Nastavení pro Simplify3D
Page 3 / 3
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: Nastavení pro Simplify3D
v Simplify snížit rychlost u parametru "Solid infill underspeed"
Publié : 13/07/2016 6:44 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Odlišnou šířku (a vše ostatní) pro vrchní vrstvu jde nastavit i v Simplify. Jde toho docílit tak, že se pro poslední vrstvu použije samostatný profil.
V současné době nelze měnit samostatně plnění vrchní vrstvy.
To lze v Slic3ru, Simplify3D tohle nemá bohužel...
Publié : 13/07/2016 8:17 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Což je hodně nepraktické pokud má objekt hodně vrchních vrstev (např. schody)
Prostě to že nelze nastavit parametry vrchní vrstvy je jedna z hodně špatných vlastností S3D.
Publié : 16/07/2016 2:47 pm
adam.s2
(@adam-s2)
Zdravím, má niekto profil na ABS detail? i3 mk1
Publié : 03/10/2016 7:06 pm
Milan Novák
(@milan-novak)
Prosím o radu chci si vytisknout samostatný díl křídla od 3dlabprintu z jejich gcode bez problému , ale když si vygeneruji z přiložených stl tak mi to uzavře první vrstvu(vyplní) co dělam zle ?
Publié : 08/03/2017 1:33 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
A máš nastaveno Top solid a Bottom solid Layers na 0?
Publié : 09/03/2017 5:43 am
martin.h7
(@martin-h7)
Zdravim, nedal by sem nekdo nejnovejsi profil na Simplify ktery je radne odzkouseny? Preinstaloval sem kompa a profil sem zapomnel ulozit 🙁
Publié : 06/12/2017 4:33 pm
morfeo.o
(@morfeo-o)
Cauko stahl jsem si ty procesy co jsou nazacatku ale nejdou mi vlozit nebo se mi spis nezobrazi nalevo. Mam neco spatne nebo kde je nactu?
importuji to ale to pole nalevo mi zustane prazdne... jsem laik prosim zadne hejty 🙂
Publié : 30/01/2018 4:36 pm
Pavel Hora
(@pavel-hora)
Dobrý den,
Slic3r i Simplify3D mi normálně před zahájením vlastního tisku provedou pročištění trysky - vytisknou linku podél přední strany podložky. Nyní se mi dostal do ruky G-code jednoho modelu vytvořený v Simplify3D a ten tu čistící linku netiskne. Nevíte někdo prosím kde se to v Simlify3D nastavuje?
Předem moc děkuji.
Publié : 20/09/2018 11:04 am
Ojrik
(@ojrik)
Do starting script zadat G-kód
Publié : 20/09/2018 11:44 am
Pavel Hora
(@pavel-hora)
Moc děkuji.
Publié : 20/09/2018 12:09 pm
Honza
(@honza-8)
Když jsme u nastavení, kde mám chybu?
strana,která je na desce vypadá takto.
Podložka je zkalibrovaná. tryska 0,4mm
Publié : 21/02/2019 1:21 pm
TomasT
(@tomast)
Tryska je při tisku první vrstvy moc daleko od podložky.
Publié : 21/02/2019 5:07 pm
Honza
(@honza-8)
podložku jsem znova vyrovnal.
Nastavil první vrstvu 70.
Výsledek o něco lepší,ale pořád to není ono
Publié : 21/02/2019 9:45 pm
Page 3 / 3
