Kvalita povrchov jednotlivych materialov
Page 6 / 8
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: Kvalita povrchov jednotlivych materialov
Já myslím, že to opravdu bude mít souvislost s tou teflonovou hadičkou.
Bohužel momentálně ten bod "Podpora přes naše fórum" moc nefunguje, takže chápu, že to je frustrující. Zkusil bych se obrátit přímo mailem nebo přes on-line chat.
Publié : 05/11/2015 9:50 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Akoze som clovek a mam pochopenie pre taketo veci, kedze tiez spravujem dake tie fora a e-shopy, a som casovo tiez dost casto zaneprazdneny. O to viac si vazim ludi co sa tu snazia pomoct ako len vedia. Napriklad zrovna Vy ste bol ochotny otestovat a minut daky ten filament, na skusobnu tlac gcode ktory som Vam zaslal emailom. Chapem ze p.Prusa je vzhladom na svoju specializaciu pracovne vytazeny a nemoze sediet nonstop na fore a riesit len taketo problemy... to by sme sa potom asi nepohli vo vyvoji dalej. Asi skusim ten mail, chcem sa spytat totiz este na jednu variantu riesenia problemu. Vdaka.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Publié : 05/11/2015 10:05 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Snažil som sa pozorne prečítať všetkých 10 stran tejto temy, snád dosť podrobne . Všimol som si ale že si presedlal z ABS na PLA . Porovnávaš tlač s nFIX ale dočítal som sa že on tlačil s PLA hneď od začiatku. Či nieje práve tam problém . ABS potrebuje vacšiu teplotu a možno trochu ostalo v tryske alebo v tej trubičke a keď tlačíš s PLA tak to nedosiahne takú teplotu tak možno tam stále to ABS niekde vadí. Určite by som asi rozobral ten hot-end a vyčistil.
Publié : 05/11/2015 10:11 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Dik za cas nad tym citanim straveny 😉
Hej, to suhlasi. Porovnavam vsak tlac z PLA s tlacou PLA. V tejto debate riesim od zaciatku len problem s tlacou PLA. Je vsak pravda ze pred tym som uplne v pohode bez problemov tlacil z ABS. Cize je dost mozne, ze ako pises nieco sa v tej trubicke pototo. Extruder som uz rozoberal viac krat, ale len vonkajsok. Vnutro som okrem prepchavania trysky nijak neriesil. Ved snad bude cez vikend na to cas.
Celkom by ma vsak po tomto prispevku zaujimalo, ako je to s vymenou filamentov roznych druhov materialov? Asi je idealne tlacit len z jedneho typu a vymena medzi roznymi druhmi materialu, tlaciarni asi moc nesvedci. Ja mam totizto vacsinou farieb jak z ABS, tak aj z PLA.
Publié : 05/11/2015 10:23 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
KeXo - za sebe mohu říct ke kombinaci materiálu toto: kombinuji je také - PET a PLA a zatím bez problému. Dokonce to dělám i na jednom produktu, kde používám více barev..
Ptal jsem se na podpoře (tady přes chat) zda je možné filamenty kombinovat na jednom produktu, protože už nějakou dobu čekám na černý PLA a napadlo mě vyměnit ho za ABS. Bylo mi řečeno, že kombinace ABS + PLA nelze na jednom produktu udělat. Potom jsem se zastavil osobně do Prusa Research, protože jsem měl cestu Prahou a vyzvedával jsem si osobně filamenty. Potkal jsem se s člověkem z výroby a ten mi dal na test PET který se dělá na 240/90 a kombinuji to s PLA 210/50 stupňů. Tato kombinace funguje v pohodě.. PET používám na spodní vrstvu klíčenek které mají jen 2-3mm, před výměnou filamentu změním na tiskárně teplotu na PLA. Pokud by se prý jednalo o vyšší produkt nemusel bych měnit teplotu podložky... Ale naopak jsem kobinaci nezkoušel tzn. spodní vrstva PLA a na to PET která chce vyšší teplotu. S ABS kombinací ale bohužel zkušenost nemám, protože mi bylo hned řečeno, že to nelze.
Nevidím ale žádný důvod, proč by měla tiskárně výměna, nebo kombinace filamentu vadit.. Ovšem nejsem odborník.
http://www.nfixandcandice.com
Publié : 05/11/2015 10:51 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
No to su mi veci... tak ze az takuto priamu vymenu a kombinaciu som neocakaval.
Mne slo skor o to mozne nicenie extruderu pri tych vymenach. Kedze ja som robil prechod z ABS na PLA zatial len raz a hned som pravdepodobne odpisal vnutornu trubicku.
Publié : 05/11/2015 11:28 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
To já si nemyslím, že by hadička nějak trpěla výměnami filamentu, ona je celkem odolná, povysunout by se teoreticky asi mohla. Spíš se asi u tisku ABS ten problém neprojevil.
Spíš je otázka, jak ideálně postupovat při výměně ABS -> PLA a PLA -> ABS ohledně teplot. Například pokud tisknu ABS a pak závádím PLA, tak je vidět, že klasických 210 předehřev je málo na to, aby se všechen zbytek ABS z trysky vytlačil v rámci toho automatického vyměňovacího cyklu. Před takovou výměnou filamentu teď dávám 220.
Také je otázka, jestli právě to vysunutí ABS při předehřevu pouze na PLA teploty nemůže někdy způsobit to, co se stalo Davidovi, že se hadička trochu povysune. Možná je to nesmysl, to je jen taková moje úvaha :).
Publié : 06/11/2015 7:19 am
LadislavM
(@ladislavm)
Roman, otazka ako postupovat pri vymene filamentu je v skutku svkela. Ale bojim sa jednej veci, ze ked na nu nevies odpovedat ty, budeme musiet pocakt na vyjadrenie Stvoritela 🙂
Publié : 06/11/2015 7:27 am
Cipis
(@cipis)
Membre
to že to nevím já naštěstí nic moc neznamená, já jsem stejný začátečník, jako většina lidí tady :). Tím "Pro" se nenechte zmást, to jsem dostal jen tak po vytištění tanků :-).
Publié : 06/11/2015 8:36 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Při výměně PLA > ABS není problém, začít topit trysku na 255° a vytáhnout PLA při cca 210° při dosažení cca 340° zavést ABS a řádně vytlačit zbytky PLA.
Při výměně ABS > PLA nahřát trysku na 255° vytáhnout ABS přepnout předehřev na 210° a již při chladnutí trysky cca při 240° zavést PLA a začít vytlačovat zbylé ABS, řádně vyčistit od ABS, vytlačením PLA se vyčistí tryska a zároveň schladí na požadovaných 210°
Při změně typu materiálu je hodně důležité aby nikde nezůstal předchozí materiál, má to vliv na soudržnost vrstev.
Publié : 06/11/2015 8:57 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tohle lze udělat ale jedině když člověk tiskne přímo z PC nepletu li se? Na displeji mas pouze možnosti, ze filament byl v pořádku zaveden nebo nezaveden.. Nepřišel jsem na to jak to udělat při tisku z SD? Jediné, co mě napadá je rychle přejít na volbu pozastavit tisk ale to musí by člověk hodně rychlí 🙂
Publié : 06/11/2015 10:22 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jde to i z LCD jsou tam volby pro samotné nastavení teploty trysky né jen kompletní předehřev.
Nejsem teď u tiskárny abych popsal přímou cestu kde to v menu je.
Publié : 06/11/2015 10:57 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Ano to mas pravdu ale pokud použiji program abych udělal více barevný tisk, uložím gcode na Sd a jsem ve fázi, kdy po mě chce tiskárna vyměnit filament, zavedu ho a možnost změny teploty tam není... Potom jak se dále rozjede tisk tak už do toho přístup je... Ale to už tisk jede tzn je pozdě.
Publié : 06/11/2015 12:51 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ono kombinovat takové materiály, které mají velké rozdílné vlastnosti bych nedoporučoval v jednom tisku.
Já psal op běžné výměně materiálů mezi tisky.
Publié : 06/11/2015 8:06 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
💡 💡 💡 💡 💡 💡 Dobry den, omlouvam se, ze jsem nemohl zareagovat driv, byl jsem v zahranici. Dle meho nazoru jde o lehce degradovanou PTFE hadicku v trysce. Resim to aktualne s E3D, i kdyz se drzime v limitech specifikovanych jimi, obcas hadicka odejde, proto ji bereme jako spotrebni zbozi. Pokud se vas tato vec tyka, nevahejte napsat email nebo live chat a novou hadicku dostanete gratis 🙂 Co mam v planu je, mit presne zakracenou hadicku se zahlubni na jedne strane, mit ji zdarma na e-shopu, takze k jakekolivi objednavce si budete moci jednu prihodit. 💡 💡 💡 💡 💡 💡 💡 💡
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 07/11/2015 7:24 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Jinak se urcite nebojte u materialu experimentovat s teplotou. U PLA klidne na 225°C Obcas se stane, ze v civce je vice pigmentu a klade trosku vetsi odpor, coz by mela zvysena teplota vyresit 🙂 Nevahejte se mne ptat na jakekoliv dotazy, nejsem si jisty, jestli jsem byl schopny adresovat vse v tomto mega topicu 🙂
Publié : 07/11/2015 7:27 am
jokerit
(@jokerit)
Tak mi to nedalo, a zkusil jsem svoji I3 "kazit" abych nasimuloval tu chybu povrchu. No a výsledek jsou v podstatě jen tři možnosti:
1) přiucpává se tryska - je otázka čím a proč - může to být shrnutá PTFE trubička, nebo je mezi ní a tryskou malá mezírka kde se hromadí filament a překáží, může to být i výrobní chyba trysky( nedokonale opracovaná atd), v cestě filamntu je někde zádrhel ( nerovnost průchodu, výstupek a pod.)
2) příliš nízká teplota vzhledem k rychlosti tisku. To by mělo jít snadno vyloučit
3) špatně natavený (nízký) flowrate - nedostatečné napájení krokáče, špatně nastavené kroky vzhledem k průměru zubatice( stačí o setiny mm menší zubatice a je malér), malý průměr filamentu ( mimo tolerance)
Publié : 07/11/2015 3:29 pm
Karel
(@karel)
Zdravím místní uživatele i3. Ze začátku bych chtěl všem poděkovat za jejich příspěvky, jelikož jste mi ušetřili dost problémů při zkoumání kde je problém. Tiskárnu mám asi měsíc a jsem nadšený z toho co dokáže, i když už jsem zjistil, že člověk v začátcích často déle mění nastavení a opravuje než tiskne 😀 . Díky tomu už alespon zhruba vím co k čemu slouží a mohu se zapojit do diskuze.
Co se teflonové hadičky týče zjistil jsem, že ta moje bude nejspíš příliš krátká. Mezi hadičkou a tryskou se pak usazuje filament. Toto částečně řeším tak, že po nahřátí filamentu jej vyjmu, částečně odšroubuji trysku (asi o 4mm), dále odšroubuji šroubky od přítlačného ložiska abych se dostal shora k trubičce. Poté zatlačím tu černou spojku co drží hadičku dolů čímž ji uvolním a posunu hadičku trochu dolů. To, že je hadička víc zasunutá dovnitř jak jsem zjistil nevadí tolik jako mezera mezi tryskou a hadičkou. Následně zašroubuji trysku zpět čímž vytlačím spojku zpět nahoru a upevním hadičku.
Poté tisknu bez problémů, i tak ale musím nastavit extrusion multiplier na 1.1-1.15. Jednou za čas se ale trubička z nějakého důvodu posune zpět nahoru. Z tohoto důvodu bych také ocenil kdyby byla trubička dostupná v eshopu abych ji nemusel objednávat zvlášť.
Publié : 07/11/2015 5:42 pm
jan.n2
(@jan-n2)
měl bych dotaz k bodu 3
kde se nastavuje proud krokových motorů ?
Publié : 07/11/2015 9:11 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Můžu se zeptat, jaká je přesně ta předepsaná délka teflonové hadičky? Mám totiž metr svojí, tak abych to nemusel měřit :).
Publié : 07/11/2015 9:59 pm
Page 6 / 8
