Re: Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Tak mě počáteční optimizmus začíná trochu opouštět. První tisk (část křídla) vyšel velmi dobře, ovšem tisknuto bylo z neupraveného profilu pro MK2S, tudíž malou rychlostí. MK3 jsem si pořídil hlavně kvůli inzerované více než dvojnásobné rychlosti tisku. Při tisku dalších částí a postupném zvyšování rychlosti se kvalita tisku začala rapidně zhoršovat a navíc se začaly vyskytovat i další chyby, jako například posun vrstev a zastavování tisku senzorem filamentu. Pokud pro dosažení kvalitního tisku budu muset tisknou stejnou rychlostí jako na MK2S, tak to pro mě byly opravdu vyhozené peníze.
Kdyžtak sem dej foto, ať si můžeme porovnat abstraktní díla.. 🙂
Pokud žena nevysype koš, než přijdu z práce, tak sem nějaké foto pro srovnání dám.
Slíbená fota. Na prvním vpravo tištěno z profilu pro MK2S , vlevo pro MK3, výrazně rychleji, výrazně hůře včetně posunu vrstev.
Zhruba v téže výšce, také na profilech křídel, dochází k poruchám i mě.
U mě to dělá detekce nárazu osy Y.
Osa Y je velice citlivá na detekci nárazu.
Zkuste si to sami. Při tisku tlačte proti proti pohybu osy Z, X.
Tyto vydrží opravdu hodně. Ale ose Y stačí málo.
Máte někdo takový případ?
Vypnul jsem detekci a je to OK.
Profily tisknu raději zvlášť. Aby nebylo tolik zmetků.
Jakou používáš při tisku profilů rychlost, jat to máš s kvalitou?
Profily křídel jsou od 3d labprintu.
První dva kousky křídel jsem tiskl přímo z gcode.
Druhé dva se mi nepovedly ani na potřetí.
Proto jsem je zkusil vytisknout za pomoci Simplify3D z *.factory (beze změn v nastavení),
abych byl schopen tisknout jen jeden kus.
A s vypnutým Crash detection.
Kvalita je dle mého názoru nyní chvalitebná. Večer vyfotím a postnu to sem.
Takže postupuji stejně, taky používám Symplify a *.factory od 3dlabprint, jen jsem ještě zkoušel laborovat s rychlostí tisku, což výsledek výrazně zhoršilo. Takže přínos MK3 proti MK2S zatím pro mě nulový.
Tak už jsem si myslel, že mám vyhráno, kvalitu tisku už jsem za vyplýtvání hromady času a materiálu dostal z mého pohledu na výbornou. Včera večer jsem zadal tisk dalších dvou částí křídla a ráno překvapení, opět posunutá vrstva. Tak jsem si při čtení posledního článku p. Průši docela s chutí zanadával.
Já tisknu zcela bez problémů Spitfira MK XVI od 3dlab printu, original g-code jsem pouze upravil na PETG, dalšího menšího Spitfira z jiného zdroje tisknu pro dceru jak přes S3R tak S3D, profily si upravuji sám, tiskárna šlape jako hodinky.
Letadla z PETG jsou příliš gumová. Mám Stearmana a Cessnu od 3Dlab, tištěno na MK2S. U Cessny díky gumovosti PETG špatně držela křídla v drážkách na trupu, přestože jsem přidal magnety, za letu se uvolnila. Cessnu se teď snažím vytisknout z PLA na MK3. Před chvílí jsem sundaval další kus s posunutou vrstvou, pokud by toho nebylo, tak kvalitu tisku jsem už vyladil na skoro super v S3D. Zkouším ještě laborovat s napnutím řemene osy X, mám pocit, že byl napnutý až moc. Pustil jsem další tisk a čekám co bude.
Dotiskl jsem MK XVI, s tou gumovostí uvidím, jestli se nesloží za letu. Tiskárna bez problémů.
Na letové vlastnosti ta "gumovost" neměla výrazný vliv, pouze uchycení křídel u Cessny moc nefungovalo. Pokud jsou křídla upevněna šrouby jako u Stearmana nebo Spitfira, neměl by to být problém. Já jsem ale pro jistotu přešel na PLA. Zatím to vypadá, že se mi snad už podařilo vyřešit všechny problémy s tiskem, kvalita dobrá. Jen ještě při zapnuté kontrole filamentu tiskárna občas zahlásí konec filamentu a chce nový i když to není pravda. To ale asi už není v mojí moci s tím něco udělat, mimo toho, že tuto kontrolu vypnu a počkám co s tím udělají Průšovci.
Také se po chvilkách peru s MK3 a mám rozporuplné pocity.
Prvotní rozčarování z představení, tolik vychytávek ..., hned jsme ji do práce objednali. Dorazila těsně před vánocemi a po chvilkách jsem ji dával dohromady. Byla to už moje třetí sestavená tiskárna. Doma mám od března kit MK2 (šlape bez chybičky), pak jsem v létě skládal MK2S, taky bez problémů. A nyní horká novinka MK3, na kterou bylo nutné dlouho čekat, ale čert to vem.
Vývoj tiskárny pokročil, lepší rám, který se i snadněji sestavoval, odnímatelná podložka (asi největší tahák) a neskutečně tichý provoz. Po prvním zapnutí jsem si říkal, zda už běží, jelikož nebylo skoro nic slyšet.
Ale pak se to začalo pomalu kazit. Tiskárna hlásila při selftestu problém s osou X, nedokázala ji pořádně projet aniž by vyhodila chybu. Po pročítání fóra jsem nakonec sundal z kabelových svazků bužírku a 3mm filament. Poté proběhl selftest bez chybičky. Prostě velký odpor kabelových svazků.
První tisk s PLA, zvolil jsem logo PRUSA, jako na každé mnou postavené tiskárně. Při tisku jsem nevěřícně koukal, jak je tiskárna rychlá a nechápal ... pak přišlo menší vystřízlivění, jelikož byl výtisk v ose X posunutý - prostě to ujíždělo.
Stejně tak i další tisky, vždy problém s osou X. Všelijaké nastavování a zpomalování tisku mělo většinou pozitivní efekt - tisk byl méně posunutý, ale vždy tam nějaký posun byl.
Do tiskárny jsem nasypal vždy nejnovější fw, aktuálně 3.1.1. b150 RC5 a tisknu na normál mód. Stav řemenů X255 Y263 taky nevypovídá o nějaké fatálnější chybě.
Při pročítání příspěvku od Josefa Průši
http://josefprusa.cz/dva-mesice-po-uvedeni-original-prusa-i3-mk3/#_ga=2.254731594.356818306.1516711791-1703613006.1498474564
jsem se zaměřil na hladké tyče a po zkoušce magnetem ze starého HDD na nic nedrží. A při bližším zkoumání a jsem i nějaké drobné rýhy od ložisek objevil 🙁 Takže asi výměna.
Nicméně jsem se ještě jednou pro jistotu zaměřil na možnost chybování lidského faktoru (vlastní blbost) a ejhle, červíky na motoru osy X nejsou úplně dotažené. Takže fatální CHYBA je na MÉ straně. To bude následek několikerého rozebírání osy X, sundávání motoru s řemenem a zkouška, zda někde na ose X něco nedrhne.
I když jsem tento příspěvek začal rozepisovat v úplně jiném duchu - prostě si postěžovat a zanadávat. Nakonec musím uznat svoji chybu a doufat, že problém s posunem bude vyřešen.
Nevíte prosím, co je to za hlášku ? V manuálu jsem to nenašel. Nějaký vzkaz z jiné galaxie ?
Hmmmm, to tedy MK2S nedovedla.
Nevíte prosím někdo, co tahle hláška znamená. V manuálu jsem to nenašel.
Nějáká zpráva z jiné galaxie ? Hmmm, tak to tedy MK2S nedovedla.
Říká ti, že jí máš blbě sestavenou 😀
Dobře, seriózní odpověď.. Mě se občas na displeji něco zobrazí na víc a občas zase něco zmizí.. Mění se to dle aktuálně platné verze FW.. To není vada, to je vlastnost.. Změň FW nebo jí dej restart.. 😀
Jo, tisknu jak o život. To byla jen taková perlička. Jasně, že se to muže stát.
https://www.thingiverse.com/Penax/designs/page:1
Tak jsem to zakřiknul.
Zničeho nic, luxusní posunutí vrstev. A to ne málo. To se mi na MK2S v životě nestalo.
Zkus vystředit řemeničku na Y-ose a utáhnout oba červíky. Tohle se mi s nejnovějším FW s MK3 taky nikdy nestalo ani při +12h výtiscích...
Podle tvé fotky ji máš víc vpravo. Měla by být tak, aby byl řemen v ideálním případě uprostřed:
