Re: Díry v modelu
Přidám se stejnou otázkou - tisknu opakovaně předměty v rozlišení 0,2 mm a když jsem na žádost svých dětí dal tisknout základní model - treefrog - ve vysokém rozlišení 0,05, začaly se v modelu objevovat stejné díry - tedy předpokládám že chybějící materiál...
Re: Díry v modelu
U mně byl problémem špatně namotaný materiál na špulce, který se při odvíjení zasekával. Přemotal jsem špulku a vše je v pořádku.
Re: Díry v modelu
Přiznávám, že mne to také první napadlo, vyměnil jsem ihned cívku, vyčistil trysku a problém zatím přetrvává...
Re: Díry v modelu
Možná malý přítlak strunu
Re: Díry v modelu
Ano, tak ten tam byl také - neuvědomil jsem si, že se šrouby, byť na pružině, mohou povolovat, takže ano, dotahoval jsem o cca 1,5 mm. Nicméně problém přetrvává - navíc jsem zjistil, že i u hrubého tisku se mi důsledkem toho lámou relativně tenké stěny tištěné na výšku... (u modelu, který jsem vytiskl dříve bez potíží...
Re: Díry v modelu
Tak problém vyřešen - ony ty cívky byly skutečně příčinou, byť jsem se je snažil přemotat, tak zřejmě málo. Použil jsem filament zn. Průša, který je namotaný jak z partesu a problém je pryč. Díky za součinnost.
V.K.
