Re: Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Tak nevím, hraju si tady s MK3 celé vánoce a každý výtisk je jiný. Jak jsem již psal, nedovedu posoudit mezi MK, měl jsem Vinciho a ten fakt tisknul lépe. Bral jsem si MK3 protože umí 4x multi. Jak již psal kolega, netisknu blbosti - pardon -   ale funkční zmenšeniny různých dílů vymodelovaných v Inventoru. Zákazník je velmi spokojen když to vidí jak to bude vypadat. Když tisknu třeba nějakou nádobu a je jedno jestli je to obdélník nebo válec, tak pokud mám ve spodní část zesílení tak mezi tím zesílením a další na to navázanou stěnou je výrazný přechod, dorazy horního víka jsou dva mm pod horní hranou krabičky ale vytištěné jsou až nahoru atd. Co mě ale štve jsou vydřené tyče ložisek Y. Prvně jsem si myslel, že jsem přetáhl třmeny ale určitě NEEEEE.
Udělal jsem rozborku a znovu jsem to pečlivě poskládal. Již jsem psal, že prostě se mi nevytiskne vnitřní závit ve válci pokud je válec postaven na Y. Pokud ho položím na Y tak se vytiskne ale je menší průmět takže je nanic. Na LCD mi vpředu Z píše třeba 30 a na zadním rohu 30,8 při vrstvě 0,2.. Jak je to možné. Kalibrace proběhla bez problému. Opravdu na to již nemám náladu ani čas a fakt jsem vyčerpal všechny možnosti....
A nevěřím, že složené tiskárny se chovají jinak. Nečekal jsem nějakou závratnou přesnost ale také ne takovéto potíže.
No, trošku mě jímá hrůza při četbě posledního příspěvku. Mám dostat kit snad příští týden, tak se uvidí.
Trošku Vás nechápu. Přeci je stále možnost reklamace či zrušení objednávky. Já volil druhou možnost, protože odmítám dělat pokusného králíka. Zrušil jsem objednávku jak na Mk3 kit, tak upgrade 2.5. S tím by se měl výhradně trápit dodavatel a ne zákazník. Pochopil jsem specifika Průšů již při MMU - tam to vypadalo, že je to výjimka, nicméně oni se nepoučili a koledují si o mezinárodní průser.
naprosto souhlasím a ještě bych dodal, že na produkci pro zákazníky bych si rozhodně nekoupil novinku, ale něco osvědčeného a vyzkoušeného z praxe.
Není mi jasné, proč od Průšů nikdo nereaguje. To co se tady děje by je mělo zajímat a předpokládal bych, že se k tomu alespoň vyjádří, zvláště, když slibovali modré z nebe. Chápu, že český trh je neživí, ale na anglickém fóru to vypadá stejně a to by pro ně mohl být velký průšvih. Dávám si ještě týden a pokud nedojde k obratu k lepšímu, objednávku zruším a půjdu ke konkurenci i za cenu vyšších pořizovacích nákladů.
No jo, no, vy co to nemáte doma a složené můžete zrušit objednávku. My bychom s tím asi měli problém, složené, obaly fuč atd. Ale je fakt, že reakce žádná..
Hoši, dejme tomu čas. Na anglickým fóru už dal p. Průša nové ovladače.
Věřím, že se jim podaří to odladit.
Ovšem mohl dát nějakou informaci i nám "prvním" českým uživatelům. 😥
Hrdě vyrobeno v České republice a na Čechy se ...
... vyrobíme napíšeme nejdřív vše v AJ a pak to možná milostivě přeložíme a upravíme.
Z Anglickej si to tiež možes stiahnúť nemusíš čakať na Českú. Najprv anglický za pár hodín na to nahodý aj česká stránka firmware je to to isté.Ja to sledujem každý deň ja čakám na MK2.5 za dva tyždne mi má doraziť upgrede na MK2.5. Ja si nad tým nelámem hlavu. Len jedna vec prečo eynsy rambo nemá chladenie na driveroch podla mna posun vrstvy sposobuje vysoká teplota driveru. U mojej mk2s som mal taký problém odkedy chladím dviveri to už nemám. Neviem ako je to u MK3 ten tepelný senzor na doske či by to nehlásilo chybu.Ale trebalo by skusiť.
Jsem nováčkem v 3D tisku a toto je moje první 3D tiskárna. Nikdy jsem neviděl 3D tiskárnu naživo. Až u mě doma.
1. Jsem řešil pozdní dodání tiskárny od slibovaného termínu.
2. Nešla zkalibrovat osa Z - tryska narážela do podložky. Sypu si popel na hlavu, jak už se tady někomu stalo, EXTRUDER jsem měl o jeden zoubek NÍŽE než měl být ! Naštěstí to po několika nárazech přežil bez úhony.
3. Plastové kroužky se závitem, které nesou osu Z na závitových tyčích byly velice těsné. Nešlo s nimi otáčet skoro ani rukou. Po namazání a intenzivním otáčení po závitové tyči trochu povolily. Musel jsem na závitovku namotat závit plastové folie, a následně na ni natočit kroužek. Po sundání folie již motor dokázal otočit závitovou tyčí s vodícím kroužkem. Po asi půl hodině cvičení s osou Z nahoru a dolů bylo možné věřit, že nedojde k rozladění kalibrace osy Z. S tímto jsem si hrál asi 4 hodiny! Možná vy, co máte problém s osou Z, máte také velmi těsné vedení osy Z a motory to prostě neutočí.
KONEC NADÁVÁNÍ !
Tiskárna teď  tiskne.
Vytvořil jsem si několik 3D modelů a musím říct, že jak to smolně začalo, tak teď  jsem spokojen.
První model byl polovinou krabičky od modelářského přijímače. Vytisknuto s přesností na 5 setin milimetru. Sundal jsem krabičku z tiskárny a na poprvé jsem ji zacvaknul do originální druhé poloviny. Krabička 20x 30x10mm s výřezy a vybráním stěn. Paráda.
Vždy vložím *.stl do programu Control a vytvořím GCODE. Zatím nemám nic tak složitého, že by se něco vytisklo špatně. Program mi svou jednoduchostí vyhovuje. Udělá si sám podpory a límec.
Přes Pronterface jsem tisknul dvakrát a nepoznal jsem rozdíl v kvalitě mezi tiskem z počítače a z SD karty.
Jako nováček si myslím, že je tato tiskárna opravdu dobrá.
O 3D tiskárnách jsem přečetl během dvou let docela hodně a jsem rád, že jsem neprošel těmi porodními bolestmi co mí předchůdci.
Je VELICE DŮLEŽITÉ sestavit tiskárnu dobře a zbytečně u toho nespěchat. Mít při sestavování rovný a prostorný stůl a dbát na rovinnost všech spojovaných částí.  Dbejte POZORNĚ na postupy dle návodu. Nic není v návodu uvedeno zbytečně.
Za mě - dobrá koupě.
Jsem nováčkem v 3D tisku a toto je moje první 3D tiskárna. Nikdy jsem neviděl 3D tiskárnu naživo. Až u mě doma. ....
No a to je právě to. Kdo nepoznal nic jiného/lepšího tak ani nemůže vidět ty chyby, co MK3 při tisku produkuje. Mně nevadí, že musím tiskárnu "doladit", ale vadí mi, že Průšovci dělají, že nic. Tady na foru už mají podle mého dost podnětů, aby se chytli za frňák a něco s tím udělali a přestali dodávat drahý polotovar. I když na druhou stranu s novými ovladači 2.1.2 už to je výrazně lepší - více než měsíc po uvedení tiskárny na trh, takže stejně mám pocit, že děláme pro slavného p. Průšu betatestery - a to prosím nikoliv zadarmo, ale ještě za to platíme. A někteří si tím prošli i u MM upgradu.
Jinými slovy vydání nedodělané MK3 bylo dle mého zbytečně uspěchané a teď to podle toho vypadá.
Jak můžete mít špatně postavenou MK3 když tomu dodává Průša tak geniální medvídky ---
Tak to je mazec  😯  😆
Hned mě napadlo:
To video je super 😀 😀 😀 😀
Video pěkné 💡 tiskárna na prd..
Abych přidal další postřehy:
1) Občas se zobrazí a občas ne v nabídce nastavení osy Z - poslán na podporu email i s videem a nedokáží to pochopit proč tomu tak je (jsem opět asi první) FW RC4
2) Tiskárně blbne senzor filamentu či co - několikrát při tisku hlava odjede a že chce vyndat a zase zandat filament - přitom Gcode bez změny filamentu
3) Opět několikrát uhnutá vrstva a tím i tisk - poté tiskárna vybleje milion nití filamentu (je opravdu pekelně chytrá)
4) Na podložce vše drží lépe, když se místo slavného Isopropylalkoholu použije IRON
Ja som novacik, neukamenujte ma. Precital som si komplet cele clakno a riadne mi nahanate strach, pretoze je relativne draha a ako to vyzera tak za to "nestoji", uz rozmyslam, ze zrusim objednavku. Neviem co teraz, pretoze existuje cinska konkurencia (napr. creality cr10s) i ked bez nejakej podpory, ale ceny hraju dnes velku rolu. Co mam robit neviem... 😕
Není drahá, je to jedna z nejlevnějších hobby tiskáren 🙂 a jen si ji kup.. aspoň ji pomůžeš vychytat 🙂 a zase musím uznat, že podpora tu je.. Ať z fóra nebo přímo oficiální, kde často i funkčně poradí..
Objednanu ju uz mam, cakam, len sa mi zda, ze starsia mk2s by bola lepsia volba (je to vyladene). Snad casom sa tam aj mk3 dostane (aj vdaka uzivatelom) na dobru uroven. No bezne je ze kupis a funguje. Ale ok necham to zatial tak...
Ahoj, souhlasím s tím, že na mk3 je hodně co vylepšovat a dotahovat a spousta negativních věcí, co tu padly mají své odůvodnění. Na druhou stranu mám zkušenosti s tiskárnami Ultimaker, Zortrax, Makerbot a občas prostě bojuju se všema. Není 3D tiskárna, která by fungovala jako ta 2D, pošlete a ona vytiskne. Každé 3D tiskárně je potřeba věnovat nějaký ten čas na to se s ní naučit pracovat, kalibrovat a pod. To co mě na této konverzaci štve je to, že někdo, kdo tvrdí, že potřebuje tiskárnu pro podnikání a ne si s ní hrát není schopen ani investovat do sestavené tiskárny, která by určitě vyřešila dost jeho problému. Měl by ji dobře sestavenou od výrobce a se vstupním školením a nemuselo by se tu řešit, že první vrstva je příliš vysoko a pak na podložce nic nedrží. Toto se pak samozřejmně kumuluje a najednou je všechno špatně, nováčci, kteří mají tiskárnu objednanou začínají panikařit, že si radši koupí něco z číny, protože to je levnější a dostanou tady pocit, že ušetří a ještě si ulehčí život, opak je ale pravdou. To už se ale nedozvíme, protože čínské tiskárny nemají taková fóra, kde si můžou uživatelé navzájem pomoct a poradit (nebo tiskárnu dostatečně pohejtovat)..... 😉 Martina
Ahojte. Aj ja som jeden z tych co objednali a teraz umorne premyslaju ci zrusit alebo nezrusit objednavku. Forum sledujem od predvianoc aby som mal relevantne informacie ci sa kvalita tlace pohla smerom dopredu. Momentalne som viac rozhodnuty ze nic nebudem rusit a ak sa aj neaka zavada vyskytne tak len mi to pomoze naucit sa s tlaciarnov pracovat a neskor to urcite nebude na skodu. Tot moj nazor. 😉
