Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Stránka 1 / 7
Mejra
(@mejra)
Zdravím,
už nemohu z nové MK3 tiskárny. Ať se na to dívám jakkoliv, musím uznat, že je velice nepovedená - neodladěná a vše, co se při výrobě nepovedlo je jen na oko opraveno.
SEZNAM ZÁVAD (objevených pouze za 4 tiskové dny):
1) Podložka má problém udržet i PLA - zkoušeny čáry máry s mezerou mezi tryskou a podložkou, zkoušen různý filament od různých výrobců, čištěno vším, co je doporučeno.
2) Vůbec není rychlá - abych měl relativně dobrý výtisk, musím na vrstvu 0.2mm dát maximálně rychlost 90%.
3) Draft 0.3mm jde jen s velkými obtížemi, tryska slintá jak dojnice se slintavkou.
4) Vrže horní plast u jednoho z trapézů na ose Z - špatně vytisklý díl nebo nepřesně umístěné díry na rámu. Jinak to přišroubovat nedokážu.
5) Už dvakrát jsem musel zkalibrovat osu Z - ač tiskárnu mám na 1 místě
6) Firmware - čím dál horší. Překopané menu - pro uživatele s nulovým výsledkem a že by se zlepšil tisk? Ne, jen musím opět o nějaké procento tisknout pomaleji, aby výtisk byl nějak použitelný.
7) Českou podporu od ČESKÉ firmy mohu HRDĚ shrnout do jednoho slova. Slabá. Ani nesplňuje povinosti českých zákonů - kompletní český návod - jak na složení stavebnice, tak na provoz. (nyní snad už na složení stavebnice je a je v pořádku, za moje skládání bohužel nebyl)
8) A samozřejmě již obvyklá závada (jiné vlákno chatu) - posunuté vrstvy a tím zničeny výtisky.
Měl jsem si vzít odladěnou MK2 a nevymýšlet takové blbosti a kupovat něco, co je sice v prodeji, ale ne k používání.
Spoustu strávených hodin a bohužel i filamentu nazmar.
Takže všem ostatním, co s tím válčí přeji lepší zítřky a těm, co mají předchozí verze tiše závidím.
Napsal : 30/12/2017 12:17 am
Mejra
(@mejra)
Re: Vyhozených 20 tisíc korun za MK3
Dnes v noci tisk - první vrstva naprosto v pořádku. Šel jsem spát, když tiskárna byla u otvorů. Probudím se a hle, jaký pohled na NEJCHYTŘEJŠÍ TISKÁRNU.
Vyblitý filament, špatně vytisklé horní vrstvy. Jednoduchá součástka. 😡 Tahle tiskárna je žrout peněz a času.
Napsal : 30/12/2017 7:05 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Bohužel kupovat první verze čehokoliv se v dnešní době nevyplatí a když už do toho někdo jde tak musí taknějak počítat s tím, že to je neodladěné.
Dělají to všechny firmy ať velké tak malé.
Když chci mít jistotu tak si koupím to co končí né novou verzi. Když si chci hrát a experimentovat tak si koupím novou verzi (já čekal na koupi MK2 až do letošního podzimu a i tak zatím netiskne líp než má starší 2 roky jetá tiskárna vlastní stavby)
Napsal : 30/12/2017 7:30 am
Mejra
(@mejra)
No, jsem blbej.. Naletěl jsem slibům a promo videím s p. Průšou.. Mimochodem, jeho jméno je na všem a všude - na krabici od tiskárny kolega z práce napočítal 7krát jméno Průša - z toho je mi krapet smutno 😥
Ale stejně se divím, že věc, za kterou člověk vyplázne 20 papírů s Palackým nedokáže vytisknout velmi základní model. Kdyby člověk dělal složitýho draka, neřekl bych ani popel, ale že to podělá jednoduchou lyžinu??
A celý život tisknou Marvina?? To není rentabilní 😀
Napsal : 30/12/2017 7:36 am
Melchian
(@melchian)
Naprosto souhlasím, sem v tom úplně stejně. Myslim si, že firma která vyrostla o 6000 % nebo kolik, jak se s tím chlubí má na to aby vypustila produkt alespoň funkční v základu = výtisk bez těch brutálních chyb. Že od začátku nepojede RB, detekce filamentu, crash atd. bych pochopil ale to že to je s kvalitou tisku taková hrůza. To nechápu a nečekal sem to. Nikdo je netlačil aby v září ohlašovali tiskárnu na listopad "pardón" na prosinec. Měli to mít hotové a vyladěné a kusově připravené aby každému zákazníkovi poslali tiskárnu do 14dnů. Poté pustím tiskárnu do světa. Tady je vše špatně už od začátku. To už je teď jedno. Všem přeju ať se to brzo vyřeší!
Napsal : 30/12/2017 9:35 am
Milos V.
(@milos-v)
Koukam, ze jsi po 4 dnech zlomil hul, ale jestli jsem to dobre pochopil, nemel jsi predtim MK2, takze to neni porovnani vid?
Nechtel bych se te dotknout, tezko takto hodnotit, ale cast problemu co jsi popisoval, ma i spousta novych uzivatelu MK2.
Je to vetsinou zapricineno nezkusenosti a spatnout montazi a kalibraci. Vetsina sice nadava, ze urcite udelal vsechno dobre, ale kdyz ty vlakna doctes do konce, opak byva pravdou.
Zaklad je, dobre drzet na podlozce. A na to je potreba krom ciste podlozky (IPA 99.9% + jednou za cas aceton) perfektni prvni vrstva. Pokud je jedna z tvych fotek prave prvni vrstva, myslim, ze bys mohl klidne zkusit jeste trochu vice pritlacit. Tim bys mel eliminovat problemy s odlepeni a posunem.
Opakovana kalibrace Z, proc? To je dobre snad jen pokud se ti rozjede leva vs. prava strana . U MK2 byva zasadnim problemem teplotni zavislost PINDA sondy. Tzn. pokud je sonda nahrata od predchoziho tisku, nebo pri nahrivani podlozky, vyzaduje cim dal vice snizit Z a tudis jemne doladeni pred kazdym tiskem. MK3 by mela mit nejakou automatickou kompenzaci. Je to spravne zkalibrovane? Zkus reseni z MK2s, proste posun pred zacatkem tisku extruder nekam nahoru, vzdy na stejne misto (ja davam 130mm nad desku). Rovnez pokud menis filament, obvykle kazdy vyzaduje trosku jinou vysku pro prvni vstvu, obzvlastne ruzne typy (PLA,ABS,PETG).
Draft 0.35 nepouzivam, je to na 0,4 trysku zbytecne moc. Nejak to slo, ale vysledek zadna slava a o vyslednem tisku lepsi kvalitou ti to moc nerekne.
K rychlosti se nebudu vyjadrovat, muze byt jine u MK3, obecne plati ze male dily urcite pomalu, aby stacily chladnout. Ale tvuj dil vypada dostatecne velky.
Milos.
Napsal : 30/12/2017 9:38 am
1 lidem se líbí
Melchian
(@melchian)
Miloši určitě máš v radách pravdu ale MK3 teď opravdu dělá psí kusy. Není to problém jedinců. Já přešel z MK2 tak můžu porovnávat. Za sebe to nechávám uležet do doby až vyjdou 2-3 firmware update a potom budu laborovat dál. Přítelkyně by mě sežrala, seděl jsem u toho tři dny 😀
Napsal : 30/12/2017 10:10 am
Mejra
(@mejra)
Díky Miloši za rady. Od podpory jsem dostal firmware RC4, takže jdu opět zkusit lyžinu.
Dále jsem komplet vrátil tiskárnu do továrního nastavení a našponoval jsem o jeden zub řemen X a vše precizně srovnal, zašrouboval, stáhl páskami. Provedl jsem jak Self-test tak kalibraci XYZ.
Novinka - blbne dispej. Za prvé neukazuje celou teplotu trysky a dále špatně udává procenta u SD.
PS. tisknu nyní jen z filamentu dodaného k tiskárně a stejně jsou rozdíly v kvalitě každé vrstvy. Nedej bože, abych si dny zkazil tím, že zkusím třeba ABS. 😀 Jsem skromný, potřebuji mít funkční výtisky ze základního materiálu PLA.
Jinak si stejně myslím, že věc za 20tis. by měla mít určitou kvalitu a FUNKČNOST. Kdyby nebyl oser vše očistit a rozložit, tak jí vrátím okamžitě a koupím od jiného výrobce.
Napsal : 30/12/2017 10:49 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Proč sem cpeš fotky přes nějakej poj....anej postimage, když jdou vložit do fóra přímo z tvého disku? Tam za chvíli zmizí, a kromě toho tady není nikdo zvědavej na ty jejich přiblblý reklamy!
Napsal : 30/12/2017 11:23 am
Mejra
(@mejra)
Polepším se 💡
Nainstaluj si AdBlock a nemusíš se rozčilovat 😀
Napsal : 30/12/2017 11:36 am
Melchian
(@melchian)
Displej neřeš. Mám stejnou chybu.
Napsal : 30/12/2017 12:03 pm
jokerit
(@jokerit)
Tak jsem vyzkoušel ten RC4 FW a musím říct že žádné zlepšení kvality tisku se - alespoň u mě - nekoná. Ani s novým nastavením z ovladačů 2.1.1.
Napsal : 30/12/2017 12:25 pm
Mejra
(@mejra)
Už se snad pracuje na RC5 - krom chybějící teploty trysky chybí i nastavení osy Z při tisku..
Tak druhá lyžina s velkými problémy vytisknuta, ale opět asi problém s osou Z - jedna strana výtisku se dotiskla ve vzduchu - dle první vrsty to vypadá jako kdyby podložka byla z kopce a na jedné straně níž než na druhé - jak se mi to může tatko rozhodit? Špatná montáž jakých dílů? Nebo se mi tiskem může rozhodit pravá a levá strana?
Napsal : 30/12/2017 2:45 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Vyhozených 20 tisíc korun za MK3 ???
Ten výtisk není evidentně pořádně přitlačen na podložku a kroutí se. Proto to nedrží. A kromě toho bych výtisk otočil o 90° v podélně ose tak aby začínal tou slabou částí na podložce a otvory směrem vzhůru. Zvětší se tím přídržná plocha a i otvory budou přesnější.
Napsal : 30/12/2017 3:01 pm
Mejra
(@mejra)
Výborně 😉 A řešení? Ještě dále snížit trysku? Nyní mám -1,425mm. Navíc na pravé straně je už dle kresby první vrstvy dostatečně výtisk přitlačen a na levé již ne. To se to zkroutilo už při první vrstvě?
Nebo řešit teplotu, rychlost? Kalibrace nevím čeho..?
Děkuji za lepší komentář 🙂
Edit: Díky za radu ohledně orientace.. Bohužel jsem to tak nemohl udělat, protože díra není všude konstantně velká - ze strany té slabší strany je díra 7mm a z drudé 3mm - cca do 2/3 je díra zahloubená..
Napsal : 30/12/2017 3:13 pm
Frigo007
(@frigo007)
Podle to musíš mít nějak špatně sestavené, neboť já mám MK3 již dva týdny a nepovedli se mi jen dva výtisky a to protože jsem je pouštěl přes Octoprint a ten opravdu není doladěn na MK3, ale všechny tisky s SD karty vždy naprosto v pořádku. A to se tiskárna od té doby nezastavila. Vytiskl jsem malé i velké věci z PETG, PLA i ABS a vše OK.
Napsal : 30/12/2017 3:14 pm
Mejra
(@mejra)
To rád slyším, že se s MK3 dá tisknout.. Ale řekni mi co.. Jel jsem podle návodu.. Rozebrat a znova složit celé nevím zda má smysl 😐
Napsal : 30/12/2017 3:17 pm
Frigo007
(@frigo007)
A máš pořádně dotažené šrouby ve vyhřívané podložce, některé šli opravdu špatně ale musí být všechny pořádně dotažené, aby byli v díře aby nenadzvedávali plech. Ještě mě napadá, že je na to i kalibrace kde se dát ovlivnit předek , zadek, levá i pravá strana.
Napsal : 30/12/2017 3:24 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Podle tech fotek bych řekl že jsi pořád tryskou moc vysoko jdi ještě o -0.05 níž a pořádně odmasti podložku nejlíp IPA a pak už se jí nedotýkej.
Napsal : 30/12/2017 4:26 pm
radovan.m
(@radovan-m)
Napadá mě: byl při sestavení osy Y proveden krok 7 - 10?
http://manual.prusa3d.com/Guide/2.+Osa+Y/517?lang=en#s8344
Mám pocit, že ve starší verzi anglického návodu nebylo uvedeno postupné utahování šroubů v "úhlopříčném" pořadí.
Mělo by to jít provést i dodatečně: sundat gumové nožky a tiskárnu umístit LCD displejem přes hranu stolu, aby ležela na kovových dílech šasi.
Povolit šrouby spojující "extruze" (to je divné slovo :o) s rámem a předním a zadním čelem, usadit na rovnou desku stolu a dotáhnout.
Napsal : 30/12/2017 8:14 pm
Stránka 1 / 7
