Nastavenie Slic3eru a 3dtisku
Página 1 / 2
lukas.b
(@lukas-b)
Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu.
Mám stavebnicu Prusa i3 1.75mm.
Problém je, že mi to blbo tlačí.
Neviem či je to chyba v Slic3r alebo na tlačiarni.
Nozzle diameter dávam: 0.4mm
Filament: 1.75mm a ostatné asi každý vie ...
Neviem či som niekde spravil chybu, keď som tu tlačiaren staval, ale tlačí mi tú čiaru od čiary moc ďaleko a niekedy to ani nevyzerá tak, ako má.
Máte ja nwm ... 30mm2 a vytlačí reálne iba 28mm2. Ďakujem za každú radu.
Respondido : 25/01/2016 5:35 pm
lukas.b
(@lukas-b)
Re: Nastavenie Slic3eru a 3dtisku
Ešte som si spomenul, že pred formatovanim SD mi to vytlačilo BatMana dobre ..
Tak asi je chyba naozaj v tom nastavení, vedeli by ste mi poslat configi alebo čo tam presne mám nastaviť ?
Respondido : 25/01/2016 7:22 pm
jakub.t
(@jakub-t)
Asi jsem měl stejny problem. Stáhnul jsem si Sli3er z netu a nikoli ze stránek prusa3d, kde už je souučástí základní nastavení.
Respondido : 25/01/2016 10:03 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
... ale tlačí mi tú čiaru od čiary moc ďaleko a niekedy to ani nevyzerá tak, ako má.
Omluvam sa ale nerozumiem aku ciaru od akej ciary? Mozno by bolo lepsie prilozit foto...
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Respondido : 26/01/2016 9:18 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Mate Slic3r stazeny a nainstalovany z naseho instalcniho balicku? Tam se nemusi nic nastavovat.
http://www.prusa3d.cz/ovladace/
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 26/01/2016 4:59 pm
lukas.b
(@lukas-b)
Ako to tlači postupne, tak tie čiary ktoré roby, teda vrstvy niesu cele ale proste niekde chyba filament. Ako keby nevládal motor tlačiť filament do trysky ...
Respondido : 26/01/2016 7:10 pm
lukas.b
(@lukas-b)
Ďakujem, nevedel som o tom. Skúsim to.
lukas.b
(@lukas-b)
A chcel by som sa opýtať, ako si mám upgradnuť FirmWare v 3d tlačiarni ?
Respondido : 26/01/2016 7:11 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
http://manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware/67
Respondido : 26/01/2016 7:22 pm
lukas.b
(@lukas-b)
Ok, software aktualizovaní, všetko dobre ale problém stále s tlačou.
Stále to tlačí málo filamentu. Neviem či tam mám nastaviť prietok na 1 000 ale proste sú tam medzery.
Našiel som si chybu na Osi Y, že nemám dobre zapadnutú tyč, ale to nebude dá chyba ...
Mohlo sa niečo na tlačiarni pokaziť, ak sa do trysky(200C) tlačil stále filament bez bohybu asi 1mm od skla ?
Lebo viem, že na začiatku mi to išlo normálne a teraz ako som dal tlačiť projekty od vás, ide to rovnako ako tie moje, ako keby ta tryska netlačila dosť filamentu.
Respondido : 26/01/2016 10:18 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
...viete podsunut aj dake foto?
Problem s tlacou je od zaciatku zostavenia tlaciarne ak som spravne pochopil.
V Slic3ri nastavujete parametre manualne, alebo vyuzivate preddefinovane profily?
Respondido : 27/01/2016 7:58 am
lukas.b
(@lukas-b)
Ok, layers v slic3ri s predvolenom nastavením od vás :
Tisk :
Sú tam moc veľké medzeru ako keby som dával Gcode na 3mm
Respondido : 27/01/2016 2:47 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Připadá mi to jako by byla tryska moc vysoko nad sklem.
Pokud je výška trysky v pořádku, zkontroloval bych zubatici jestli neprokluzuje materiál.
Respondido : 28/01/2016 5:37 am
jan.b2
(@jan-b2)
Taky bych to typoval na špatně zkalibrovanou podložku. Vlákno má všude stejný průměr a je evidentně čistě kruhového průřezu, což je obvykle příznak vysoké první vrtvy nad podložkou. Nepovytáhl jsi si nechtěně mikrospínač nahoru na ose Z ?
Respondido : 28/01/2016 7:47 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tiez mi to pride ako na zlu kalibraciu.
Respondido : 28/01/2016 7:52 am
lukas.b
(@lukas-b)
Aký mikrospínač ?
Respondido : 28/01/2016 8:22 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Respondido : 28/01/2016 10:38 pm
lukas.b
(@lukas-b)
Aha, to mám dobre ... pretože inak by som si dal zase vyššie osu Y.
Zistil som, že počas tisku mám pri ABS 220/250C, podložka 93/100 - bolo to asi po 10 min.
Materiál nepreklzuje, kalibrácia správne, motory/tyče pri zelenej fólii osi Z nastavene ...
A keď po vychladnutí skla som sa skúšal dávať dole model, 2mm mi na skle ostali ...
Fotky:
VRCH :
SPODOK:
Respondido : 30/01/2016 7:20 pm
lukas.b
(@lukas-b)
Tak ako ?
Respondido : 06/02/2016 8:39 pm
lukas.b
(@lukas-b)
Ochota toto ... radšej si kúpim niaku poriadnu 3d tlačiareň ako toto. Ani podpora, nič.
Takú chujovinu za 700e si kúpim, ktorá nič netlačí.
Respondido : 07/02/2016 7:04 pm
Página 1 / 2
