Nastavení pro Simplify3D
Strona 2 / 3
REZI-st
(@rezi-st)
Re: Nastavení pro Simplify3D
Ahoj všem,
při tisku ABS by se možná mohlo hodit pomalejší/ postupné chládnutí heatbedu. Pro tyto účely se mi osvědčil tento End script:
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
M107 ; turn off fan
M140 S80 ; heatbed set 80C
G4 S120 ; wait 120 sec
M140 S70 ; heatbed set 70C
M140 S60 ; heatbed set 60C
M140 S50 ; heatbed set 50C
M140 S40 ; heatbed set 40C
M140 S0 ; turn off heatbed
Nevím sice jestli je to programatorsky správně, ale funguje 🙂
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Opublikowany : 13/01/2016 8:36 am
petasto
(@petasto)
Pro 3 mm verzi se nějaké profily nechystají?
Opublikowany : 13/01/2016 8:39 am
Jandiz
(@jandiz)
Taky bych se hlásil o nějaké profily na 3mm verzi
Opublikowany : 17/01/2016 4:38 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Tu je link na 3.00 mm ABS: http://shop.prusa3d.com/forum/print-tips-slic3r-settings-kisslicer-model-repair--f12/simplify3d-settings-t337-s20.html#p3718
Opublikowany : 24/01/2016 11:44 pm
Jandiz
(@jandiz)
Díky moc za odkaz, hned jak dorazím domů, tak to vyzkouším
Opublikowany : 26/01/2016 8:22 am
petr.v3
(@petr-v3)
Není to nastavení Simplify3D EXTRÉMNĚ pomalé??
Simplify má super supporty (jinak bych používal Slic3r), ale zdá se mi to šíleně pomalé. Třeba teď tisknu 4 sochy s podstavci, za 9,5 hodiny mi to vytisklo asi 1cm podstavečku.
?dl=0 (nevím jestli se vám zobrazí fotka)
<img src=“ ?dl=0“>
používám Prusa nastavení Normal, beze změn. Draft je o něco rychlejší, Detail se mi zdá skoro stejný jako Normal. Navíc chápu to dobře, že i Detial má tloušťku vrstvy 0,35mm? V rychlejším Sliceru jsem měl třeba 0,15mm.
není to první model, od začátku se mi Simlipfy zdá o mnoho pomalejší.
nelze třeba v Simpify přidat supporty a nějak si to vyexportovat zpět do STL a gcode si udělat v Slic3r?
Opublikowany : 30/01/2016 10:16 am
Cipis
(@cipis)
Z mých zkušeností je Simplify při stejném nastavení obvykle naopak výrazně rychlejší.
Z toho co píšete mi připadá, že používáte rozdílnou výšku vrstvy v simplify (0.1mm) a ve slic3ru (0.15mm), takže výrazný rozdíl v době tisku je naprosto logický. 0.15mm určitě není šířka vrstvy, to jste si spletl s výškou.
Aktuálně je to takto:
Simplify:
DETAIL - výška vrstvy 0.1mm
NORMAL - výška vrstvy 0.2 mm
DRAFT - výška vrstvy 0.25mm
Slic3r:
ULTRA DETAIL - výška vrstvy 0.05
Výška vrstvy 0.15mm pro DETAIL byla v nějakém starším profilu Slic3ru ze starších ovladačů (to zřejmě máte nainstalováno).
Další faktor hodně ovlivňující rychlost tisku je typ infillu, v simplify je standardně v profilu nastaven infill "GRID", což je mřížka, která se vytváří celá v rámci jedné vrstvy (na rozdíl od rectilinear) - je to tedy výplň mířená na velkou pevnost, která zrovna u tisku sošek asi není úplně priorita. Rectilinear je zase výrazně rychlejší na tisk, takže pokud máte ve Slic3ru typ infillu Rectilinear (grid slicer ani neumí), tak je to další aspekt, který hodně ovlivňuje čas tisku.
Pokud vám vyhovuje výška vrstvy 0,15mm, kterou jste používal ve Slic3ru, můžete si profil s touto výškou vrstvy v Simplify vytvořit a třeba si nastavit i typ výplně na rectilinear - pak bude tisk určitě minimálně stejně rychlý jako ve slic3ru (z mých zkušeností je Simplify v podstatě vždy rychlejší - samozřejmě ne vždy s lepším výsledkem).
Opublikowany : 30/01/2016 10:56 am
petr.v3
(@petr-v3)
Aha, uz vidim, kde je ta vyska vrstvy. Ale tim si myslim, ze to neni. Rozdil se mi zda treba 10ti nasobny a vic, ne jen 50%.
napr ted jsem nastavil hlavu (ma na vysku asi 19cm), se supporty mi to na Detail hlasi 176 hodin! (zvysil jsem Outline perimeter na 5, at je tluststi stena). Podobnou jsem tiskl ze Sliceru (bez supportu) zhruba 8 hodin. Jo a jinak Slicer jsem nastavoval sam, nepouzival jsem nic od Prusy. Mozna jsem to nastavil tak blbe, ze to tisklo extremne rychle 🙂
ten rozdil se mi zda prave extermni, Slicer me prekvapil rychlosti, Simplify pomalosti
(nevim jak sem vlozit obrazek)
Opublikowany : 30/01/2016 11:08 am
Cipis
(@cipis)
chybu hledejte v nastavení, ne ve sliceru :). 19cm hlava výškou 0.1mm se supportem ale bude vždycky hodně dlouhá doba tisku.
Celkově jsou profily ve slic3ru i simplify nastavené na dost pomalou rychlost. (max kolem 40mm/s)
Opublikowany : 30/01/2016 11:16 am
petr.v3
(@petr-v3)
Ok, asi jo.. a vyexportovat supporty z Simplify (do STL) porad nejde, ze?
Opublikowany : 30/01/2016 11:22 am
Jindra
(@jindra)
pokud mohu, rád bych se ujistil jak správně "spářit" S3D s Prusa i3 ... skouším teď trochu do S3D proniknout a než s tím budu bojovat, rád bych si ujasnil, co je potřeba v S3D obecně na začátku nastavit/ohlídat, abych se pak mohl řešit už jen nastavení tisku.
Při instalaci S3D to po mě chtělo abych vybral tiskárnu ... i3 tam bohužel nebyla 🙁 tak jsem zatím zvolil "other", zadal rozměry bedu a Z-osy a určil že jse o kartesiánského robota. Ale byla tam ještě další nastavení a možnosti a je tam také hromoda záložek a drop down menu různě s věcmi typu "firmware type", "GPX profile", "baud rate" .... pak nějaké scripts v procesech apod.
Nejsem v S3D zatím nijak zběhlý a je tedy možné, že něco z toho je řešeno profily, co se tu postupně objevují (díky za ně), ale právě abych věděl, zda když mi něco nefunguje tak zda to nění nějaká kravina co jsem opomněl nastavil na začátku.
Tj. zda by nebylo někde něco jako "Úvodní kroky ke zprovoznění S3D s průšou pro začínající" 🙂 tak aby fungovala komunikace S3D s tiskárnou, její ovládání a člověk mohl už jen ladit profily a nastavení tisku.
Díky moc za nějakou radu a případné nasměrování .
Opublikowany : 19/02/2016 8:38 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Cau, potrebuju poradit ve sliceru je moznost Brim(udela to kolem objektu sirsi prvni vrstvu), kde v simplify taka moznost je? Neco uz sem tam nasel ale to je nejaky Raft, ktery udela pod objektem takou zakladnu,ale lepsi se mi zda Brim ze sliceru.A jeste e sliceru je funkce CUT, najdu neco takoveho i v simplify?Dik
Opublikowany : 07/03/2016 10:09 am
petasto
(@petasto)
Nastavit u Skirt vzdálenost 0 a počet loopů na požadovanou hodnotu
Supluju pomocí Netfabb
Opublikowany : 07/03/2016 10:58 am
martin.h7
(@martin-h7)
Tak za ten Brim mate u me velke PLUS 😀 a ten Cut tak nevadi, sem tam taky pouzivam Netfab,tak ho asi budu muset zacit pouzivat casteji
Opublikowany : 07/03/2016 11:08 am
daniel.d4
(@daniel-d4)
Dobry vecer panove,
prave zacinam s 3D a Simplify se mi zda jako povedeny SW. Nemel by nekdo prosim profily pro ABS 1.75 rozdelene podle jemnosti? Jako jsou v prvnim prispevku ty pro PL. Diky moc! Malo zkazenych vytisku preji ... Dan
Opublikowany : 08/05/2016 10:11 pm
adam.s2
(@adam-s2)
Dobry vecer panove,
Zdravím, poskytol Vám niekto profily? mal by som tiež záujem.
Opublikowany : 12/05/2016 11:29 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Kde v nastaveni najdu aby finalni, vrchni vrstva byla maximalne dokonala 🙂 aby proste byla co nejhezci potrebuju pohledovou plochu
Opublikowany : 13/07/2016 10:00 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
V současné době nelze měnit samostatně plnění vrchní vrstvy.
To lze v Slic3ru, Simplify3D tohle nemá bohužel...
Opublikowany : 13/07/2016 11:37 am
martin.h7
(@martin-h7)
a ve slic3ru to najdu kde?
Opublikowany : 13/07/2016 1:34 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
ZDE:
Opublikowany : 13/07/2016 2:05 pm
Strona 2 / 3
