Čo je zle? Thx za rady
j0hnx
(@j0hnx)
Viete poradiť, čo je zlé?
Náplň je PLA šedá dodávaná spolu s tlačiarňou.
Ďakujem za pomoc
Publié : 13/07/2020 5:35 am
kubajs
(@kubajs)
RE: Čo je zle? Thx za rady
Vypadá to minimálně na chybějící podpory (bridging) pro ruce. Tiskárna neumí tisknout do vzduchu. První vrstva podle mě vypadá, že by mohla být víc přitlačená na podložku (snížit osu Z o něco málo). Ale primární problém budou chybějící podpory na ruce.
I3 MK3S, FW 3.9.0, no closed box, fusion 360, Blender, PrusaSlicer, Windows 10
Publié : 14/07/2020 11:13 pm
1 personnes ont aimé
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
@jpoldruhak
pomohla rada?
Publié : 17/07/2020 6:12 am
j0hnx
(@j0hnx)
ďakujem za rady páni, skúsim ako prídem domov, dám vedieť:)
Publié : 20/07/2020 1:18 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Tenhle bezruký méďa už tu na fóru byl, a opravdu mu chyběly podpěry 😀
Publié : 20/07/2020 2:11 pm
j0hnx
(@j0hnx)
môžem ešte poprosiť o rady pri nasledujúcich foto, som absolutny lajk čo sa týka 3D tlače, spustil som nanovo všetky kalibrácie.
foto, kde je vlákno nalepené na extrúdery - tlačil som model stiahnutý z thingiverse.
na méďa som si zatiaľ netrúfol po 2. 🙂
Ďakujem
Publié : 20/07/2020 2:26 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
To vypadá, že jsi opět tiskl do vzduchu (anebo špatně přilepenou první vrstvu) a filament se  místo na podložku přilepil na tiskovou hlavu. Nahřát hlavu a opatrně sundat filament, pozor na kabely, jsou choulostivé na nešetrné zacházení.
Je dobré si na prusa3d.cz přečíst aspoň základy tisku, zejména kapitoly týkající se kalibrace první vrstvy a kapitolu - jak očistit tiskový plát. První vrstva je jedna z nejdůležitějších podmínek zdárného tisku.
A hlavní zásada Začínajícího tiskaře : ČÍST , ČÍST a ČÍST co nejvíce o  3D tisku, žel zatím to není jako u 2D tiskáren, vložím papír a tisknu, i když tam se také občas objeví PAPER JAM.
Publié : 20/07/2020 2:37 pm
kubajs
(@kubajs)
Taky mi přijde, že by první vrstva mohla být níž. tak o 0.050 snížit osu Z k podložce je můj tip, ale z obrázku se to hůře posuzuje, takže nemusím mít pravdu.
Mohl by být problém i v čistotě podložky, zkusil bych ji pořádně odmastit isopropyl alkoholem (isopropanolem). První vrstva se musí perfektně chytnout. Já mám zrnitou podložku a třeba PLA se ne vždy chytne úplně ideálně. Na hladké by to mělo být lepší.
Hlavně u PETG pokud není první vrstva perfektní, tak tak od třetí nahoru se začíná tisk kazit způsobem, že je nutné přerušit tisk. Co jsem se zpočátku natrápil, než jsem na to přišel, dobrých 5 pokažených tisků. Teď jsem s PETG kamarád :).
Jinak i když tohle není ten případ, můj tip je ještě vždy před tiskem zkontrolovat, kam by PrusaSlicer dal automaticky podpěry (supports). Když si nejsem jistý, vždy je nastavím na everywhere a v drtivé většině případů je tam i nechám a jdu tisknout.
Ce message a été modifié il y a 6 years par kubajs
Publié : 21/07/2020 11:08 am
