Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Page 2 / 7
Mejra
(@mejra)
Re: Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Super tip 🙂 až dotisknu, tak se to pokusím zkontrolovat.. vše dotazeno úhlopříčně, však průmyslovka ve mě zanechala i praktické znalosti..
Jinak tisk se malinko méně posouvá, když jsem zmenšil mezeru mezi tryskou a podložkou o - 0.08mm..
Publié : 30/12/2017 9:17 pm
radovan.m
(@radovan-m)
Pokud bylo vše dotaženo postupně a na rovině při skládání, tak opětovné povolování není potřeba.
Ještě bych zkusil, zda není tisková plocha prohnutá. Třeba přiložením školního pravítka nebo něčeho, čemu můžeme rovnost věřit (zažil jsem na verzi i3 dokonce prohnuté sklo, na které se tisklo ;)).
Pokud je tisková plocha rovná, půjde asi jen o nedostatečně "rozmázlou" první vrstvu. U tak dlouhého půdorysu se může vlivem smrštění materiálu i PLA odloupnout.
Publié : 30/12/2017 9:47 pm
Milos V.
(@milos-v)
Na MK2 mi to delalo velke rozdily mezi levou a pravou stranou kdyz se uvonil Z ram v Y pojezdu, tudis byl na jedne strane uchycen trochu nize. MK3 ma evidentne v tomto pripade jinou konstrukci, ale treba je pricina podobna.
U MK2 se dali jeste spatne dotahnout srobky drzici podlozku na Y pojezdu, coz mohlo jednu stranu zvysovat/snizovat. Tady si myslim je konstrukce lepsi a tohle by se ti podarit nemelo.
To relativne velke minus cislo, na kterym jiz jsi pri Z korekci je opravdu jen relativni. Urcuje ho i umisteni PINDA sondy oproti trysce. Mas tam misto na ten stahovaci pasek? Pokud zvednes trosinku sondu, tryska se bude automaticky zastavovat blize k desce a potom i doladeni Z je daleko mirnejsi. Ale pozor, mirne, jinak ti to bude bourat do podlozky. Pokud budes zvedat, doporucuju vratit Z korekci zpet a zkusit autohome, jakmile se ti to zacne dotykat podlozky, okamzite stiskni reset (bud pripravenej a mej to vychladly). Jakmile to projde dobre, musis udelat zase z kalibraci a opet opatrne a koukat, zda neryjes do podlozky. pro MK2 bylo vzdycky v navodu dat list papiru a nesmis drit ani o nej (musi byt volne). Urcite by nemel byt rozdil vetsi nez 1mm, to uz sonda vetsinou nedetekovala podlozku a narvala to primo do desky. Ale kazda je trochu jina...
Mit sondu vyse ma ji jine vyhody, nez to ze nemusis delat tak velkou korekci. Pomuze ti to predejit pripadum, ze ti sonda utrhne vytisk, ktery se krouti pri tisku trochu nahoru. No nebo ti vytisk utrhne sondu ci posune vrstvy.
Rozchod si to na PLA, na ABS se vyksli. Az das pokazde dobry vytisk, zacni z ABS. Jak jsem psal, doladeni prvni vrstvy je jiny pro kazdy material. Byt tebou, po PLA zkusim treba PETG, me se z neho tiskne lepe nez z ABS a hlavne se nezcvrkava. To, ze je prvni vrstva spatne musis casem videt pouhym okem pri zacatku tisku, kdy ti to dela tu kosilku kolem budouciho vytisku a behem te doby ji opravit. To se naucis. Na stridani filamentu je to nezbytne, jinak budes zacinat kazdy tisk petkrat.
Milos.
Publié : 31/12/2017 8:37 am
karel.m
(@karel-m)
Může někdo napsat také nějaké kladné poznatky k MK3? Nebo mám radši zrušit objednávku, připlatit a koupit něco jiného? Co čtu na fórech vůbec nevypadá dobře.
Publié : 31/12/2017 4:18 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
Uzil jsem si stavbu:)))) ale pockal bych byt tebou az to odladi. Je fakt ticha. pusoby bytelne a tesil jsem se:))) ale objektivne zatim me pekne s..e.
Publié : 31/12/2017 4:22 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
zase ale jsem se vic naucil nez kdybych nic neresil. Stve me ze jsem veril marketingu a pocital jsem ze prvni tyden v lednu odevzdam zakazku klientum. Postavim a pojede. Ja najivka. Valim ji na I3 plus a nadavam na lepidlo:))) Ale po 5 dnech ladeni a pul kile filamentu, nasrane manzelce, googlu a obcasnym zachvytum vzteku - tiskne docela obstojne. Jestli mas cas a chces si doma bastlit: DOTOHO. Jinak muj nazor je ze znovu bych pockal tak 6 mesicu:(
Publié : 31/12/2017 4:30 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
jo to docela obstojne je hodne jiny nez vidis na youtube a podobne. spis to pripomina neco 3 roky zpet. pomalu ale nejiste:))))
Publié : 31/12/2017 4:38 pm
zz2012
(@zz2012)
Membre
Já objednal MK3 asi 5 minut poté, co se objevila. S tiskem mám zkušenosti přes 2 roky (a pořád se považuji za amatéra). Oproti MK2, MK2S je to obrovské zlepšení. Neskutečně tichá, pevný rám a jednoduché seřízení, opravdu cca 2x rychlejší a ta výměnná podložka je super. Žádný problém při tisku specifický pro MK3 jsem nenašel. Samozřejmě je vše třeba odladit, ale stejně tak to bylo i u mé MK2 a MK2S. Pokud někdo umí na jiné RepRap tiskárně, nebude mít s MK3 problém. Začátečník bude mít problémy jako kdyby začínal s jakoukoliv jinou tiskárnou. I tady na fóru ve všech vláknech pokud někdo nadává na MK3, jedná se většinou o nováčky. Opravdu dle mého bývá z 95% chyba na straně uživatele. Ono je to vidět i ve vláknech, která najednou "zapadnou" když dotyčný přijde na to kde dělal chybu.
Zatím mám problém jen s filament senzorem - po 14ti dnech "blbnutí" přestal fungovat a čekám, až mi pošlou nový. To mi zkazilo spoustu výtisků.
Další byly problémy s OctoPrintem na které Průšovci neupozornili (mohli napsat, že FW ladí). Tím, že na MK2 fungoval zcela bez problémů, nenapadlo mne, že to u MK3 tak zmastí. Ale vypadá to, že od FW verze RC3 začíná fungovat celkem spolehlivě.
Takže za mne je MK3 velký pokrok a neměnil bych. Nic na MK3 není podle mne horší než na MK2S, ale obrovská spousta věcí je lepších.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Publié : 01/01/2018 6:20 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Spousta lidí oblbnutá reklamníma videama a blábolama nabyla dojmu, že 3D tisk te to stejné jako napsat text ve Wordu a zmáčknout tisk ... to je ale zatím velký omyl - 3D tisk je stále velká laborace a to i u tiskáren násobně dražších ...
Publié : 01/01/2018 6:39 pm
Mejra
(@mejra)
Jo, nechali jsme se nachytat na reklamu - že je opravdu chytrá 😀
Bohužel nejsem nadšenec s volným časem, ale jsem člověk, co se soustředí na modelaci těles a ne na štelování tiskárny.. Tiskárna má sloužit mě a ne já jí 😀 a to je prosím jedna ze základních myšlenek IT 💡
Nepotřebuji tisknout obludy, draky a jiné kravinky, ale funkční věcí.. Netisknu věci, co potřebují podpory či jsou záludné na tisk a vše v základním materiálu - tak proto se divím, že mám tolik problémů s tiskárnou..
A na to, kolik trávím času se seřízením tiskárny, tak o tolik lepší tisk není..
❗ ❗ Závěrem mé řeči musím opravdu HODNĚ PODĚKOVAT všem, co na celém fóru píší VĚCNÉ rady a pomáhají nám negramotným v 3D neseřízených tiskárnách. Bez VÁS by spoustu lidí tiskárnu vyhodilo z okna a zanevřeli na věky na 3D tisk.. ❗ ❗
Publié : 01/01/2018 7:26 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tak pokud někdo chce tisk "out-off-box" tak to už musí trochu zainvestovat a koupit hotové řešení a ne hobby tiskárnu v kit balení (to nejlevnější na trhu)
Pro Vás by bylo ideální koupit MakerBota nebo Ultimakera, nemusíte nic řešit a tisknete ovšem za jinou cenu ...
Publié : 01/01/2018 7:32 pm
Mejra
(@mejra)
Jsou i levnější 3D tiskárny než Průša. I 20 tis. se mi zdálo moc 😀
Budu doufat, že se vylepší verze FW a že z rad, co sem zkušenější píšou dám dohromady tiskárnu, která splní nakonec mé očekávání.. :geek:
PS. Tímto se 3D tiskárna stala mým nejdražším hobby zařízením.. 😀
Publié : 01/01/2018 7:43 pm
karel.m
(@karel-m)
Jsem v první řadě modelář, manuálně i počítačově poměrně zdatný. V létě 2017 jsem začal s kitem MK2S jako 3D tiskem dosud nepolíbený, pracoval okamžitě po sestavení k mé plné spokojenosti. Vytiskl jsem několik letadel z dat 3dlabprint i jiné věci dle vlastních návrhů pouze s několika malými problémy. Pak se objevily reklamy a upoutávky na MK3 a to mě zaujalo tak, že jsem ji objednal a MK2S prodal. Teď při sledování fóra mě jímá hrůza z toho, co mě čeká, až mi v lednu dorazí.
Publié : 01/01/2018 7:55 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ano jsou i levnější, ale většinou to je něco za něco - ušetřím peníze musím tomu věnovat čas x nemám čas musím si to zaplatit.
Pokud to chci používat na profi úrovni tak jako si řemeslník nekoupí nářadí Extool (a nebo ho bude mít na 1_2 zakázky) tak si na produkci když to potřebuju, aby to běhalo a vydělávalo nekoupím kit - pokud nemám zkušenosti a nevím do čeho jdu.
Publié : 01/01/2018 8:05 pm
zz2012
(@zz2012)
Membre
Nemusí. Budeš naprosto spokojený. Věř mi.
Publié : 01/01/2018 10:57 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
Membre
Kdyz se do te doby stihne vse v SW odladit 😀 tak se hruza konat nebude... prozatim to totiz hruza je 😉
Publié : 02/01/2018 12:13 am
josef.h3
(@josef-h3)
Ahoj vespolek.
Problém je většinou mezi židlí a klávesnicí. MK3 jsem dostal k Ježíšku (22.12) Za dvě odpoledne jsem ji měl sestavenou. Problém jsem měl s nasazením Extruderu (dal sem ho o zoubek níž a nedala se zkalibrovat osa Z = rozborka, sborka a fungovalo). Další problém s nainstalováním firmware (velká spotřeba počítačů, instalátor fuingoval po přesvědčování až na třetím) Od toho okamžiku tisknu. A vím o chybách. Dispay občas (a celkem pravidelně) si vymýšlí a píše asi čínské znaky, ocenil bych možnost nastavit první vrstvu více než jednou a jen pro PLA, nevím, proč nejde zavést filament když není zaveden, ale jde vyjmout, Vyjmutí naopak je podmíněné orhřátím trysky (jako by nevěděla sama od sebe, že se musí ohřát. A kapitola sam a je návod k obsluze. Strom nabídek není aktuální a jen anglicky. Takže nastupuje metoda pokus-omyl = nevím, co se kde skrývá.
Za vyhozené peníze to nemám, postupně si tisknu rozlámané plastové díly, které se v domácnosti množily.
Publié : 02/01/2018 11:57 am
jokerit
(@jokerit)
Tak se mi po cca 10dnech ladění a štelování podařilo dosáhnout, aby mi MK3 tiskla zhruba stejmě jako MK2s. Snižoval jsem rychlost, akceleraci, hrál si s teplotou, prostě jako u kteréhokoliv jiného RepRapu. Jen bych u takovéhle komerční zíležitosti čekal, že bude odladěná od tvůrců drobek solidněji, a ne že první majitelé jsou betatesteři. Ale dobrá zpráva je, že tisk na MK3 jde doladit tak jak reklama slibuje - tedy až na tu rychlost ta deklarovaná je se stávajícím FW při požadavku na kvalitu tisku nedosažitelná.
Publié : 03/01/2018 7:59 am
radovan.m
(@radovan-m)
Tak se mi po cca 10dnech ladění a štelování podařilo dosáhnout, aby mi MK3 tiskla zhruba stejmě jako MK2s...
...deklarovaná je se stávajícím FW při požadavku na kvalitu tisku nedosažitelná.
Ano. Nelze, než potvrdit.
Na nové MK3 se mi zatím nepodařilo dosáhnout rychlostí ani kvalit jako na již vyladěné MK2 a MK2s.
Je pravda, že v některých případech (dlouhé rovné pohyby) je tiskárna výrazně rychlejší, u rychlých změn pohybu (malé perimetry, drobné detaily) však nikoli. Při použití gCodes "vyslajsovaných" ve Slic3ru pro MK2 je stejný výrobek vytisknutý na MK3 je o 32% těžší a doba tisku trvá adekvátně déle. Navíc tisk havaruje kvůli problému zvanému "overextrusion" (řeší se na anglickém fóru: https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-f30/print-quality-problem-overextrusion--t12389.html#p55214 ). gCodes připravené v KISSliceu jsou na MK3 zcela nepoužitelné.
Je pravda, že s každou novou verzí firmware (a buildem Slic3ru) jsou výsledky tisku nově "vyslajsovaných" gCode lepší a lepší.
Trochu mě děsí, že při frekvenci iterací bude v květnu MK3s a na podzim MK4 (třeba s dotykovým displejem, vestavěnou WiFi, Eth. apod...).
Tak snad se povede doladit použitelnost MK3 dřív, než ji "sežere" nová HW verze 😉
Publié : 03/01/2018 3:49 pm
Martin
(@martin-19)
Tak se mi po cca 10dnech ladění a štelování podařilo dosáhnout, aby mi MK3 tiskla zhruba stejmě jako MK2s.......
Aj ked tlaciaren nemam este doma ale aj tak som sa trosku upokojil pri tvojych slovach ze to pojde. Vedel by si spisat aspon priblizne presne 😀 ake zmeny si robil alebo vyexportovat nastavenia Slic3ru popripade napisat strucny navod pre nas zacinajucich 😉
Publié : 03/01/2018 4:14 pm
Page 2 / 7
