Zvažuji koupi 3D tiskárny - zkušební 3D model
jaroslav.k23
(@jaroslav-k23)
Dobrý den,
jsem grafik a zvažuji rozšíření našeho ateliéru o 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3 následně i rozšíření Multi Material 2.0. Nicméně v oblasti 3D grafiky jsem absolutním laikem. Po prohlédnutí několika videí jsem vyzkoušel vytvořit svůj první návrh.
https://www.dropbox.com/s/6bprdwxyprtjxtz/broz_ptacek_3D.stl?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9ejr25qvh6ztno/broz_ptacek_3D_PLA_OPTIMAL.gcode?dl=0
Nenašel by se někdo, kdo by zkusil tisk tohoto návrhu, případně mi řekl jestli v něčem dělám chybu. Tiskárnu potřebuji pro tisk vlastních modelů, ale nerad bych zjistil, že nezvládnu návrhy připravit. Popřípadě nenajde se někdo na jižní Moravě (Hodonín) kdo tuto tiskárnu má aby se podělil o nějaké rady?
Děkuji
Posted : 20/09/2018 10:26 am
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Re: Zvažuji koupi 3D tiskárny - zkušební 3D model
Ahoj jsem z Ostravy což ti asi moc nepomůže. Ale návrh vypadá bez problému tisknutelný a pokud bys chtěl tu jednu bych ti klidně vytisknul celé plato by ale trvalo přes 8 hodin ne že by to nešlo tisknout to jako jde ale na něčem takovém už by se chtělo osobně domluvit.
Budou li tvé návrhy takové jako tento 3D tiskárna se ti jistě vyplatí.
PS když tak napiš PM a domluvíme se
PS 2 tu barevnou část bych nedělal tak vysokou stačí 2-3 vrstvy. A použil bych menší trysku kvůli těm detailum které standardní ( 0,4 ) tryskou už neuděláš jak vidíš na obrázku. Jinak je to myslím v pohodě 🙂
Posted : 20/09/2018 11:55 am
jaroslav.k23
(@jaroslav-k23)
Moc díky, je pravda že na první pohled to moc hezky nevypadá, takže to bude chtít menší trysku a vrchní část nižší a mohlo by to vypadat dobře? Není ještě možné kvalitu ovlivnit nastavením vyšších detailů a třeba plné výplně? Nebo pokud budu chtít tisknout takovéto věci mám pořídit rovnou užší trysku? V balení u tiskárny je předpokládám jen ta jedna. Zároveň se mi líbý materiál Corkfill u kterého je doporučená širší tryska - mám tedy počítat, že tímto materiálem takovouto věc prostě nevytisknu?
Už jsem víceméně rozhodnutý, jen mě odrazuje čekací doba u poskládané verze. Na stavbu se moc necítím.
To plato v tom souboru jsem měl spíše kvůli tomu abych zjistil právě jak dlouho by se to tisklo a pak jsem to zapomněl smazat.
Posted : 20/09/2018 2:07 pm
hp.pavel@seznam.cz
🙂 Ok plato neřešme ale tvé otázky
takže postupně 🙂
- Moc hezky to nevypadá neb fotka to fakt zvětšila a je vidět vše co je špatně, ale aspoň víš jaké jsou meze s tryskou 0,4 prostě menší linku neuděláš výška vrstvy na to nemá vliv ta je v pohodě
- Nižší tu barevnou část jsem radil jen proto že 2-3 vrstvy bohatě stačí aby to vyniklo , vyšší jedině když je to záměr jinak to je zbytečné
- Vyšší detaily v nastavení znamená nastavení nižší vrstvy což ale jak jsem psal neovlivní kolmé stěny tam jsi omezen právě šířkou trysky
-Výplň ovlivní spoustu věcí ale poslední vrstvy ( počet se muže změnit) jsou vždy plné ( já mám nastaveno 5
-Ano na malé věci jako jsou šperky se menší tryska přímo doporučuje ale pak se prodlouží doba tisku takže určitě s tím pak počítej
-Ano rovnou si objednej tu malou ( na drobné věci se ti bude hodit )
-Tak tady je to trošku zapeklité ale né neřešitelné pokud bych vzal jako vzor tu holubici tak to co je bílé bys vytiskl 0,4 pak přerušit tisk = vysunout filament pak vyměnit trysku za menší a zavést nový filament a dokončit tisk tedy bylo by to trošku složitější ale ano šlo by to
-Pokud jde o stavbu tiskárny tak každému vřele doporučuji aby si postavili tu stavebnici neb když přijde nějaké problém člověk pak má představu co a kde hledat . Jinak pokud bys to chtěl postavit tak v tom nevidím problém ti s tím pomoci jen otázka jak daleko to máš do Ostravy 😀 ale tohle už nepatří na veřejnou diskusi 🙂 Takže máš soukromou zprávu 🙂
Posted : 20/09/2018 9:03 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Měnit trysku během tisku mi přijde maximálně ujeté. Jak bys chtěl zajistit polohu tiskové hlavy? Tryska se musí měnit za tepla a není to žádná legrace, musí se demontovat minimálně ten vzduchovod od tiskového větráčku a i tak je k trysce mizerný přístup. Po výměně trysky je potřeba tiskárnu znovu zkalibrovat, nebo přinejmenším znovu nastavit výšku první vrstvy. jak bys tohle realizoval?
A k původnímu dotazu: materiál Corkfill je občas opruz tisknout i standardní tryskou, natož nějakou menší. Tenhle materiál svojí strukturou nějakou tu nepřesnost skryje, ale u takto malých objektů to ani se standardní tryskou a zmenšenou šířkou perimetrů nevidím nijak růžové.
Posted : 21/09/2018 2:31 pm
hp.pavel@seznam.cz
byl to jen nápad realizace by byla asi dost složitá 😀
Posted : 21/09/2018 8:31 pm
Panzr
(@panzr)
U tvorby modelu se musí mít na paměti nejmenší šířku 0,45 v rádiusu radši 0,5 pro trysku 0,4 mm. S tímhle jsem si taky hrál když jsem tiskl jmenovky a popisky.
Tohle má taky řešení, ale model trochu nabude (desetiny), ale zase tam nebudou v ostrých rozím prázdná místa.
-přidat na infill/perimeters overlap
- přidat XY size compenzation
- a v neposlední řadě při změně barvy zvednou průtok ručně na 125-130.
-po vytisknutí horní vrstvu lehce ošmirglit 320-400 smirkem.
Zítra to můžu prohnat tiskárnou jestli bude zájem, Jinak jsem ze střední Moravy ( Prostějovsko ) to je ale taky celkem daleko 😆 .
Posted : 21/09/2018 9:08 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, pro tisk takhle detailních předmětů bych volil spíše tiskárnu založenou na metodě SLS nebo SLA. Dnes vyšli (nebo já si toho teda dnes všiml) s novou tiskárnou SL1, ta by byla vhodnější, ne? Pořizovačka i s pračkou a vytvrzováním je vyšší..
Já tisknu od jara, nejsem na to odborník tak snad někdo řekne něco víc..
https://shop.prusa3d.com/cs/3d-tiskarny/717-original-prusa-sl1-3d-tiskarna.html
edit: na anglickém fóru je už vlákno pro SL1. Určitě to bude tak, že Průša vyváží víc výrobků do světa ale je to pořád česká firma. Stejně to je vždy i s návody, fuj..
Posted : 29/09/2018 4:32 pm
TomasT
(@tomast)
Ano výtisk bude určitě vzhledově kvalitnější, ale u SL tiskáren je problém s vícebarevným tiskem.
A obecně bude u těch tekutých pryskyřic asi menší nabídka barev.
Posted : 01/10/2018 9:24 am
Jarda D
(@jarda-d)
je to tak, musel by to dotyčný barvit, ale stejně si myslím, že by to pro tyhle věci bylo lepší
Posted : 01/10/2018 10:09 am
