Lze zapnou podpěry pouze pro prvních x vrstev?
Page 1 / 2
Alladdinn
(@alladdinn)
Experimentuji s nastavením tisku podpůrného materiálu ve Slic3ru. Potřeboval bych vytisknout pouze několik spodních vrstev podpory. Jakmile ale zapnu "Generate support material", tak mi vygeneruje podporu všude, i pod mosty, kde ji nepotřebuji. Volba "Dont support bridges" se vůbec neprojevila.
Konkrétně jsem chtěl vytisknout kouli v kostce. Potřebuji podpěru pouze pro kouli a už ne pro okna v kostce.
Lze to vůbec ve Slic3ru udělat? Nebo musím k nějakému jinému programu?
Posted : 01/01/2016 7:03 am
Cipis
(@cipis)
Re: Lze zapnou podpěry pouze pro prvních x vrstev?
Můžu se mýlit, ale pokud vím, tak to ve Slic3ru nastavit nejde. Celkově je Slic3r hodně mizerný, co se týče podpor.
To co popisujete a i mnohem víc umí Simplify3D, kde jde i přímo na modelu naklikat kde chcete a nechcete mít podpory. Jde i v rámci jednoho objektu použít několik různých nastavení (např. kus 100% infill, kus 10%, apod.) Je to ale placený software a ne zrovna levný (v přepočtu kolem 3500).
Posted : 01/01/2016 9:39 am
Alladdinn
(@alladdinn)
Na Simplify3D jsem se díval včera. Problém je že nemají demo. A cena je také trochu nepříjemná. Co nějaký jiný SW?
Posted : 01/01/2016 9:54 am
Cipis
(@cipis)
na youtube je poměrně dost videí ohledně simplify, jinak klasickou demoverzi nemají, ale mají nějakou lhůtu na vrácení peněz (myslím 14 dní).
Jinak já ho mám a koupě nelituju, ale je pravda, že ta cena je dost přemrštěná.
Jinak z free se dá ještě vyzkoušet KISSlicer, Cura. Ale myslím, že žádný z těchto programů nemá žádnou pokročilou práci s podporami.
Posted : 01/01/2016 10:05 am
Alladdinn
(@alladdinn)
Díky za tip, kouknu na ně. Mám tiskárnu jako hobby a $150 se mi už vydávat nechce. Navíc vývoj jde tak rychle kupředu, že za půl roku může být vše jinak.
Posted : 01/01/2016 10:21 am
petasto
(@petasto)
Co použít modifier mesh? http://slic3r.org/blog/modifier-meshes
Posted : 01/01/2016 11:56 am
Alladdinn
(@alladdinn)
Zkusil jsem ten mesh modifier. Docela dobrá věc, ale neumí to upravit parametry supportu. Umí pouze infill, extrusion, perimeters, speed a pár dalších věcí. Ale support tam není. Nebo jsem něco přehlédl?
Posted : 01/01/2016 2:09 pm
Cipis
(@cipis)
ještě se dá trochu vyhrát s Autodesk Meshmixer (free). Sice to asi neumí úplně zvolit, kde má být support a kde ne, ale vytváří to zajímavé a úsporné podpory (taková chapadla - asi primárně spíš myšleno pro tisk PLA). Dá se v tom připravit model včetně podpor a ten pak vyexportovat do STL. (pak naslicovat normálním slic3rem).
Posted : 01/01/2016 4:06 pm
petasto
(@petasto)
Nj, koukám na to 🙁 support je jen u nadřazeného Objectu. Už rok je na to založený feature request.
https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/2570
Posted : 01/01/2016 5:01 pm
PJR
 PJR
(@pjr)
Antient Member Moderator
Hi Guys
Apologies for butting in in English... KISSlicer has a "Support Z Roof (mm)" option where support is only generated up to this height. Very useful on occasions and I think this is what you are looking for?
Peter
Posted : 01/01/2016 5:34 pm
Cipis
(@cipis)
teď jsem do KISSu díval a PJR má pravdu. Je tam volba, že se support dělá jenom do úrčité výšky a pak už ne :).
PJR: you are right, thx for info 🙂
Posted : 01/01/2016 5:44 pm
Alladdinn
(@alladdinn)
Diky všem za pomoc. KISS i Simplify3D umí co potřebuju. Jenom si budu muset vyřešit co používat. Nechce se mi u každého modelu používat jiný SW.
Posted : 05/01/2016 5:26 pm
Cipis
(@cipis)
Opravdu vám připadá v pořádku dávat na oficiální support fórum odkazy na pirátský software? 😯
Posted : 05/01/2016 10:13 pm
cermy
(@cermy)
Správné to samozřejmě není !
Ovšem je potřeba si uvědomit politiku simplify,neposkytuje žádnou zkušební verzi. Navíc je software poměrně drahý.
Po zadání simplify do google mi tento odkaz vyjede hned na první straně.
Přihmouřil bych oči a tento malý prohřešek přehlédl. 😕
Posted : 06/01/2016 3:43 pm
Cipis
(@cipis)
Nezlobte se, ale to nejsou vůbec žádné argumenty, i když jsou v čr tyto výmluvy velmi v módě. Cena i politika je věc té dané firmy a pokud se vám to nelíbí tak to prostě a jednoduše nekupujte. Televizi si taky nejdete ukrást, když se vám zdá drahá a nesouhlasíte s tím. Forma zkušební verze existuje (lhůta na vrácení peněz), stačí číst. A i kdyby neexistovala, tak je to jen jejich věc.
Uvědomte si taky, že toto fórum provozuje Prusa research a určitě byste na jejich místě nechtěl mít na fóru odkazy na nelegální sw se všemi možnými důsledky.
Posted : 06/01/2016 4:38 pm
Fireball
(@fireball)
Vazeny pane, VESKERY software, ktery neni k dispozici ve zkusebni verzi, napred sezenu "jinak" a pokud NAPLNI me POZADAVKY, VZDYCKY jej ZAKOUPIM a predpokladam, ze to tak dela kazdy slusny clovek.
NAOPAK povazuji za ZASADNI CHYBU autoru software, ze nedavaji moznost si jej ZCELA NEZAVAZNE, alespon na nekolik dni vyzkouset formou trialu. Sam jsem autorem rady programu, jak GNU, tak placenych, takze moc dobre vim, jak je tezke odladit soft, zejmena pro uzvarene Windows a proto povazuji za spravne, licenci software, KTERY MI VYHOVUJE ZAPLATIT a umoznit tak jeho dalsi vyvoj.
Tiskarnu mam od konce prosince a abych investoval 4k za neco, co mi mozna bude na nic, to ZASADNE odmitam a jakousi pofiderni politiku nabidky na vraceni penez, nabizenou autory povazuji za bezduvodne ohrozovani vlastnich financi, nebot nakup je provaden, se vsemi souvisejkicimi riziky, online a tuto politiku neakceptuji. Vas priklad srovnani prav k HMOTNEMU a NEHMOTNEMU vlastnictvi je vsak bohuzel zcela mimo relaitu. Hmotny majetek NENI osetreovan SAMOSTATNYM specialnim zakonem pro DUSEVNI vlastnictvi a je vylouceno souvisejici legislativu aplikovat krizem, coz je casto pouzivany, avsak zcela nespravny argument mnoha laiku.
Nicmene mohu zde sdelit, ze program je opravdu dobry a jeho licenci jsem ja osobne jiz uhradil.
Navic se NEJEDNA o ODKAZ NA STAZENI SOFTWARE, jedna se o odkaz na WEBOVOU STRANU, zajemce tedy musi nutne mit znalost o tom, jak tuto
webovou stranu a na ni obsazene informace pouzit.
Presto souhlasim, ze muj prispevek je, z hlediska netiqette, ne zcela eticky a necham na provozovatelich fora rozhodnuti, zda jej odstrani.
A na zaver: neni nelegalni jakakoliv INFORMACE o jakemkoliv placenem software. Je vsak nelegalni jeho UZIVANI bez zakopuene licence a pripadne SIRENI, formou neautorizovaneho prodeje ci kopirovanim, umistenim na server ke stazeni (a to i behem stahovani Bittorrentem) apod. V tomto smeru je forum OK.
Pripadny souvisejici postih jde VZDY, v pripade legislativy Ceske republiky (Autorsky zakon), na vrub UZIVATELE/SIRITELE software a nikoliv
na siritele jakekoliv informace o software. Proto jsou take i torrent trackery z obliga.
Jina situace by vsak byla, kdyby byl umisten vlastni softwarovy balik primo do prilohy prispevku. To neni tento pripad.
Pokud se Vam jevi muj prispevek, v kontextu meho vysvetleni jako nevhodny, mate moznost jej ohalsit.
Posted : 07/01/2016 11:30 am
Cipis
(@cipis)
Zdravím. Přehnaný a objektivně třeba nevhodný příklad s televizí jsem použil záměrně, protože si hodně lidí myslí, že software je něco, za co se nemusí platit. Jestli si SW takto zkoušíte je to jen Vaše věc, ale v pořádku to není a pokud byste byl autorem např. tohoto sw (za účelem obživy), tak by se Vám jistě nelíbilo, že ho díky odkazům na fórech atd. používá zadarmo mraky lidí. Troufám si tvrdit, že 90% lidí, kteří si to stáhnou si SW nakonec nekoupí ať se jim líbí sebevíc. Předpokládáte snad, že je toto fórum dostupné jen "slušným" lidem? Já bych to tak růžově neviděl.
Nebudu tu dále tuto debatu rozšiřovat, nepatří to do tohoto tématu. Ať si to tu filtruje sám admin fóra. Mně je to nakonec celkem jedno, i když asi působím jako hrozný mravokárce. Asi to bude tím, že se v této oblasti pohybuju a vidím tu práci, která je s tvorbou a vývojem sw spojená.
Posted : 07/01/2016 3:06 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Roman, mas moje sympatie nie len za znalosti o tlaci, ale aj za pristup. Tiez si nemyslim, ze je v poriadku, hadzat sem linky na "nelegalny" soft. Pre mna je zabavne citat, ze politiku neprimam, ale software skusit chcem 🙂 O osude odakzu musi rozhodnut admin alebo sam Stvoritel.
Posted : 07/01/2016 6:04 pm
cermy
(@cermy)
Pravděpodobně jsem se v příspěvku nepřesně vyjádřil. Možná jste mne nepřesně pochopil.
Každopádně mám pocit se hájit.
První věta vyjadřuje můj postoj k příspěvku na tomto foru.
Druhá věta vyjadřuje doměnku, proč lidé hledají alternativní cesty k software.
Ve třetí větě uvádím tvrdou realitu. Hned pod oficiálními stránkami robot vyhodí stránku s crackem. Je jasné že odkaz zas až tak škodlivý není.
Čtvrtá věta je závěrečné hodnocení. Vyjádření názoru k uvedenému odkazu... Ne k užívání nelegálního softu.
Posted : 07/01/2016 8:57 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Myslim ze kus pravdy je v kazdom prispevku. Kazdopadne aj ked by tu ten odkaz nebol, kto chce si cestu k tej warez verzii programu najde.
...ako aj ja. Sam som si tento program uz davnejsie takto odskusal a kedze mi vyhovuje casom do neho urcite pojdem. Momentalne ho vsak nepouzivam a fungujem stale cez Slic3r. Nejedna sa o najnovsiu verziu, ale aj tak ako DEMO verzia mi posluzil na rozhodnutie vyborne. V tomto pripade moze byt problem zo zadovazenim programu kedze jeho cena je tak vysoka. Ak chce napr. student zistit ci mu bude tento program vyhovovat, musi dlho setrit aby zistil ci je to pre neho dobra alternativa. A ak naodou po zaplateni zisti ze to nie je co hladal, tak sice tvorca programu mu peniaze vrati, ale dotycny zabil pol roka setrenim a dufanim, zatial co sa mohol venovat naplno nejakemu inemu programu.
Ako vsak pisete, politika je nastavena tak ako je a za to tu nikto nemoze. Keby bola inak, mozno by ani Warez verzia tohoto programu neexistovala.
Ako prevadzkovatel viacerych for, jednoznacne vsak musim suhlasit, ze taketo odkazy sem nepatria. Uplne staci spomenut ze tu takato moznost je a myslim ze kazdy zdatnejsi internetovy uzivatel sa uz k tejto "DEMO" verzii toho programu dostane.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Posted : 08/01/2016 7:46 am
Page 1 / 2
