Kvalita povrchov jednotlivych materialov
Strona 4 / 8
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Kvalita povrchov jednotlivych materialov
Jo a spozoroval som malinku vadu modelu co sa mi nejak nezda, kedze predpokladam ze nic taketo by tam nemalo byt. Jedna sa o tu obvodovu medzeru na tych parohoch.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opublikowany : 30/10/2015 11:26 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Alebo rozober a skontroluj hadicku. Ta moja je este v zaruke, ale moc sa mi do toho nechce.
Ja mam tlacku fungel novu, nedavno zlozenu... do tej hadicky sa mi tiez nechce, pokym neviem jak to nejak efektivne a rozumne rozobrat. Celkom rad by som prijal ten navod co spominal stvoritel.
Opublikowany : 30/10/2015 11:30 pm
Cipis
(@cipis)
No ona ta hadička je po těch všech provedených pokusech asi dost pravděpodobná přičina. Ta teflonová hadička není nijak nákladná záležitost, v tomhle případě by to samozřejmě mělo být na výměnu zadarmo. Já jsem si preventivně metr náhradní koupil (jinde).
Mimochodem pro zajímavost (můj dotaz na pana Průšu, jestli se nemůže poškodit teflonová hadička tiskem ABS na 255 místo výrobcem doporučených max. 245C).
http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/nova-tryska-1-75-vs-teplota-tisku-abs-t131.html
Opublikowany : 30/10/2015 11:57 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Roman, opat dik. Vas dialog so Stvoritelom som cital uz davnejsie. Ja som z ABS vytlacil len cca. 3 cm3. KeXo na tom asi bude podobne. Ak mame obaja odpalenu hadicku, je to dost velka nahoda. Hlavne ak sa nam to obom stalo pocas 1. tyzdna pouzivania.
KeXo, mas aktualizovany firmware? Myslim na oficialnu verziu z webu. Nie tu z fora.
Opublikowany : 31/10/2015 12:05 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
To znie dobre, mne len nejde do hlavy co sa moze na takej hadicke cez ktoru len prechadza nieco ako drot tunelom pokazit ❓
Existuje daky video manual ako na vymenu ❓
Opublikowany : 31/10/2015 12:08 am
LadislavM
(@ladislavm)
Podla man sa moze roztavit a filament cez nu nasledne neprechadza hladko, lebo kladie na filament vacsi odpor. Ale to je len moja predstava 🙂
Opublikowany : 31/10/2015 12:12 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Pokym sa ten teflon dokaze roztavit pri takej teplote, tak to znie realne. Mal som vsak za to, ze ta prechodna trubicka je z teflonu prave kvoli tomu ze znasa taketo extremne teploty.
Zo zaciatku som tlacil len ABS a to dlhodobo. Dost dlho zabrala zo zaciatku aj dost casta kalibracia pri dlhodobom predhreve. Firmware by mal byt aktualizovany kedze som ju kupoval cerstvu a od tej doby to tu sledujem a okrem toho z fora tu novsi nebol. Ten som este tiez nenahadzoval, ale to len skrz toho ze mam zatial tento problem, tak nechcem experimentovat s problemami. Ked to vyriesim urcite nahodim a odskusam.
Opublikowany : 31/10/2015 12:17 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Teflón je neobyčajne odolný proti teplu a chemickým činidlám. Až nad 400 ºC nastáva viditeľná depolymerizácia. Svojimi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami je polytetrafluóretylén na rozhraní medzi anorganickými a organickými zlúčeninami. Je odolný proti svetlu, starnutiu, krehnutiu, jeho mechanické vlastnosti nie sú v širokom rozmedzí (20 – 250 ºC) takmer závislé na teplote, teplota pri ktorej sa rozkladá je 360 ºC a horí až pri 500 – 560 ºC, má vynikajúce elektroizolačné vlastnosti, je biologicky inertný, nemá toxické efekty, má nízky súčinitel trenia.
Pre tieto vlastnosti sa používa napr.v elektrotechnike, v polovodičovej technike, pri výrobe káblov, samomazacích ložisiek, púmp, pri výrobe hadíc a hadičiek na využitie v priemysle a lekárstve a pri výrobe stoviek ďaľších výrobkov pre každodenné použitie.
Opublikowany : 31/10/2015 12:22 am
LadislavM
(@ladislavm)
Zda sa, ze rozmyslame rovnako. Aj ja som si myslel, ze mam aktualny firmware, lebo moja tlaciaren bola dodana az po poslednom vydanom firmware. Ale mylil som sa 🙂 Firmware som mal z augusta. Velmi staru verziu. Skus sa na to pozriet, mozno na tom budes rovanko.
Opublikowany : 31/10/2015 12:24 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
KeXo - stejný otvor tam mám také, je to přímo v modelu. Upravím ty Gcode a pošlu upravené, už jsem to vychytal 😉
http://www.nfixandcandice.com
Opublikowany : 31/10/2015 12:29 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Obom Dakujem.
Este otazocka. Ako zistim aktualnu verziu frimware ❓ Cez ten updateovaci program ❓
Opublikowany : 31/10/2015 12:33 am
Cipis
(@cipis)
obecné vlastnosti teflonu a těchto teflonových hadiček se budou trochu lišit :). Na stránkách E3D (výrobce našich trysek) píšou, že se nemá překračovat teplota 245C, že jinak hrozí poškození teflonové hadičky. Nemyslím si, že to ve skutečnosti bude nějaký problém a jestli jo, tak určitě až třeba po x měsících používání.
Tak jako se vším asi ta hadička může mít nějakou vadu, teoreticky asi může být i nějak špatně nasazená apod. (jednotlivé části se dávají dohromady až u "Stvořitele"). Pro představu, oficiální návod na sestavení od výrobce http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-Lite6_Assembly .
Firmware
Neřešil bych jaký tam je a prostě bych tam dal ten poslední :-). Zrovna dnes se objevil na stránkách prusa3d nový FW (je to ten samý, jako druhý testovací odhlučňovací). Jinak se myslím nějaká verze firmwaru zobrazuje v Pronterface po připojení.
Opublikowany : 31/10/2015 12:46 am
LadislavM
(@ladislavm)
Ano, Pronterface ti uakze, kedy bol firmware nahraty, ale verziu nie. Ten datum ti bude stacit.
Opublikowany : 31/10/2015 12:50 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Dakujem, pozriem na to a dam vediet. Urobim pripadny update a zas potestujem.
Opublikowany : 31/10/2015 1:12 am
LadislavM
(@ladislavm)
Navod je super!!! Konecne chapem, ako vybrat hadicku. Roman, aku si si kupil ty? Vnutro priemer 2 mm a stena 0,5 mm?
Opublikowany : 31/10/2015 1:13 am
Cipis
(@cipis)
vnější průměr 4, vnitřní 2, konkrétně toto http://aukro.cz/teflonova-hadicka-4-2-pro-drat-1-75-reprap-3d-tisk-i5640069992.html
Nezaručuju, že je to tak správně, protože jsem jí instalovat nezkoušel. Objednával jsem jiné věci a tu hadičku jsem tam přihodil jen abych měl náhradní.
EDIT:
tak je to pravděpodobně správně (obsah balení v tom odkazu s návodem na E3D):
800mm of 4mm outer diameter, 2mm inner diameter PTFE tubing.
Ještě dodám, že jsem někde na fóru narazil na člověka, který měl problém s tiskem a bylo to tím, že ta teflonová hadička nebyla zasunutá úplně dolu na doraz. Takže asi nemusí být poškozená, může být i špatně nasazená.
Opublikowany : 31/10/2015 10:56 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
No mne kusok vytrca, je to na tych fotkach vidno. Neviem ci to tak ma byt, ale ved skusim po nej buchnut kladivom ;-D
Opublikowany : 31/10/2015 11:48 am
Cipis
(@cipis)
jo to tak má vyčuhovat, to je normální 🙂
Opublikowany : 31/10/2015 11:51 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
OK, kladivo teda odkladam 🙁
Trubicku vsak v shope nevidim.
Opublikowany : 31/10/2015 12:07 pm
Cipis
(@cipis)
no to asi ještě dlouho, psal že to teprve plánují 🙂
jj v tomhle bylo kouzlo té staré trysky na 3mm filament. To bylo celé z jednoho kusu, nic se nemuselo dotahovat apod. :), ale tisk je s novou tryskou o hodně lepší.
Opublikowany : 31/10/2015 12:10 pm
Strona 4 / 8
