Kvalita povrchov jednotlivych materialov
Page 2 / 8
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Kvalita povrchov jednotlivych materialov
Jinak David mi zmínkou o sliceru připomněl, že Kexo někde psal, že kvůli stabilitě používá starý slicer 1.2.6, možná je celý problém v tom.
Ano pouzivam, lebo cez vikend mi Slic3r 1.2.9 viac padal nez fungoval. To co som sem vsak dal je tlacene este za pouzitia verzie 1.2.9.
Ladislav.m, tak to je uzasneb 😮 Nekupil si to v obchode a necapol do tlaciarne a teraz sa tu chvalis :mrgreen:
Fakt parada, vsetka cest, som ani nevedel ze to co mam doma, taketo daco dokaze. Skusal som daco podobne, dake naramky, a podobne riesene srdce, ale nula bodov zatial, vsetko skoncilo v kosi.
Ale spat k mojmu problemu. Dole prikladam foto, skusal som tlacit vrstvy nie na seba ale pod 45°uhlom na inom modely a sinym filamentom, ci sa to prejavi aj tam. Vysledok rovnaky, aj ked na foto je to trochu horsie vidno vzhladom an pouzity filament transparentnej nefarby. Tento model som zvolil aj preto ze sa jedna o model lebky, na ktorej su hentake vady neni az tak neziaduce, ba prave naopak prispievaju trosku k vacsej realite. Urcite by som bol vsak radsej za bezproblemovy povrch.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Posted : 21/10/2015 4:36 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Co sa tyka podavacieho kolieska, tak je super ciste aj protilahle lozisko. Akurat som to mal utiahnute skoro az na 15mm. Takze som to povolil na tych tu spominanych 18 a uvidime. Zasa daco skusim.
Posted : 21/10/2015 5:04 pm
LadislavM
(@ladislavm)
KeXo, kupil som v Tescu a prilepil sekundakom na sklo, aby to dobre dzalo 😉 Vdaka za pochvalu, potesi. Len by som uz rad vyriesil problem s tlacou...
Posted : 21/10/2015 9:06 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
No ked mas problem s tlacou a tlacis hentake veci, tak som zvedavy na vysledky po jej oprave 😉
U mna skoncila dalsia tlac skor nez zacala. V podstate tlaciaren zacala pripravovat RAFT pre model a dopadlo to takto... (teplotne parametre standart, vid. displej)
Posted : 21/10/2015 9:23 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Počas tlačenia bolo počuť pukanie ? Bud bolo PLA vlhké (preto je v balení silica gel) alebo bola nastavená príliš vysoká teplota, skus znižit teplotu.
Skusil som teraz aj to znizenie teploty trysky ktore mi tu bolo vyhovarane. Vysledok bol ze pri teplote 190°C tryska skoro vobec netlacila a uplne vynechavala jednotlive linky pri kladeni prvej vrstvy.
Posted : 21/10/2015 10:01 pm
LadislavM
(@ladislavm)
KeXo, ale to je fotene pred problemom. Nie teraz. Aj ked sa musim priznat, ze toto vytlacim lahsie ako maly a kompaktny model. Fakt neviem, co dalej.
Posted : 22/10/2015 12:32 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Takze mam dalsiu radu od Stvoritela a to ma moc tesi 🙂 Citujem "Jestli se zanasi podavaci kolecko, je na 90% o kousek mimo cestu filamentu". Otestujem a dam vediet, ci pomohlo.
Posted : 22/10/2015 3:32 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
No v tomto som cisty, zo zanasanim podavacieho kolecka problem nemam. Pritlak to uz je vsak inak, po tom co som povolil to tlaci tak ako som poslal foto naposledy.
Posted : 22/10/2015 5:41 pm
LadislavM
(@ladislavm)
david: Najtazsie ho bolo dobre nakrajat. Cez Slic3r sa mi to podarilo az na cca. 25-30 pokus. Nekecam!
2 dni spat som kupil Simplify3D, ale este to nemam dobre ponastavovane a ani vyrieseny problem s tlacou, tak som ho zatial na krmitko neskusil. Inak tie krmitka sa ludom pacia tak, ze ked opravim tlaciaren, nebudem 10 dni robit nic ine...
Posted : 24/10/2015 2:11 pm
REZI-st
(@rezi-st)
jj krmítka jsou moc fajn, už mám taky zájemce 🙂 v simplify to není problem "nakrajet"
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Posted : 24/10/2015 3:24 pm
LadislavM
(@ladislavm)
David, prosim, posli mi tvoje bezne nastavenie Simplify3D pre tlac PLA. Dik
Posted : 24/10/2015 4:46 pm
REZI-st
(@rezi-st)
tady to je
Posted : 24/10/2015 6:53 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Takze po dlhsej dobe mam zase cas venovat sa tlaci a odstranovaniu zavad. Hned som zacal vianocnymi formickami, ktore dal do placu nFIX v TOMTO prispevku. Lakala ma hlavne moznost porovnavania, kedze tlacim rovno uz z gcode. A vysledok ❓ Vid priloha 😥
V com to moze byt? Cim dalej je ta tlac horsia a horsia. Cely cas som pri tom sedel. Teploty sa stale drzali a ani nepohli.
nFixove formicky
A moje... akoze formicky 😐
Posted : 27/10/2015 7:48 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
To vypadá jako by to nedávalo dost materiálu.
Posted : 27/10/2015 8:28 pm
Cipis
(@cipis)
Už jsme vymýšleli čím by to mohlo být, ale zatím neúspěšně.
Napadla mě ještě jedna věc, není náhodou ten malý ventilátor na extruderu přidělaný obráceně? Kdyžtak sem dejte foto extruderu, jestli uvidíme něco nestandardního :).
Posted : 27/10/2015 8:44 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Extruder je tu... Ventilator prefukuje v poriadku (teda pokial je spravne z lava do prava), zadny sa tiez toci.
Posted : 27/10/2015 9:47 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Navyse prikladam dalsi pokus. Dotiahol som o milimeter spat pritlacne skrutky. Skusal som tych doporucenych 18mm (predtym som mal okolo 15), teraz som teda na 17. Je to ocividne lepsie, idem skusit pritiahnut o dalsi milimeter.
Posted : 27/10/2015 9:48 pm
Cipis
(@cipis)
hmm nevidím tam nic nenormálního
To přitažení zase tak přesně být nemusí. Skoro bych si myslel, že je špatně seřízené to ozubené kolečko, ale to už jste psal, že jste kontroloval. Každopádně to vypadá, že z nějakého důvodu leze málo materiálu. Není třeba to přítlačné ložisko mastné nebo tak něco (někde v anglickém fóru jsem to viděl), taky bych vyzkoušel, jestli se zlehka točí.
Posted : 27/10/2015 10:46 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Kazdopadne to pritiahnutie pomohlo. O dalsi milimeter, som uz vsak rozdiel nespozoroval.
Pritlacne lozisko mastne nie je, ide s nim tocit uplne lahucko.
Filament tecie z trysky pekne rovno.
Od coho by to mohlo byt este zavisle? Co teplota? Mohlo by to byt motorcekom?
Posted : 27/10/2015 11:19 pm
punjab
(@punjab)
To je ale náhoda. Díky Romanově poznámce jsem si všiml, že já mám ten malý větráček špatně orientován, takže vzduch od extruderu nasával. Naštěstí to šlo jednoduše obrátit. Díky. Sám bych si toho asi nikdy nevšiml.
Posted : 27/10/2015 11:43 pm
Page 2 / 8
