Kvalita povrchov jednotlivych materialov
Pagina 7 / 8
patrik.p2
(@patrik-p2)
Re: Kvalita povrchov jednotlivych materialov
Zdravim,
Měl jsem obdobný problém s kvalitou povrchu výrobků. Nevím jestli to už tady někdo zmiňoval, ale po rozebrání trysky jsem zjistil že pravděpodobně vlivem vysoké teploty potřebné pro tisk ABS se teflonová trubička zdeformovala u trysky a její vnitřní průměr se zmenšil. kvalita není stále stoprocentní, avšak velmi se to blíží požadované úrovni výrobků. u mě pomohlo rozšířit pomocí hvězdičkového bitu hadičku tak aby filament prošel bez odporu. Nyní tisknu na 100% rychlost a zatím velmi pěkně i když jak jsem psal, je stále co zlepšovat.
Postato : 14/11/2015 12:15 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Takze trosku sa to vlieklo, ale uz mam v mojom probleme logicky jasno a je dorieseny. Cely problem bol v extruderi a pravdepodobne povitiahnutej hadicke, ktora ked nie je spravne zasunuta na doraz prestava fungovat ako akasi nahrazka tesnenia. navyse museli byt aj ciastocne uvolnene zavity od extruderoveho topneho telieska a samotnej trysky aj ked ta bola dotiahnuta uplne na doraz. Trochu ma mrzi ze som sem nedal detilnejsie fotky napr. tejto tu uverejnenej ➡
...z ktorej by si mozno lepsie oko vsimlo ten plastovy vytok ktori v detajloch vidno na prilozenych obrazkoch. Extruder je tak speceny a zlepeny tymto roztavenym plastom, ze sa mi ho ani nepodarilo rozobrat. V tom bol pravdepodobne teda cely problem. Ten vyteceny plast je pravdepodobne zo zaciatku pouzivane ABS. Preto ked som presiel na PLA, ABS plast poriadne vnutri neroztavilo a ten zuzoval vnutorny priemer a prechod PLA struny a tym zhorsoval kvalitu, pripadne uplne vynechavala tryska material a kvalita bola taka aka bola. Pri ABS to nebolo badat, kedze vyteceny plast co vnutri zapchaval trysku sa pri tlaci dokazal dokladne vdaka teplote trysky roztavit a vsetko bolo tym padom OK. Chyby sa teda prejavovali len pri tlaci z PLA. Problem som nakoniec doriesil kompletnym vyreklamovanim extrudera. Momentalne vsetko ide OK ako zo zaciatku a mozem sa konecne aj ja popisit celkom slusnym modelom, vid TU.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 17/11/2015 4:46 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
...Ještě dodám, že jsem někde na fóru narazil na člověka, který měl problém s tiskem a bylo to tím, že ta teflonová hadička nebyla zasunutá úplně dolu na doraz. Takže asi nemusí být poškozená, může být i špatně nasazená.
No mne kusok vytrca, je to na tych fotkach vidno. Neviem ci to tak ma byt, ale ved skusim po nej buchnut kladivom ;-D
jo to tak má vyčuhovat, to je normální 🙂
Takze zo skusenosti mozem povedat ze trubicka vycuhovat nesmie, musi byt pekne po nainstalovani zarovno, jak v samotnom extruderi dole, tak hore zarovno dielu z ktoreho vychadza pri posuvnom kolecku.
Kedze nakoniec co sa tyka problemu je tato tema paralerna s jednou podobnou tak sem davam odkaz aj na nu
http://shop.prusa3d.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=260
Postato : 17/11/2015 6:00 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
A takto dako dopadla tlac modelu pri ktorom som si vsimol ze s tlacou nie je daco v poriadku. Pre porovnavacku som tam hodil aj ten povrchovo problematicky model (ten menej zaostreny).
Povrch nie je uplne idealny, navyse s par defektmi, ale mam za to, ze momentalne je to sposobene chybnou generaciou Slic3ru, cize to uz dako doriesim.
Postato : 17/11/2015 6:06 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Tak som rád že sa aspoň prišlo na to kde je ten problém. 💡 Ten prechod z ABS na PLA tomu lahkemu priechodu nepomohol a hlavne asi ta PTFE trubička nedoliehala a dokopy to spôsobilo toto. Už som myslel že sa na to nepríde 😀 Inak ten spečený ABS išiel rozpustit v Acetone ?
Postato : 17/11/2015 8:23 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Já jsem taky mluvil o vyčuhování z chladiče (to je záměrné) a ne o vyčuhování do ozubeného kolečka ;).
Jinak ten vytékající plast nad kostičkou tu byl víckrát a v podstatě vždy je to nedostatečným dotažením trysky. Já jsem to raději dotahoval podle návodu E3D. Pokud by to totiž od Průši bylo špatně předpřipravné, tak se může stát to, že je dole tryska dotažená na doraz, ale nahoře to dotažené není.
Postato : 17/11/2015 8:40 pm
no.brainhouse
(@no-brainhouse)
Bolo by dobre tuto informaciu dat do manualu. Az po precitani tohto fora zacala kvalita byt poriadna a pritom stacilo zatlacit trubicku o milimeter-dva nizsie. V manuale podla ktoreho som robil upgrade nic take nebolo a pritom je to taka malickost.
/cc jozefprusa
Postato : 08/01/2016 11:08 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Najhorsie ze aj videomanual stavby zvadza k tomu mat to prave o nieco povytiahnute ❗
Postato : 08/01/2016 12:43 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
jak to tiskne s full V6, Kexo? 🙂
Postato : 08/01/2016 4:33 pm
LadislavM
(@ladislavm)
KeXo, ty si to vymenil? Bo som myslel, ze nie 🙂
Postato : 08/01/2016 4:48 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
možná, že ne, ale o V6 si tu žádal 🙂
Postato : 08/01/2016 5:48 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Presne tak...
Edit: aj ked ako tak studirujem dalej, tak ta Lite6 nema na tych obrazkoch ten zaistovaci kruzok a ta V6 ano. aku mam vlastne teraz verziu ❓ Po tom vsetkom co som vsak napozeral by som tu V6 urcite rad odskusal, ak by to slo ❗
Vsechny maji jistici krouzek.
Zitra zajistim tu full verzi.
DAKUJEM
Sice som prejavil zaujem, ale zial nic nedorazilo, zatial.
Postato : 13/01/2016 7:00 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tak neviem, trubicka vyzera na prvy pohlad v pohode, preventivne sa mi to rozoberat nechce, az ked to bude nevyhnutne. Neviete poradit co by mohlo stat za takymto nekvalitnym povrchom. Idem na PLA standartnych nastaveniach.
Podla tohoto ➡ http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide#Material_Handling_or_Source ...pisu, ze problem by mohol mat nazov VLHKOST. To je to PLA fakt az take nachylne ❓ Nepouzivam ziadne specialne bednicky na ochranu, tlacim na priamo z volne zavesenj cievky a tak ich aj skladujem.
Postato : 06/05/2016 10:41 am
jan.b2
(@jan-b2)
Co tryska? jak ji čistíš, teď jsem řešil problém s kvalitou tisku, bylo to takové jakoby chlupaté, občas kousek chybělo. Nemohl jsem přijít na to proč. Pak jsem si uvědomil, že jsem před tím, než problém vznikl, čistil trysku vrtáčkem 0,4mm. Změřil jsem si, co leze z trysky za průměr roztaveného filamentu.
Lezl z toho filament o průměru cca 0.8 až 1mm, koukám u tebe na obrázek a u žluté a modré je vidět na vnitřní části jako by tryska jela mimo, teda jakoby rovně a ne do oblouku, měl jsem to podobně. Zřejmě se nepřilepí celá plocha filamentu a část zůstane na trysce a "odtahává" se rovně, kde se pak spojí. je to vždy jen u vnitřních oblouků. Já dělám válcové objekty a zvenčí ucházejcí, ale zevnitř je to hrůza. Prostě jsem si kvedláním vrtáčku v trysce zvětšil průměr trysky, potom samozřejmě neodpovídá dávkování filamentu.
Edit: Já tisknu z ABS, takže to nemusí být tvuj případ.
Postato : 06/05/2016 6:27 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Na cistenie pouzivam drotik, resp. ihlu injekcnej striekacky. Mne to skor pride ako keby tlacilo a zrazu vynecha, zacne tahat zvysok a ked znovu zabere a polozi vrstvu tak vznikne to bocne vlakno mimo. Ale neviem preco.
Postato : 06/05/2016 9:27 pm
HudsonStan
(@hudsonstan)
Jaký je zvukový projev tiskárny? Přeskakuje podávací kolečko(ucpaná tryska nebo připečená PTFE turbička)? Nebo lupe v trysce(vlhkost)?
Výsledek vypadá IMHO na trubičku. Pohledem zdola od trysky nemusí být vidět, že je kus uvnitř napečeným materiálem zúžená a PLA pak klade velký odpor. ABS by to v takovém případě tisklo bez chyb nebo alespoň výrazně lépe.
Postato : 09/05/2016 9:26 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Trubicku som uz raz menil a od vtedy tlacil len PLA. Toto zacalo robit po dlhsej pauze a necinnosti tlaciarne. Pri myslienke na rozoberanie aby som prekontroloval stav ma hned poraza. Keby to bolo praktickejsie a pristupnejsie, ach jaj. Dnes skusim vypocut zvuky, nejak som si nevsimol ze by tlac sprevadzali nejake ine, nez len standartny vrzgot.
Postato : 09/05/2016 11:27 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Trubička.. mě to teď dělalo taky a opravdu to chce dát tomu těch 15 minut a vyměnit trubičku. Tiskl jsem jen měsíc a už jsem ji musel měnit (tiskl jsem jen PLA).
Postato : 11/05/2016 3:03 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Takze to preskakovanie pri podavani tam pocut je 🙁
Esteze uz maju tie trubicky standartne skladom, ale aj tak...
Ach toto je zle, to budeme pravidelne takto muset menit kazdu chvilu ❓
TU som potom narazil na debatu ohladom podobnej kvality povrchu...
Postato : 12/05/2016 8:28 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
A este jeden dalsi fajn prehlad moznych chyb a co by za nimi mohlo stat ➡ https://all3dp.com/common-3d-printing-problems-and-their-solutions/
Postato : 12/05/2016 10:22 am
Pagina 7 / 8
