Tisk ABS na MK3 se nedaří
Tomáš TR1
(@tomas-tr1)
Nejsme začátečník, prošel jsem si Rebelem, MK2 a teď mám MK3. Na Rebelovi jsem začínal pouze s ABS, byla to taková doba, kdy nic moc jiného z plastů nebylo známo. ABS se tisklo v pohodě, na MK2 také, jedná se hlavně o malé předměty, ale i také například díly na tiskárnu. Na MK3 nejsem schopen vytisknout kloudně nic. Výtisky jsou ošklivé, vrstvy natavené, deformované. Zkouším vše možné z nastavení, teploty, rychlosti, výsledek je hnus.
Slicruju přes Slic3r MK3, profil fast i normal, zkoušel jsem i Slic3r Mk2, ani tam to MK3 nedává ke spokojenosti.
Jak se ABS daří vám? Jinak podotýkám, že PLA jde skoro na jedničku, PET v podstatě také...
Posted : 04/02/2018 7:46 am
marek.n5
(@marek-n5)
Re: Tisk ABS na MK3 se nedaří
Jsem zacatecnik. Tohle mi dela taky. Pomohlo mi dat vetrak na 15%. Asi to neni spravne, ale pak to tiskne pekne a vrstvy taky drzi.
Posted : 04/02/2018 1:40 pm
petr1885a
(@petr1885a)
I já na MK2 používám u malých dílu z ABS větráček, vrstva nestačí chladnout, nebo je potřeba snížit rychlost tisku.
Posted : 04/02/2018 10:24 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
U malých dílů z ABS se místo nějakého chlazení vyplatí tisknout jich najednou několik trochu od sebe vzdálených aby vrstvy mohly chladnout pomaleji. A potom si z nich vybrat ten nejlepší. Trochu větší spotřeba materiálu se tady vyplatí....
Posted : 04/02/2018 10:38 pm
Tomáš TR1
(@tomas-tr1)
Tiskl jsem už mnoho věcí z ABS, a ještě menších, než je toto, u všech předchozích tiskáren mi to fungovalo skvěle, jen u MK3 ne, v něčem musí být problém....
Posted : 05/02/2018 7:44 am
