Infill problem
ondrej.s
(@ondrej-s_1551628143)
Infill problem
Ahoj, snažím se udělat jednoduchý talířek ale stále mám problém se správným odladěním gcode když chci použít infill
Ten nalevo je v pohodě, je tam 100% infill a je to fajn. Ale jelikož si jich chi udělat více sežere to hodně filamentu (přes 50g) chci si udělat s infill kolem 10 %, nepotřebuji to tvrdé.
Mám problém s tím že ikdyž mám nastaveno na horní straně 5 vrstev, stále je vidět struktura infillu. A dále mám problém s tím že ikdyž mám nastaveno na horní straně 5 vrstev tak mi to na tom okraji udělá vrstvy jen dvě.
Prosím o radu, děkuji
Posted : 15/04/2017 5:45 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Infill problem
To je divný. Můžeš sem dát .STL
Jinak bych tam dal infill tak na 20-22%
Posted : 15/04/2017 8:30 pm
ondrej.s
Re: Infill problem
Pouzivam Slic3r Prusa edition
https://uloz.to/!TWFudFJvzTiE/1-01-stl
Posted : 15/04/2017 9:45 pm
Elfan
(@elfan)
Re: Infill problem
Když si ve Sliceru překlikneš na Preview, ukáže ti 5 plných horních vrstev nebo jenom 2? Já ať zkouším, jak zkouším, plných vrstev nahoře nebo dole udělá tolik, kolik mu napíšu.
Posted : 15/04/2017 10:06 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Infill problem
Dle Preview ve Slic3ru 1.34.1 by to neměl být problém, dělá to normálně přednastavený počet vrstev.
Posted : 15/04/2017 10:17 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Infill problem
A máš vůbec ten soubor gcode kompletní? Ty vadné kusy takto vytiskla tiskárna nebo jsi ten tisk přerušil? Pokud to takto vytiskla tiskárna a zůstala stát nad tiskem, svědčí to o nekompletním souboru gcode. S ničím nelaboruj, použij nastavovací profil "0.20mm NORMAL", vyexportuj soubor gcode a tiskni. Maximálně můžeš v Print Settings v sekci Infill snížit Fill Density na 15%. A na nic jiného nesahej. A hlavně vždy počkej na to, až ti při exportu do souboru gcode zmizí ten zelený ukazatel v pravém dolním rohu Slicru. A pokud takovýchto talířků potřebuješ víc, je nejlepší navštívit nejbližší prodejnu kuchyňských potřeb a požadované množství talířků zakoupit. Je to rychlejší a ve výsledku to nakonec může přijít i levněji... 😉 😉
Posted : 16/04/2017 9:55 am
ondrej.s
Re: Infill problem
Ahoj
Preview ukazoval na tom horní okraji skutečně pouze dvě vrstvy a gcode byl kompletní. Naimportoval jsem stl znovu a už ukazuje i v preview kompletních 5 vrstev. Kde byl problém jsem ale nezjistil...
Stále se mi nepodařilo docílit toho aby však struktura infilu ani pod pěti vrstvami nebyla vidět.... Vrstvu jsem nastavil na 0.2 (první na 0,4), rychlosti jsem nechal defaultní. Zkoušel jsem různé typy infilu (triangle, honeycomb, rectilinear) v různých poměrech. Ale i při 80% infillu je struktura pod horními vrstvami vidět....
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Posted : 17/04/2017 4:16 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Infill problem
Proč pořád laboruješ? Použij vyzkoušená nastavení a tiskni. Výtisk nikdy nebude mít stejný povrch jako tlakový výlisek z profesionální formy. Nastavení které funguje jsem ti doporučil nahoře. První vrstva 0,4 je blbost, touto tloušťkou se tiskne jen ta spodní (první) vrstva která ve výsledku není vidět. Řídkým infilem skoro nic neušetříš, protože budeš muset dát více horních vrstev (6 a více). Můžeš taky dát méně spodních vrstev a ušetřené dej nahoru. Na spodní straně by teoreticky plné vrstvy být nemusely vůbec (Bottom = 0) ale takový talířek by se hodně špatně myl. Minimum na spodku jsou tak 3 vrstvy (0,2mm). Stačí si různé vygenerované gcody otevřít v Notepadu a podívat se na jejich konec. Za středníky tam je uvedeno použité nastavení a mimo jiného je tam hned jako první položka plánovaná spotřeba materiálu "filament used = ....mm". Stačí si porovnávat různá nastavení a uvidíš s překvapením rozdíly ve spotřebě materiálu, kdy hustší infil spolu s menším počtem uzavíracích vrstev dá menší spotřebu. Ale nějaké světoborné rozdíly ve spotřebě nečekej. Rozdíly se pohybují v řádu jednotek procent. A kromě toho se mi u toho bílého výtisku zdají vlákna nějak daleko od sebe. Víš ono platí i zde (stejně jako v běžném životě) "Za málo peněz, málo muziky".
Posted : 17/04/2017 5:36 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Re: Infill problem
Co používáš za materiál ?
Tisknu poměrně hodně, používám infill 20% 3 spodní a 4 horní vrstvy a nikdy jsem tento problém neměl
Posted : 17/04/2017 6:20 pm
ondrej.s
Re: Infill problem
petr: tisknu z PLA, jak silnou děláš vrstvu?
Posted : 17/04/2017 7:01 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Re: Infill problem
Standart 0,2mm, prakticky defaultní nastavení. Většinou ale používám PETG ale ani u PLA nemám tento problém.
Kdo je výrobcem toho PLA ?
Posted : 17/04/2017 8:10 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Infill problem
Ještě mne tak napadlo: Máš vůbec zapnuté chlazení výtisku? A vlastně ani nevíme na jaké tiskárně to tiskneš. A co se týká nastavení: dej někam ke stažení tem problémový gcode (třeba ten červený ale je to jedno jaký). Stl už mám a při zkušebním tisku nebyl žádný problém.
Posted : 17/04/2017 8:12 pm
ondrej.s
Re: Infill problem
Tiskárna je i3, a PLA co používám je ještě z krabice od Průši. Nastavení větráku sem kontroloval, bylo zapnuté na auto...
Ten červený bohužel nemám. Toto je ten bílý. Na 18 vrstvě jsem udělal jednu solid vrstvu než to začne dělat menší (nižší kruh) aby nedošlo k tomu co se stalo u třetího talířku (první obrázek).
https://uloz.to/!Su6T4Yr0Oznh/1-04-gcode
Posted : 17/04/2017 9:14 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Infill problem
A jsi majitelem starší i3plus nebo máš i3 MK2 nebo dokonce i3 MK2S? Podle data registrace bych usuzoval na MK2. Tak se pochlub, protože ten gcode je totálně zmršenej a samozřejmě to takhle nemůže fungovat. Potom budeme pokračovat a v případě MK2 to dáme dohromady.
Posted : 17/04/2017 11:30 pm
ondrej.s
Re: Infill problem
Je to MK2. To mě zajímá kde může být problém, snažil jsem se z videí co nejvíce nastudovat jak se Slic3rem pracovat a v podstatě jsem moc defaultních hodnot neupravil. Díky
Posted : 18/04/2017 8:16 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Infill problem
Právě že tam bylo v nastaveních zmršeno víc než je zdrávo. Prosím tě o vyexportování nastavení Sliceru. Spusť jej a zvol File > Export Config Bundle.. a vyexportovaný soubor "Slic3r_config_bundle.ini" mi pošli na mail [email protected]. A připiš tam na jaká nastavení (Print Settings/Filament Settings/Printer Settings) jsi to exportoval. Zatím si můžeš vyzkoušet tisk tvého talířku se správným nastavením. Talířek má 3 vrstvy dole, 4 nahoře a infill 10%. Výška vrstvy 0,2mm.
Já se podívám co jsi tam kde pobacal a dám ti vědět.
M.
Posted : 18/04/2017 11:02 am
ondrej.s
Re: Infill problem
Díky za gcode, vše jinak v mém emailu. Právě jsem dotiskl, tisk 2h. Výsledná podoba velmi dobrá, ale měl jsem pár propadů v průběhu viz fotky.
Posted : 18/04/2017 7:59 pm
ondrej.s
Re: Infill problem
další fotky
Posted : 18/04/2017 8:01 pm
ondrej.s
Re: Infill problem
další fotky
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Infill problem
První vrstva by chtěla malinko výš (Doladění osy Z asi o 0,03 - 0,08mm výše). Na ty tzv. "propady" nekoukej, to je první vrstva která se ukotvuje do infilu. Další vrstvy se položí na ni a nakonec to dobře dopadne. Důležitý je výsledek. Více bude v mailu ode mne.
A pro ostatní: Problém vznikl tím že uživateli chyběly přednastavené profily ve sliceru a tak tápal a vlastně se "topil" v problému s jeho nastavením. Vše bylo vyřešeno přes mail.
M.
Posted : 18/04/2017 9:16 pm
