MK2S / PEI / Flex Mladec TPE88 - odlepuje se
ondřej.l2
(@ondrej-l2)
Ahoj, ackoli vsude ctu o problemech s flex filamenty a PEI, ze to strasne pevne drzi a spatne se sundava, tak ja mam problem naprosto opacny. Tisknu z cerneho filamentu TPE88 Plast Mladec. Vyrobek se mi po 5 az 6 vytistenych vrstvach (0.2mm i 0.3mm) zacina odlepovat v rozich, staci se nahoru. Pouzivam Slic3r, nastavni z baliku stazeneho zde. Filament settings "Semiflex...", print setting "0.20mm SemiFlex ...". PIE pripravena a vycistena jak nejlepe dovedu (houbicka, IPA). Teplotu jsem zkousel od 50 az do 80, porad stejne. Co mi unika? Co zkusit? Diky.
Posted : 08/04/2017 4:01 pm
Milos V.
(@milos-v)
Re: MK2S / PEI / Flex Mladec TPE88 - odlepuje se
Mam podobny problem s timto materialem. Zvlastni je, ze kdyz jsem ho tiskl uplne poprve, tak bylo vsechno v poradku a kazdy dalsi tisk uz byl jen horsi. Bal jsem se, aby mi to nedrzlo moc, tak jsem to skriknul Okenou. A bylo to super. Dalsi pokus (stejny model) se zacal v rohach odlepovat, ale porad jeste OK. Dalsi pokus stejny model se odlepil cely. Predrhul jsem to IPA, stejne odlepeno, jeste jednou, opet spatne. Pak jsem to vzdal. Zkusim zase priste. Predtim i potom jsem tiskl PLA, bez problemu...
Posted : 08/04/2017 4:18 pm
ondřej.l2
(@ondrej-l2)
Potvrzuji, ze i u me je PLA tisk naprosto bezproblemovy.
Posted : 08/04/2017 4:20 pm
PKU
 PKU
(@pku)
Měl jsem stejný problém. Stačilo na podložku nalepit izolepu a bylo vyřešeno.
Posted : 15/04/2017 11:05 am
Dan Kadera
(@dan-kadera)
Školáckej dotaz: když říkáte "izolepu", myslíte "jakoukoliv" izolepu, nebo je to mezi guru 3d tisku termitus technikus pro nějakou konkrétní, speciální? 🙂 děkuji!
Posted : 16/04/2017 10:16 pm
PKU
 PKU
(@pku)
Vzal jsem tu, co byla v šuplíku 😉 Nějaká obyčejná za cca 20,-/ks o šířce 48 mm, zakoupená u "globalizátora". V nějakém jiném postu zdej se psalo o hnědé, ta by byla asi lepší, protože se na desce lépe hledá...
Posted : 18/04/2017 7:43 pm
ondřej.l2
(@ondrej-l2)
Co na izolepu rika PEI? Dat si na neco pozor?
Posted : 21/04/2017 11:46 am
PKU
 PKU
(@pku)
PEI asi v pohodě, jen čištění trvalo o něco déle. Stačí jen zalepit místo kam se bude tisknout, což jsem z dřívějších neúspěšných pokusů měl krásně zaměřené...
Posted : 21/04/2017 3:07 pm
