Divná výstavba šikmých ploch nad podpěrami
Página 1 / 2
Jooozi
(@jooozi)
Dobrý den, tisknu z ABS součástku (viz příloha "Náhled"). Plocha, která jde šikmo od podložky a je vystavěna pomocí podpěr má zvláštní a neestetické vrstvení (viz foto). Čím toto může být způsobeno?
Respondido : 08/11/2016 9:05 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Re: Divná výstavba šikmých ploch nad podpěrami
nevím k čemu to má sloužit a jaké jsou na to mechanické nároky (směr vrstev), ale nebylo by lepší to vytisknout v jiné orientaci a úplně bez podpor?
Jinak v nejbližší době vyjde (resp. už je možné pre-release verzi zkusit) nový "Prusa Slic3r", který má celkem zásadně přepracované podpory, takže by to pak mohlo dopadnout líp :-).
Respondido : 08/11/2016 9:57 pm
Jooozi
(@jooozi)
Je to speciální držák pistole viz obrázek. Problém je, že to musí být z teplotně odolnějšího materiálu - volil jsem ABS. Zítra mi ještě přijde PET-G, tak budu testovat ještě tento. Jinak mám odzkoušeno z PLA a tento problém se mi neprojevuje - při stejném ustavení a vytvoření podpěr.
Respondido : 08/11/2016 10:14 pm
Jooozi
(@jooozi)
Navíc, jak jste navrhnul součástku postavit na výšku bez podpěr - jde o ABS a na výšku by to mělo 95mm. Nebude se to bortit?
Respondido : 08/11/2016 10:20 pm
jakub.m
(@jakub-m)
tipnul bych si ze u PLA se Vam to neprojevuje z jednoho jedineho duvodu. a to ze PLA se chladi, takze hned po vytlaceni ztuhne na miste. kdezto u ABS chvilku trva nez matros vytuhne takze pokud se tiskne na podperu, kde je mezera mezi objektem a supportem. ABS ma tendenci jeste trochu pracovat a udela to nepravidelnosti.
Ja osobne bych zkusil toto nastaveni. snizit vysku vrstvy na 0.1. cim nizsi vyska vrstvy tim se vice tiskarna vyporada s mensim uhlem stoupani.
pak nastavit mensi mezeru mezi supportem a objektem. Ja osobne to nastavuju na sirku jedne vrstvy. Teda pokud vyska je 0.1 tak i mezeru volim 0.1
je mozne zkusit i v techto mistech zapnout chladici ventil.
Respondido : 09/11/2016 8:34 am
jakub.m
(@jakub-m)
jeste je tu moznost dohladit tuto plochu po vytisku.
zkusil bych v acetonu rozpustit stejny material na pastu. tou pastou tuto nevzhlednou strany vysparovat a pak to navlhko prebrousit na hladkou plochu.
Respondido : 09/11/2016 8:44 am
Jooozi
(@jooozi)
Nyní zkouším tisk v jiné orientaci, jak doporučil roman.t a bez podpěr. Ozvu se, jak dopadne výsledek. Chci odstranit jakékoliv následné úpravy kusů. Ideálně od vytisknutí přímo k zákazníkovi. Ale jak píšete u PLA to nedělá, tam je výtisk super. Ještě mě napadá, že by mohla pomoci výměna za filament z PET-G.
Respondido : 09/11/2016 9:00 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Použijte nový slic3r a nové nastavní slic3ru a zaplněte si "bridging perimeters".
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
https://github.com/prusa3d/Slic3r-settings
Respondido : 09/11/2016 2:24 pm
Jooozi
(@jooozi)
Extrahoval jsem složku Slic3r-1.31.3-prusa3d-win64-full-201611081618, ale nikde nevidím instalační soubor.
Respondido : 09/11/2016 3:13 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Zkopirujte jeho obsah prez soubory, ktere najdete v
C:\Program Files\Prusa3D\Slic3r
Dale vyextrahujte obsah
https://github.com/prusa3d/Slic3r-settings/archive/master.zip
do
C:\Users\Public\Documents\Prusa3D\Slic3r settings MK2
Respondido : 09/11/2016 3:24 pm
Jooozi
(@jooozi)
Tak co se týká tisku součástky v pootocenem stavu - součástka je opravdu pohledově v pořádku, i přesto musely být použity podpěry v režimu Touch bed a i zde nad podpěrami došlo k výtisku samého typu povrchu, jak jsem uvedl na fotografii na začátku tohoto vlákna. Navíc v místě, kde přechází plocha se 4 dírami na plochu, kde se vsunuje pistol, dochází k mezivrstevnimu roztrhnutí součástky. Je nekdo ochoten nahlednout na g-kod pripadne STL data soucastky? Diky za info.
Respondido : 09/11/2016 8:09 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Jestli to STL není nějaké tajné, tak ho sem klidně dejte (stačí zazipovat a pak to jde dát do fóra). Když bude chvilka tak to můžu zkusit vytisknout třeba v té původní poloze, jak to dopadne :-). Jinak já ABS moc nepoužívám, nemám ho rád, i když ABS-T je celkem OK. Když už je potřeba něco pro mechanické použití, tak používám radši PETG.
Respondido : 09/11/2016 8:34 pm
Jooozi
(@jooozi)
Tak ten problém se vyskytuje i u PLA - špatná stavba šikmé plochy...přikládám STL.
Respondido : 10/11/2016 8:26 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
Tak jsem to zkusil.
Na levé tiskárně pokus se standard profilem v novém Slic3ru a parametrem, který zmiňoval vojtěch.b3. Nevím, co přesně se přihodilo 😕 , ale tipoval bych souvislost právě s tím bridge parametrem. Přímo z podložky není urvaného nic - model je o 90 stupňů jinak natočený (nemá vliv). Mimochodem je to snad poprvé za celou dobu co tisknu, co se mi podařily takové "špagety" :). Možná to zkusím ještě znovu.
Na druhé tiskárně je g-code vygenerovaný v Simplify3D (výška vrstvy 0.3mm zapomenuto z minulého tisku). Výsledek je super, povrch pěkný v podstatě skoro stejný jako na druhé straně modelu, kde nejsou podpory.
V obou případech je materiál ABS-T. G-code ze Simplify můžu v případě zájmu vytvořit.
Respondido : 10/11/2016 8:20 pm
Jooozi
(@jooozi)
Jak by řekl klasik - "zázrak" aneb kdo umí, kdo neumí čumí. 😯 Je možné ten G - code zaslat? Jak se můžu odvděčit? 😀
Respondido : 10/11/2016 9:32 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
pošlu, ale potřebuju vědět jaký typ a % infillu mám dát, případně výšku vrstvy 🙂
Respondido : 10/11/2016 9:39 pm
Jooozi
(@jooozi)
Poprosím 1 program s jedním kusem a jeden program s 2 kusy na podložku a jeden se 4-mi kusy. U všech programů bych to viděl na infill ve tvaru lines a 45%. Výška vrstvy 0,2mm a pokud možno zvětšit šířku stěny. Jinak zkoušel jste ten kus v rukách zlomit? Krutem nebo střihem? ❓
Respondido : 10/11/2016 9:50 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
vytisknul jsem to s 3 perimetry a jenom 5% honeycomb výplní (na zkoušku stačí) a zlomit se mi to ani tak nepodaří. ABS-T má ale trochu líp slité vrstvy, než normální ABS.
Respondido : 10/11/2016 9:55 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Jinak Simplify má na výběr tyhle infilly. Co se týče pevnosti bych volil mezi Gridem/Triangular/Full honeycomb. Jestli 45% tak asi spíš grid.
Respondido : 10/11/2016 9:59 pm
Jooozi
(@jooozi)
V tom případě souhlasím s Vaším návrhem, tedy GRID. Jen takový detail: je možné i vyexportovat nastavení Vašeho simplify3d a já bych si software stáhnul a zkusil Vaše nastavení naimportovat?
Respondido : 10/11/2016 10:05 pm
Página 1 / 2
