Re: Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Hynku Martino Vileme.. asi myslíš mě 😀 za prvé nemám to k podnikání, ale k tvorbě funkčních součástek - 3D tisk mě opravdu neživí.. za druhé - snad jediný problém s tiskárnou není tisk první vrstvy.. mimochodem problém není výška trysky nakonec, ale to, že nalevo byla podložka níž než napravo - nyní pokusem a omylem zkouším dokalibrovat podložku.. za třetí pokud máš 7tis navíc, měl/a jsi mi je poslat a samozřejmě bych si koupil sestavenou 😀 nevím, ale nemám ještě k 20tis i 7tis..
PS. Pokud za pár dní je v oběhu už FW verze 4, tak je vidět, že to ani softwarově nebylo připraveno..
.. mimochodem problém není výška trysky nakonec, ale to, že nalevo byla podložka níž než napravo .....
Jak je to možné.
Podložka byla níž oproti stolu, na kterém máš tiskárnu postavenou, nebo vzdálenost trysky od podložky byla proměnlivá s pohybem osy X, Y.
Musí být buď chyba v sestavení, nebo špatně vyvrtané díry, nebo na profilech nejsou kolmé stěny.
Pokud je proměnlivá vzdálenost s pohybem osy X , tak není dobře zkalibrovaná osa Z. Můžeš mít ten samý problém jako já, že unášecí matky na ose Z jsou příliš těsné a osa Z je na jedné straně v jiné výšce než na druhé - rozhodí se.
Zdravím a soucítím s problémy, mám ale opačné zkušenosti.
Jsem jeden z těch, kteří byli na seznamu dodávky MK3 na předních místech. Došla mi ještě před svátky a hned jsem ji sestavil. Od té doby tisknu bez jakýchkoliv problémů a to tak, že babka MK2 stojí opodál a smutně přihlíží.
S tiskem, jsem spokojen a tisknu i to, co mi MK2 vyráběla s problémy. Jediný problém mám s materálem FLEX, ale to je ostatně obecně problematický materiál. Alespoň u mne.
Sestavování a konstrukce je, dle mne, daleko lepší, než MK2 a nemám problém ani s FW. Ve Vašem případě bych já celou tiskárnu rozebral a složil znovu.
Držím palce a nezatracujte tvůrce.
Emil
Já 17:27
Dobrý den, kdy můžu očekávat dodávku dle objednávky č.2017265848 ?
Martin se připojil(a) do chatu
Martin 17:28
Dobrý den
Martin 17:29
Do 14 dní pane, bohužel máme zpožděné dodání MK3 tiskáren, prosím o prominutí
Já1 7:30
Kvůli těm závadám na zdroji a termistorech, co píší na fóru?
Martin 17:32
Nene, jde o managovani objednávek.
Já 17:32
Takže to jsou pouze ojedinělé případy?
Martin 17:37
Ano
Já 17:39
Tak děkuji za info. Moc jste mě nepotěšil.
Martin17:40
Rozumím, snažíme se odbavit všechny objednávky dle pořadí. Bližší informace o dodací lhůtě budou uvedeny na našem eshopu v blízké době..
Martin 17:40
Omlouvám se ještě jednou za zpoždění
Já 17:43
Njn, nicméně "unfortunately it turned out we had a batch of wrong thermistors we could not use and we had to stop shipping
so we manage some extra delay and we are resuming shipping this week" byla informace přímo z Vaší podpory.
Martin17:46
Ano, tento problém je také důvodem k opoždění dodávek MK3 tiskáren.
Já 17:47
Nashle
Martin 17:47
Příjemný zbytek dne.
Co si o tom myslet? 🙁
no řekl bych že řesí problémy co jiného by se o tom dalo myslet. 🙄
Jako chápu že člověk čeká a nic na druhou stranu chtěl by někdo dostat tiskárnu s vadnou součástkou já osobně ne a raději si počkám až problém vyřeší.
Nikto nechce dostať vazny kus. No na druhej strane klamať a zavádzať zákazníkov tiež nieje najlepšie riešenie. Ja osobne radšej počkám ale chcem vedieť rovno co je príčina oneskorenia.
koukám, že pro mě, jako nováčka v 3D tisku, to asi nebyl dobrej nápad objednat. Ale přece to nezrušim, když na ni čekám už 2,5 měsíce. Objednal jsem si stavebnici, tak to alespoň budu moc pořád rozebírat 😀 Teď v zimě na to mám alespoň čas..
Taky jsem si objednal MK2S jako začátečník a za něj se stále považuji a nic mi nebránilo objednat UPGRADE na MK3
ANO píše se tu hodně o tom jak je tam vše špatné a jen zřídka se tu napíše opak ale jsou tu takové zprávy a tak si říkám.
Ten kdo bez problému tiskne nemá důvod sem chodit a hledat rady když nemá problém a proto jsou tu vesměs jen ty negativní reakce. I přesto věřím , že když mi tvůrce dodal stavebnici MK2S a tu jsem bez problému složil a až na malé problémy a většinou mojí vinou vzniklé jsem s ní spokojen a neměl jsem důvod tu psát. V jiné části najdete mout otázku ohledně odlepování ale ukázalo se že jsem si přečetl více návodů a tak nějak špatně vyložil co jsem přečetl od chvíle kdy jsem byl místní komunitou na svůj omyl upozorněn už žádný problém s odlepováním nemám. No a věřím že stejné to bude i po přestavbě na MK3 .
Takže pokud chcete znát můj názor objednávku nerušte 😛 byla by to škoda 😛
v klidu, ani mě to nenapadlo 😀 Když vše nepujde hladce, alespoň se na tom člověk hodně naučí.. I to byl jeden z důvodů, proč jsem si koupil stavebnici
Ahoj všem vyděšeným. Mám doma MK3 už asi od půlky prosince, ale ke stavbě jsem se dostal až nyní. Stavba proběhla bez větších problémů (samořejmě jsem se asi 2x překouknul ale přišel jsem na chybu včas). Rovnou jsem aktualizoval na poslední FW.
Prozatím jsem vytisknul jen pár věcí a to bez sebemenších problémů a kvalita je špičková. Ve srovnání s mojí druhou MK2S MMU je neskutečně tichá (HURÁ) - je slyšet hlavně přední ventilátor (Noctua ventilátor je naprosto tichý). Občas se ozve nějaká rezonance ve zdroji. V okamžiku kdy to leží na tvrdém povrchu tak je to ještě tišší.
Odnímatelná a pružná podložka je skvělá vychytávka, tu řadím na druhé místo proč upgradovat.
Rychlost tisku jsem zatím výrazněji nepocítil, bude to znatelnější na větších modelech.
Možná jsem měl štěstí v tom, že jsem chvíli počkal a použil už stabilnější FW a lepší settingy v Slic3ru. V tomhle mě kluci trošku zklamali už když jsem měl jako jeden z prvních MMU a za začátku také nebyl použitelný a stále tam jsou chyby. Mělo by to jít ven asi lépe otestované, ale to se těžko posuzuje zda je to snaha být na trhu co nejdříve za cenu kvality nebo to šlo ven a chlapi byli přesvědčení, že je vše ok.
Každopádně můj závěr je ten, že momentálně je MK3 (pro mne) použitelná bez problémů.
Dík za pozitivní zprávu, už se těším jako malé dítě. 😀
Pro info ukázka tisku - hnědé PLA Mladeč, vrstva 0,15 mm, Věstonická Venuše
Vrstvy jsou téměř nenahmatatelné, jsem z toho nadšen.
Parádní :)) a tiše závidím.. Až bude čas, tam zkusím rozebrat a znova složit krom samotného extruderu.. pokud ani pak to nepotiskne kvalitně, tak beru osobně na servis do Práglu.. ať mi řeknou, kde je zakopaný Průša..
To vertikální vlnkování je dost výrazné zkusím vyhrabat někde fotku jak jsem stejný model ze stejného materiálu tisknul před lety na staré tiskárně to bylo hladké jak když střelí ...
... musej ještě hodně zapracovat na FW jerk a acceleration není doladěný
No jo máš pravdu, jsou tam vlnky, toho jsem si nějak nevšimnul 🙂
Pro porovnání
vlevo správně nastavené hodnoty v FW, vpravo nesprávné hodnoty v FW
Zjednodušeně: Když je moc velká akcelerace extruder nestíhá dodávat materiál a vznikají jakoby duchy na stěnách výtisku, než se stabilizuje tlak v trysce
Koukám, že by stálo vytvořit takový archiv, kde k fotce, nebo nákresu, by byly uvedeny možné závady seřazené podle pravděpodobnosti, třeba i s popisem nápravy.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
To už je bohužel pouze v Aj
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Zkus se podívat na extruder. Já jsem udělal při stavbě 2esky chybu, že jsem rozebral sestavenou trysku. Pak jsem měsíc laboroval. Až jsem po pokusech došel na to , že jsem udělal chybu. Aretovací červík, který upevňuje trubičku kterou prochází filament jsem měl povolený. Po smontování a dotažení černého "čudlíku" Bylo pro problémech s první vrstvou a tiskem. Viz obrázek z Průša eshop. Tím jsem si i odpověděl na otázku, proč prodávají trysku smontovanou (Na tom přeci nic není. Omyl!). Na ní se dají udělat drobné chyby s fatálními následky.
Tvému příspěvku nerozumím. Jak jsi dotáhl to, co nazýváš černý čudlík? Tam žádná možnost dotažení není, je to princip samosvorného kroužku, při pohybu zasunutí PTFE trubičky dojde k samozaaretování, jsou v něm takové břity, které drží "proti srsti". Když to chceš vyndat, trubičku zatáhneš o kousek ven a naopak opatrně kroužek zamáčkneš dovnitř a trubičku opět vyndáš i obráceně. Vůle tam je asi 1mm, právě proto, aby šel kroužek zamáčknout dovnitř a byla možnost demontáže. Stelný princip se požívá dnes v mnoha soustavách rozvodu vzduchu, ale i u pivních trubek atp. - běžná věc...
