Nastavení podpor Slicer Průša
Ahojte,
chtěl jsem Vás poprosit o radu.
Je možné nastavit ve sliceru podporu tak, že se bude tisknout jen na dílec?
Myslím to tak, že se podpora nezačne tisknout po obvodu hned od první vrstvy, ale začne se tisknout až na výtisk.
Někde musí být nastavený nějaký přesah podpor vůči tisknutému objektu nebo něco podobného.
Děkuju za rady.
Re: Nastavení podpor Slicer Průša
Přesah je ve Slic3ru zadrátovaný, takže se toho momentálně nemůžete zbavit. Většinou chce člověk opak: Aby se netiskly podpory na objekt.
A jde nějak ve Sliceru nastavit aby se podpory netiskly tak blízko perimetru? Většinou semi support speče dohromady s tisknutelným objektem a podpora nejde oddělit.
Momentálně to nelze, ale další verze Slic3ru bude mít možnost nastavit si mezeru v XY rovině.
Nejsem si jist jestli mám stejný problém, ale:
Mám model obdelník a uvnitř jsou kruhy a ke spojení dochází až po několika vrstvách mostem - kruhy se po několika vrstvách začnou od podložky prohýbat/odlepovat a občas i udpadnou - materiál ABS. Něco jako spodek kostičky Lego Duplo.
Řešení co jsem odzkoušel:
první pomocná vrstva "Raft layers" - aby nedošlo k odlupování předmětu podpora musí být hustá, ale z modelu pak jde jen pracně odstraňovat.
Co mi nejde:
- Potřeboval bych, aby se vrstva "Raft layers" nebo""Interface layers/Interface pattern spacing" sloučila s první vrstvou modelu - stačí mi jen řídký rastr na přichycení vnitřní struktury.
- "Brim" - udělá pomocné vrstvy jen kolem obdelníku a nikoli uvnitř.
Ono by vůbec bylo moc prýma, když už Slic3r není v češtině, aby k tomu byl podrobnej českej návod, která funkce co dělá, či do budoucna nějakej seriál videí s ukázkama.
Díky
Na zamezeni odlepování malých styčných ploch slouží Brim. Naspecfikujete akorát jeho šířku v mm.
Právě že Brim na toto nefunguje - dělá podporu jen vnějším okrajům modelu, ale vnitřních samostatných částí si nevšímá, viz. obr. a já bych právě potřeboval podporu na tyto plochou malé vnitřní části.
Tak to jo. Jde asi o ty 3 volne lezici kruhy, ze? Asi jedine domodelovat brimy na vysku vrstvy.
A jak vypadá celý model? Nejde třeba vytisknout vzhůru nohama? Pokud ne, řešil bych to asi jako již bylo řečeno - domodelovat pomocné části ve výšce jedné nebo dvou vrstev, aby pak šly lehce odlámat. Nemusely by mít vyloženě vzhled jako brim, klidně by to mohly být krátké spojnice podobně jako jsou vidět namodelované v levé části toho objektu mezi těmi kruhy.
Tak ono by to chtělo doplnit funkci brimu i na vnitřní části modelu... někdy je fakt důležitější vnitřek než venek... občas je sranda, když mě Sli3er udělá brim na podpěry, které jsou z vnějšku modelu, ale na samotný díl brim už neudělá...
To by asi chtělo, ale pro jistotu s možností to vypnout/zapnout v konfiguraci, umím si představit situace, kdy by to mohlo vadit.
Co se týče brimů uvnitř děr, máme na to v issue trackeru záznam, snad se k tomu někdy dostanu.
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues/61
Vůbec nejlepší je chyby a nápady na vylepšení zadávat rovnou tam, je v tom lepší pořádek.
Momentálně se snažím vyladit nové podpory, aby šly dobře sundat. Snad už brzo uvolníme update Slic3ru, ale podpory se ukázaly být složitější než jsem čekal. Slovy opraváře Lakatoše, "past vedle pasti".
Prosím kdyžtak k výše uvedenému "issue" přidejte modely, se kterými máte potíž.
Jinak nové podpory ve Slic3ru budou snad produkovat raft, ze kterého bude snadné objekt sundat.
Ahoj,
máte prosím někdo tip, jak nejlépe nastavit podpory ve Slice3rPE 1.41? Dočetl jsem se, že Slice3r v tomhle není nic extra..
Z fotek je snad patrné, o co jde- model z PETG, vrstva 0,2 mm, podstatě trubka tisknutá naležeto (takto je potřeba kvůli namáhání), po sundání ten spodek bída..
Jde o PETG které jde docela dobře opracovávat, takže bych asi trochu zvětšil vnější průměr aby byla silnější stěna, no a potom klasický postprocesing: pilníky, smirková plátna různé drsnosti a poté vyleštit. Můžeš trochu zmenšit vzdálenost mezi podporami a výtiskem, ale podpory půjdou hůře sundat a tak tě broušení zřejmě nemine.
Na ABS používám "myší uši" ( http://www.thingiverse.com/thing:1720658 ), obzvláště na krajové části. Bez boxu se ABS tiskne blbě, nejen že se dost odlepují kraje, ale i tisk může být drobně deformovaný. Můžeš zkusit ještě trošku víc přimáčknout na desku.
Speciální lego/duplo kostičky co jsem tisknul dětem jsem přestal dělat z ABS. Ve výsledku funguje i PLA. Je sice tužší, časem už tak nedrží, ale na druhou stranu, kolikrát si dítě staví jednu a tu samou věc z lega pořád dokola. Nakonec to zůstane ležet v krabici s ostatními. A dotisknout to jde vždycky, někdy i rychleji než najít.
Miloš.
Tak ruční opracování je jasný ale je z toho bordel a práce navíc 🤣 proto se ptám, jestli to nejde líp. Ale co jsem výčet, je slicer na podpory bída. Docela chvalej simplifly..
