Kvalita povrchov jednotlivych materialov
Strona 1 / 8
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Vcelku by ma zaujimalo, ako ma vyzerat idealna vysledna struktura povrchov jednotlivych materialov. Existuju nejake makro zabery povrchov po tlaci vsetkych dostupnych materialov pre 3Dtlac (ich strukturi a tak)?
Momentalne som presiel z ABS na PLA, od coho som si sluboval tak nejak okrem lepsej pevnosti mozno aj trosku lepsiu kvalitu povrchu (podla tu zverejnovanych modelov), ale skor opak je u mna pravdou. Povrch PLA je taky nesuorody, ako keby s kraterovitymi kazmi. Je to pri tomto materialy normalne, alebo je to chyba a jej pricinu treba hladat inde. Vid. prilozene obrazky.
EDIT: Takze casom sa v diskusii nazbieralo zopar fajn typov na stranky s ukazkami tlace a dobrymi radami na riesenie ich problemov 💡
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opublikowany : 19/10/2015 5:46 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Kvalita povrchov jednotlivych materialov
Este podotykam, ze to je kolma plocha smerom na dosku, cize ta strana ktora bola tlacena zhora na dol, vrstvy kladene na seba, nie vedla seba.
Opublikowany : 19/10/2015 8:23 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Počas tlačenia bolo počuť pukanie ? Bud bolo PLA vlhké (preto je v balení silica gel) alebo bola nastavená príliš vysoká teplota, skus znižit teplotu.
Opublikowany : 20/10/2015 9:10 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Nevsimol som si nejake pukanie ci ine abnormality pri tlaci. Pouzil som predhrev pre PLA a v Slic3ri preddefinované hodnoty. Aku teplotu mam znizit? ...predpokladam ze teplotu hlavy extruderu, kedze podlozka pri teplote 50 ledva udrzi material. Aku hodnotu doporucujete? ...aby som nezisiel moc dole, momentalna prednastavena je tusim 210.
Inak Dakujem vsetkym za rady, ochotu tu komunikovat a pomoct ostatnym 😉
Opublikowany : 20/10/2015 9:40 pm
Cipis
(@cipis)
za mě:
já bych řekl s tou teplotou spíš naopak, navíc pokud jde o filament od PrusaResearch/Mladec, tak nemá moc smysl s teplotou laborovat, protože je tiskárna, resp. default nastavení, na tyhle filamenty odladěné. U jiných filamentů už nějaké laborování může být nutné (např. jsem měl filament eSun, u kterého bylo vhodné použít nižší teplotu). Tím pukáním bylo myšleno, jestli nepřeskakuje ozubené podávací kolečko (bylo by to lehce slyšet).
1) točí se ten malý ventilátor co fouká na hotend při dosažení 50C na trysce?
2) není zamotaný filament v roli?
3) jaká je skutečná teplota při tisku? Nastavená je 210, reálná může být jiná viz třeba moje téma o neudržení teploty. Někdy se dostanu i pod 200C a pak už podávací kolečko přeskakuje. Tohle asi nebude ten případ, protože by problémy byly asi jen v nižších vrstvách.
4) Jen takový postřeh. Na druhé fotce je vidět od určitého místa jiný odstín barvy, všiml jsem si, že změna odstínu nastává u PLA při výraznější změně teploty nebo velké změně rychlosti tisku.
edit:
ještě bod 5) zkotrolovat, jestli je podávací ozubené kolečko v rovině s filamentem a případně seřídit
Opublikowany : 20/10/2015 9:59 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Dobry postreh, zial ten bledsi odtien bude dany iba odrazom od okna (kontroloval som to teraz a farba je celoplosne rovnaka). K zvysnym otazkam:
1) ... a predsa sa toci 😉
2) Filament je v pohode volny
3) Skutocnu teplotu neviem, displej ukazuje tych 210 pri tlaci a tlacka sa snazi si ju udrzat
Skusim vsak tiez tu nizsiu sirku vrstvy a poexperimentujem. Filament pouzivam vyhradne origos Prusa.
Opublikowany : 20/10/2015 10:08 pm
Cipis
(@cipis)
jestli ukazuje 210C tak je to OK, mně to někdy ukazuje třeba 202/210 (na začátku tisku když spustí tiskový ventilátor a pak třeba ještě pár vrstev)
Ještě jsem tam dopsal pátý bod, to bych taky zkontroloval, případně ještě nějaké rozumné dotažení toho přítlačného ložiska (nemusí to být moc utažené). Nahoře na extruderu by struna měla být jakoby uprostřed toho otvoru, neměla by se opírat nebo dřít o okraj (to je známka špatně posunutého podávacího kolečka).
Ta kostka by se měla v podstatě na jakékoliv z těch 3 default nastavení vytisknout dobře.
Opublikowany : 20/10/2015 10:13 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Co sa tyka toho 5. bodu, tak to som ani nevedel ze aj na taketo daco sa treba zamerat. Kazdopadne som bol az prekvapeny ako presne ta tiskova struna ide stredom.
Asi skusim poexperimentovat s tou teplotou a sirkou vrstvy, Asi mi ani nic ine neostava.
Opublikowany : 20/10/2015 11:46 pm
Cipis
(@cipis)
Hmm tak nevím. S navlhlým PLA nemám žádnou zkušenost, ale divil bych se tomu, když jsem viděl, jak je to zabalené a zafoliované.
Můžu zkusit to z toho samého gcodu vytisknout, jak to dopadne u mě. Můj mail [email protected] (g-code na forum nejde přiložit).
Opublikowany : 21/10/2015 7:14 am
REZI-st
(@rezi-st)
gcode staci zabalit třeba do zipu a už pujde prilozit 😉
a já měl tyhle problémy taky, říkal jsem si že je to špatným množstvím vytláčeného materialu. Z toho podle mě vznikají ty krátery (mužou to být taky najížděcí body trysky, ale to jsou pak spíše viditelné kapičky na povrchu. Ne dírky). Podávací kolečko se může lehce protačet a do trysky nejde správné množství. Měl jsme tyto problémy na 3mm verzi tiskárny + Slic3r. Tam mohlo jít taky o to že vznikala menší vůle mezi ozubenými "podávacími" koly na extruderu. U 1.75m extruderu je ozubené podávací kolečko přímo na krokovém motorku a to je podle mě nejlepší řešení.
Podivál bych se jestli není ozubené podávací kolečko hodně zanesené od filamentu, to by znamenalo že dochazí k prokluzu. K tomuto jevu asi bude občas nastavat i za normální situace kdy tiskárna tiskne dobře. A bude potřeba ho jednou za čas vyčistit. Už teď ho mám taky lehce zanesené.
Pokud je, vyčistil bych ho a experimentoval bych s dotažením podávacího ložiska. A další věc pokud je vše ok, zkusil bych fakt jiný slicer 😈 , je možné že Slic3r má nějaký polámaný algoritmus co vypočítává najíždění trysky a množství vytláčeného filamentu a pak vznikají tyto problémy.
Nechci nějak shazovat Slic3r a chápu že je lepší když je to vše postavené na opensource (samotnému se mi tato myšlenka zamlouvá), ale myslím že všichni jsme si tiskarnu koupili se záměrem že chceme něco tvořit. A ne neustále laborovat s tím proč mi to netiskne tak jak bych si představoval. A s vědomím že vím že to tiskárna dovede a já mám pořád špatné výsledky 🙂
Sám jsem si tím prošel 😀 při neustálém testování jsem byl už tak načuchanej ABS že to ani hezký nebylo 😀
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Opublikowany : 21/10/2015 8:17 am
ThrustTheEngineer
(@thrusttheengineer)
nepreskakuje filament medzi podavacom a loziskom? ako by tam mal vypadky materialu
Opublikowany : 21/10/2015 1:23 pm
ThrustTheEngineer
teraz tlacim ABS a puka tiez obcas. Asi vzduchove bubliny, alebo para 😀
Opublikowany : 21/10/2015 1:44 pm
LadislavM
(@ladislavm)
U mna je to s kvalitou este horsie. Mam 1,75 a tyzden som sa trapil s tym, preco mi tlaciaren po 3 dnoch perfektnej tlace zrazu zacala tlacit v otrasnej kvalite. Po tyzdni som prisiel na to, ze ide o podavacie koliesko, ktore bolo zanesene oranzovym filamentom. Vdaka tomu to nebolo moc viditelne. Kolieko som vycistil, polovil pritlacne srobky a par vrstiev bolo v pohode, ale potom sa problem zopakoval.
A teraz som v zacarovanom kruhu:
1. Ked je pritlacne koliesko moc pritianute obcas preskoci na prazdno. Pri zavadzani filamentu to je poriadne podcut a tiez dobre viditelne.
2. Ked je pritlacne koliesko pritiahnute slabo, do trysky ide malo filamentu a je to tiez zle.
V oboch pripadoch sa koliesko velmi lahko zanasa. No a s tym si neviem poradit. Ma niekto podobny problem alebo skusenost?
Vopred dakujem za kazde nasmerovanie alebo radu.
Opublikowany : 21/10/2015 1:50 pm
REZI-st
(@rezi-st)
já mám třeba šroubky utáhle 18,02 a 18,28 mm od plastové části po horní hranu hlavy šroubku, jestli to pomůže 🙂 a teď tisknu ok. Jak pro ABS tak i PLA.
Opublikowany : 21/10/2015 2:12 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Dakujem za rychlost. Sme na tom velmi podobne (u mna tiez 18 mm), ale nefunguje. Z trysky ide malo filamentu. Zanesena nie je. Uz sa s tym nastavenim hram od nedele, ale zatial bez uspechu. Predtym som tlacil taketo veci
Opublikowany : 21/10/2015 2:47 pm
ThrustTheEngineer
nehral si sa s nastavenim podavania filamentu? Niekde som tusim videl hodnotu kde sa udava tychlost drotu ktory to podava dovnutra. Mne to tlacilo bludy ked som omylom zapol slicer pre 3mm drot ktory ma logicky mensi posuv filamentu
Opublikowany : 21/10/2015 2:51 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Nie, nehral 🙁 Ale ked mi napises kde, rad to skontrolujem. Mne to koliesko preskakuje, ked je moc utiahnute, aj pri zavadzani filamentu. Kedy je slic3r uplne z hry.
Opublikowany : 21/10/2015 2:58 pm
Cipis
(@cipis)
Někde jsem viděl tip, jak se pozná přiucpaná tryska. Když se po nahřátí naprázdno vytlačí trochu filamentu (napr. pres LCD-Nastaveni-Pohyb osy-Extruder), tak by měl vytékat plus mínus kolmo dolů a ne se po opuštění trysky hned kroutit.
Taky by mě zajímalo, jak se projevuje poškozená teflonová trubička.
Jinak David mi zmínkou o sliceru připomněl, že Kexo někde psal, že kvůli stabilitě používá starý slicer 1.2.6, možná je celý problém v tom.
Opublikowany : 21/10/2015 3:04 pm
jiři.v2
(@jiri-v2)
Parádní kousek ladislav.m to je moc hezké. Já právě tiskárnu stavím a uvažuji kolik dotáhnout ten přítlačný plast s tím ložiskem...
Opublikowany : 21/10/2015 3:15 pm
REZI-st
(@rezi-st)
ladislav: mimo téma, ale přesně na tohle krmítko se taky chystám 🙂
Opublikowany : 21/10/2015 3:28 pm
Strona 1 / 8
