Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Page 7 / 7
Penax
(@penax)
Re: Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Ok, děkuji, mrknu na to.
Publié : 02/02/2018 4:40 pm
karel.h2
(@karel-h2)
dotaz pro karel.m
Asi to sem nepatří ale, měl bych dotaz na lepení PETG. Čím se dá lepit, případně kde se dá koupit lepidlo.Děkuji
Publié : 02/02/2018 5:13 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
PETG se dá normálně lepit vteřiňákem.
Případně použít Aktivátor.
Publié : 02/02/2018 5:18 pm
karel.h2
(@karel-h2)
Pokoušel jsem to lepit , ale moc to nedrží. Na PLA funguje perfektně. Jedná se mi o lepení modelu 3DLAb.
Publié : 02/02/2018 5:43 pm
Penax
(@penax)
Zkus vystředit řemeničku na Y-ose a utáhnout oba červíky. Tohle se mi s nejnovějším FW s MK3 taky nikdy nestalo ani při +12h výtiscích...
Podle tvé fotky ji máš víc vpravo. Měla by být tak, aby byl řemen v ideálním případě uprostřed:
Nakonec jsem musel pro ideální vycentrování řemeničku otočit, doufám, že to nebude vadit.
Teď kalibruji. Možná by nebylo od věci nakápnout ty červíky s Loctite 243, kterým zajišťuji šroubky na RC vrtulnících.
Tam se taky všechno hýbe a každý povolený šroubek je potom vykoupen nemalými penězmi za náhradní díly.
Samozřejmě jde červík potom povolit. Loctite 270 už nepovolíte !!! (leda nahřát)
Publié : 02/02/2018 7:26 pm
Neolker
(@neolker)
Membre
Existuje i modrý, který lze povolit lépe.
Publié : 02/02/2018 8:57 pm
Penax
(@penax)
JJ máš pravdu. Jsem se upsal. Takže Loctite 242.
Publié : 02/02/2018 9:26 pm
3DMAC
(@3dmac)
Koupil jsem si take MK3 a musim rict ze jsem se vsim spokojene. Cesky navod na netu bohate staci a je daleko lepsi nez knizne vydany. Nektere umelohmotne soucasti by to chtelo poladit ale jinak dobry 🙂 A tiskarna funguje jak ma. Nechapu tu krytiku tady. Pan ma zrejmne nejaky mindrak. Tiskarnou mam vitistino uz minimalne 100hodin tisku a zatim parada.
Publié : 10/03/2018 3:33 pm
David Týř
(@david-tyr)
Membre
Hej hoši! 😀 Řekl bych, že problém bude někde mezi tiskárnou a podlahou, když u ní stojíte. 😀 💡
Publié : 13/03/2018 11:43 am
Mejra
(@mejra)
Že by ty tiskárny již byly více vychytaný?? Navíc tohle vlákno vzniklo v době, kdy byl otřesný FW.. 😀 ale aspoň jste si ulevili..
Pak kdo je krYtik 😀 pan je disortografik?
PS. Spoustu věcí vyřešil FW, dále to, že se součástky zřejmě obehali - osa Z, zkušenosti tiskaře se též nedají zapřít..
Na dlouhotrvající problémy mi již nebaví cokoliv psát 😀 protože ty co nemají problem, tak nechápou a cítí se jako ochránci Průši 😀
Publié : 14/03/2018 7:55 pm
Laco
 Laco
(@laco)
Co ja viem, mne prisla v pondelok, kvalita balenia, navod, konstrukcia, vsetko je na vysokej urovni, to musim panovi Prusovi uznat. Ja ju vsak neviem zkalibrovat. Najviac sa mi zda ze niektore lozisko velmi huci a zadrhava pri posuve po osi X. Na prvykrat som to zklaibroval vyborne, ked om tlaciaren presunnul, uz bolo po kalibracii (velmi opatrny presun), v osy Y idu motory tak lahko, ze sa sami posuvaju pod vahou tlacovej hlavy...WTF... viete mi jniekto povedat kde ma byt spravne hlava, teda to auto home, pred wizardom?
Edit: Tak sa mi to podarilo, skusim testovacieho marvina... Stale neviem co je to "auto home", stale si to urobi na inom mieste, tu "domacu poziciu"
Publié : 28/03/2018 11:00 am
CryxoxAsaleusArmonique
(@cryxoxasaleusarmonique)
Ta ložiska co jsem dostal i já jsou hrozná.. Hučí, asi Čínský kvalitní díl.. + Já měl vadu a to závitové týče na Zku na pohonech ohlé .. ale to jsem srovnal.. jinak asi ok..
SLM spec.
Publié : 03/04/2018 6:21 am
Page 7 / 7
