Kvalita povrchov jednotlivych materialov
Stránka 5 / 8
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Kvalita povrchov jednotlivych materialov
To verim, ovsem len kym to slape. Mne isla zo zaciatku nonostop... a teraz? extruder odsunuty bokom mimo podlozku na ktoru sada prach, susedia mozu zas kludne spavat a ja len brouzdam netom a stahujem modely ktore nemozem tlacit 😀
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Napsal : 31/10/2015 12:49 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Roman, vcera som studoval navod na tvojom linku a presne to co pises je aj tam. Staci, aby bola hadicka slabo zasunuta a je problem. Tiez staci, aby bola na konci (pri tryske) zle odrezana (nie rovno) a mas problem. Z toho som pochopil, ze filament treba vyberat velmi opatrne. Ak je na konci filamentu hrca a ty ho silnejsie potiahnes von, mozes posunut hadicku neziaducim smerom - prec od trysky.
KeXo, hadicku si pytaj cez livechat a pytaj aj pre mna. Ozaj, ako firmware?
Ja to mozno dnes skusim rozobrat.
Napsal : 31/10/2015 12:55 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Zatial este studujem, takze sa na to len chystam. Trosku si to komplikujem kedze tu mam prave dostavanu este jednu tlacku aj ked trosku inu (typ Afinibot) a riesim aj jej rozbehnutie.
Inak tento obrazok je pre predstavu fakt fajn...
Napsal : 31/10/2015 12:58 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Ono ako tak pozeram ten manual na zostavenie, rozmyslam ci som nemohol nejak porusit ten termistor, ked som tie jeho vyvody zahol trosku vysie nad kabliky od samotneho napajania extruderu aby mi nezavadzali pri cisteni trysky. Mal som ich totiz dost pretrcajuce pomali az pod uroven trysky a pri odstranovani filamentu sa mi on uchytaval filament a pri cisteni kefkou ani nehovorim.
Ako ich mate vedene Vy
Napsal : 31/10/2015 1:11 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
KeXo - upravil jsem ty vykrajovátka. Vlásečnice jsou pryč a používám teď i nižší rychlost (něco málo vyšší, než detail).
Vyzkoušej tuto upravenou verzi vykrajovátek: http://www.creativeboys.eu/downloads/vykrajovatka-v2.zip
http://www.nfixandcandice.com
Napsal : 31/10/2015 6:44 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tak zacnem asi tymi vykrajovatkami. Este raz za ne dik, ale ta chybycka s tou obvodovou medzerou tam stale zostala. Pocas tlace uz s novym firmwarom sa tlaciaren ako keby umudrila a vyzeralo ze vsetko bude fajn... Aj ta nova testovacia zabka sa ujala a hned slo niekolko kuskov po sebe, pre kazdeho clena rodiny 😉
Napsal : 04/11/2015 11:02 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Potom prisli narad TIETO nove testovacie objekty. Aj s tym som bol celkom spokojny a vsetko vyzeralo v poriadku. Navyse je to velmi rychla tlac a na overenie moznosti a funkcnosti 3D tlace super model. Myslim ze by sa tu mohol kludne pouzivat ako referencny na porovnavanie.
Napsal : 04/11/2015 11:09 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Testovaci objekt cislo 2. Trochu vacsi, ale tiez obsahuje vsetko s cim by mohla mat tlacka problem.
Napsal : 04/11/2015 11:12 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Myslel som ze mam vyhrane a moze prist na rad salka...
Ako vidno z obrazkov, zo zaciatku kym som sa prizeral tlaci, slo vsetko bez problemov a povrch steny vyzeral vyhovujuco bez predoslych kraterov. Vysledok vsak ked som prisiel z prace bol taky ako je...
Napsal : 04/11/2015 11:17 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Od tej doby sa znovu nie a nie dostat na vyhovujucu uroven tlace. Tlaciaren vypinam uz v zarodku hned ako vidim ako su kladene jednotlive vrstvy...
Skusal som aj testovacie objekty ci zabku, ale ako pisem, vypnute uz v zaciatkoch aby sa zbytocne neminal filament. Navyse som si vsimol, ze pri tlaci pocujem nieco ako pukanie... co sa ukazalo nakoniec ako preklzavanie motorceku pohonu filamentu. Online povolovanim pritlacnych skrutiek pocas tlace som zistil, ze ked ich uvolnim skoro uplne, tak sa tento neduch strati, ale kvalita sa este viac zhorsi. Takze typujem ze firmware na kvalite zohral urcitu ulohu, ale moje problemy budu naviac kombinovane uz tu spominanymi s teflonovou trubickou a s TYMITO, popisovanymi samostatne TU.
Nahradna trubicka by mala prist kazdou chvilou, tak uvidim. Chcel som dnes extruder aspon rozobrat, ale nedostal som sa kvoli pracovnym povinnostiam k tomu, tak snad zajtra.
Napsal : 04/11/2015 11:23 pm
jokerit
(@jokerit)
No podle mého skromného názoru ti dává extruder málo materiálu. Zkus změřit šuplerou průměr vlákna, jestli není tenší než by mělo a pak případně zadat so Slic3eru správnou hodnodtu. Měl jsem u Mladče podpobný problém místo 1,75 jsem měl 1,66. Druhá možnost je přidat v EEPROM kroky/mm na extruderu.
Napsal : 05/11/2015 8:45 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Dakujem za radu. To ze extruder podava malo materialu tu uz bolo zistene davnejsie.
To vlakno mozem skusit premerat, len neviem ci staci to co volne vyteka pri zahrievani alebo zavadzani filamentu? Pri tlaci ho asi nezmeriam. Slic3r mi viac nefunguje nez ide a navyse neviem kde by som to tam nastavoval. Kazdopadne chcem tlacit bez chyb uz napriklad z hotovych gcodov, ktore boli dodane z tlaciarnou. Nerad by som robil dake kompromisy ci menil parametre Epromiek pokym je tlaciaren uplne nova a v zaruke.
Napsal : 05/11/2015 9:17 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
KeXo - a ty originální Gcode od p. Průši, nebo Gcode těch dvou vykrajovátek, které jsem ti dal se tisknout v pořádku?
Já je generuji v Simplify a mám nastaveno ať se tlačí 1,03 materiálu tzn o 3% více.
Vím, že nepoužíváš Simplify, ale tady jsou docela hezky názorně popsány různé problémy a jak je řešit:
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#not-extruding-enough-plastic
Napsal : 05/11/2015 9:50 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Praveze gcode od p.Prusi mi vytlacilo celkom v pohode aj to vykrajovatko potom co som dal novy firmware, ale po tlaci tej salky sa to zacalo znovu od polovice kazit a slo to s kvalitou zase len dolu z kopca. Tu novu zabku co je dodana ako testovaci objekt v ultradetail stale vytlaci celkom pekne, akurat teraz je u nej tendencia ulomenia nohy pri odnimani zo skla. Tie co sa mi vytlacili tesne po upgradnuti noveho firmu predtym, boli ovela pevnejsie.
Ten odkaz som uz studoval, dokonca som ho umiestnil aj do mojho prveho prispevku. U mna vsak problem nepomohol vyriesit. Snad sa mi dnes podari rozobrat extruder, aj ked skor nie nez ano.
Napsal : 05/11/2015 10:12 am
jokerit
(@jokerit)
Takže síla filamentu se měří na cívce, tedy to co je na cívce "v klidovém stavu" a ve slic3eru se zadává v záložce FIlament settings do okénka Diameter. Jinak já bych ještě zkusil o cca 5-10 stupňů zvýšit teplotu a nebo o cca 30% snížit rychlost.
Napsal : 05/11/2015 1:14 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Kupujem vyhradne a zamerne len filament od vyrobcu tlaciarne, aby son sa takymto meraniam vlakna vyhol. V Slic3ri chcem zadat len typ tlaciarne a preddefinovany profil riesi nastavenia za mna. Toto su prave tie veci preco som dal prednosť origos tlacke Prusa i3 pred mnohymi inymi lacnejsimi.
Z teplotami som uz experimentoval... jedine coho som dosiahol bolo, ze bud sa nechceli vrstvy na seba poriadne lepit alebo sa mi tahali po celom vytlacku vlasecnice a objekt sa ciastocne deformoval.
Napsal : 05/11/2015 2:12 pm
jokerit
(@jokerit)
Jenže právě výrobce "naší" tiskárny distribuuje pod svojí značkou filamenty z Mladče. A jinak 3D tisk je právě o experimentování a ladění téměř alchymistickém, asi nikdy nebudou reprap tiskárny jen systému "zapni a jdi". Vím o čem mluvím, je to můj koníček už hezky dlouho. Mimo I3 mám i další tiskárny a dost jsem jich za ty roky postavil pro kamarády. A můžu s klidným svědomím říct, že I3 je hodně "blbuvzdorná" ale není to automat a ladění se prostě nevyhneš, pokud chceš kvalitní tisky.
Napsal : 05/11/2015 2:48 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
To ze to je alchymia som uz stihol pochopit. Dokonca som sa aj zmieril ze musim daco sem tam doladit. Ale menit odporucane parametre v programe nechcem. To radsej vymenim tlaciaren aby to s tymi parametrami fubgovalo ako je deklarovane a ako to funguje vacsine. Mam doma este dalsiu tlaciaren, jej problemy tu vsak neriesim, lebo toto forujem je urcene hlavne pre uzivatelov origos tlaciarne od Stvorirela. Ze budem mat problemy s tou druhou a nebudem ich moct vyriesit som ochotny akceptovat, lebo som si za to nepriplatil, tak ako aj to zlozitejsie nastavovanie a laborovanie.
Napsal : 05/11/2015 3:09 pm
jokerit
(@jokerit)
Promiň, ale v tom případě nechápu, co vlastně čekáš za radu. Buďto vyzkoušíš změnu nastavení Slic3ru tak, jak ti tu lidi radí ( ať už zvýšit flowrate nebo teplotu atd.), aby tiskárna tiskla dobře, a nebo opravdu vyměň tiskárnu za jinou "nereprapovou" - ovšem xnásobně dražší. Jiná cesta už není.
Napsal : 05/11/2015 8:27 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Popravde uz nejak necakam na radu, kedze ako pises bolo mi poradene vsetko mozne, co som aj odskusal, a nezabralo... staci keby si precital celu diskusiu od zaciatku. Kazdopadne kazdu radu si velmi vazim a som za ne nesmierne vdacny, lebo keby tychto rad nebolo, nedosli by sme tu spolu k zaveru ze problem bude asi ocividne vnutri extrudera.
Ja sa Ti len snazim vysvetlit ze vsetko co mi Ty radis, mi uz bolo poradene a mam to aj odskusane, bohuzial nepomohlo a nezabralo.
Kupoval som tuto tlaciaren ako skladacku za dost vysoku cenu. Mohol som ju kupit aj za polovicnu cenu, len nepodporovany RepRap typ (co som si uz napokon aj zadovazil). Ako pre prvu a primarnu som sa vsak rozhodol pre tuto ➡
PRUSA I3 PRO NADŠENCE
DODÁVANÁ JAKO STAVEBNICE
  • Koupit 16 990 Kč / 619 EUR
  • Záruka pouze na jednotlivé díly
  • 5% sleva na další tiskové struny
  • Bez školení
  • Podpora přes naše fórum
  • Manuál stavby prověřený stovkami stavitelů
  • a to prave pre toto ➡
    PŘIPRAVENÁ NASTAVENÍ PRO TISK
    Protože k tiskárnám dodáváme vychytaná nastavení tisku, po složení nemusíte složitě laborovat s nastavením základních věcí. Chceme, abyste prostě tiskli! Díky tomu budete mít obrovský náskok!
    Nastavení jsou dělána, aby tiskly co nejširší paletu objektů co nejlépe a ne jen pár výrobcem odladěných ukázek. Až se trošku rozkoukáte, máte samozřejmě možnost nastavení optimalizovat pro vaše použití a tisk zdokonalovat.
    ...co napriklad u tej druhej lacnejsej nemam. Som si vsak toho za tu cenu vedomi a musim to akceptovat.
    Rozumies uz preco som si tuto tlaciaren vybral a preco mam teda taky postoj. Netuzim po super kvalite, len chcem standartnu pouzitelnu tlac, ktoru nemusim dosahovat mesacnym laborovanim a alchymovanim a takymto otravovanim tu vsetkych dobrych ludi co sa mi snazia poradit.
    Cize este raz vdaka, Vase rady si vazim, nic v zlom, ale zial vsetko co mi radite mi uz poradene bolo (vid odkazy dole, kedze sa Vam asi celu diskusiu citat nechce, co na jej rozsah chapem), rady som uz odskusal a nezabrali. Problem je v tlaciarni niekde inde... pravdepodobne extruder, ktori sa mi moc rozoberat nechce, ale asi budem cez vikend ked bude viac casu muset. Samotny Slic3r je kapitola sama o sebe, kedze ten program mi tiez viac nefunguje nez ide... aj ked to som uz tiez zistil ze tak nejak zalezi aj od PC na ktorom to bezi. Zrovna na dvoch inych mi funguje o daco lepsie nez zrovna na NB pripojenom k tlaciarni.
    Rady s teplotou a vysledok
  • http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/kvalita-povrchov-jednotlivych-materialov-t217-s20.html#p1083
  • http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/kvalita-povrchov-jednotlivych-materialov-t217-s50.html#p1305
  • Rada so znizenim rychlosti tlace a vysledok
  • http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/kvalita-povrchov-jednotlivych-materialov-t217-s50.html#p1350
  • _________________________________________________
    Napsal : 05/11/2015 9:14 pm
    Stránka 5 / 8
