návrat do tisku
Při přerušení tisku můžu odjet od kontury. pokud odjedu v ose x a Y , tak se při pokračování vrátím na původní polohu. Pokud ale odjedu v ose Z, tak se nedokážu vrátit na původní místo. Chybí mi funkce "RETURN" jako na NC strojích, abych se automaticky vrátil na původní posici a pokračoval dále. Lze to nějak provést?
Re: návrat do tisku
To bohuzel nebude tak snadné. Slic3r dává do prikazu G1 polohu v ose Z pouze pri zmene vrstvy a tak by se hlava vratila na spravnou polohu az by doslo k navyseni o vrstvu.
Muzete popsat ceho se snazite docilit? Treba spolecne prijdeme na snazsi reseni 🙂
Re: návrat do tisku
Chtěl jsem to použít při změně filamentu, abych si odjel s tryskou. Stačilo by mi, kdyby se provedlo přerušení programu až při změně Z a potom automaticky při pokračování programu se ta poslední hodnota Z automaticky vložila a pokračovalo dalším blokem programu.
Dále mám dotaz.
Když do G kodu programu vložím M0, zda se program zastaví a čím ho potom odstartovat dále.
A ještě jak v programu G kodu spustit ventilátor. Zkoušel jsem M106 S100 a ventilátorek se neroztočil. Ventilátorek s úspěchem používám při tisku malých ozubených koleček, ale musím ho spuštět manuálně od vyšší vrstvy.
Re: návrat do tisku
Jen k tomu ventilátoru. Ve Slic3ru ve Filament Settings->Cooling jde tiskový ventilátor nejen zapnout, ale jde nastavit parametrem "Disable fan for the first" počet prvních vrstev, u kterých bude ventilátor vypnutý. Jinými slovy tím pádem jde nastavit, od které vrstvy se má ventilátor zapnout.
Funguje to dobře, používám to, když tisknu PLA něco s raftem (pokud má raft např. 2 vrstvy, tak nastavuju hodnotu 3, jinak by první vrstva na raft mohla dělat problémy).
Re: návrat do tisku
Pokud mate verzi tiskarny s LCD at uz 3mm (po updatu FW na posledni) nebo 1.75mm je mozne snadno provest zmenu filamentu v preddefinovane vrstve pomoci nasi aplikace ColorPrint 🙂
Re: návrat do tisku
M106 má parametr S0-255. Jelikož se nejedná o PWM řízení otáček, S100 (odpovídá 4,7 V) bude pravděpodobně příliš malé napětí na roztočení 12 V ventilátoru. Každý ventilátor má napětí potřebné k roztočení jiné.
Re: návrat do tisku
Dobry den , odjizdim si taky manualne XY , uvital jsem novinku zmenu filamentu , provedl jsem upgrade na posledni verzi . pres Color appku doplnim do gkode udaj v jake vrstve se bude menit , hlava odjede a veme sebou doraz a cely to sebou cukne , po najeti zpet na tisk sem o to co se to posune jinde .Muzete mi prosim poradit.Dekuji
---vyreseno , nemel jsem ve sliceru zvoleny profil Prusa i3 ale ABS new , protoze new pro me bylo new 🙂 pak jsem si uz na zobrazeni vsiml jak se osa Y posune , pri tvorbe gcodu a spravne zvolenym profilu Prusa I3 probehlo zastaveni hlavy a vymena filamentu korektne.
