a prevedu několikrat za sebou, vždy po zaschnutí vrtvy. Alespoň 2x, lépe 3x. Výsledná vrstva ale musí zůstat tenká, tak vždycky dobře rozetřít. Pak PLA drží dobře i pro malé objekty.
Posted : 14/11/2015 11:06 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Prave ta hrubka vrstvy a nerovnosti mi tak nejak vadili. Ten VLHKY obrusok je super napad. Dik.
Posted : 17/11/2015 2:45 pm
