Stavebnice nejde vyrovnat rám
jakub.t3
(@jakub-t3)
Ahoj,
nevím si rady se sestavením rámu odstává mi pokaždé ve stejném rohu cca 0,9mm díly jsem kontroloval posuvkou, uhelníky atd a zdá se to být relativně v pohodě. Sestavuju to na broušeném žulovém stole, takže naprosto přesný podklad. Napadá Vás něco, nebo nesetkali jste se s tím?
Díky za odpověď
Posted : 03/02/2018 6:18 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Re: Stavebnice nejde vyrovnat rám
Kde odstava ? Posli nejakou fotku.
Posted : 03/02/2018 11:50 pm
Neolker
(@neolker)
Zřejmě vlevo vzadu jako u většiny lidí. Stačí přesně podle návodu povolit všech 32 šroubů (cca 5 otáček) a potom přitlačit na jedné straně extruze k rovné podložce a při stálém tlačení utáhnout 16 šroubů pro jednu dvojici extruzí, potom zopakovat pro druhou. Mě to pomohlo.
Posted : 04/02/2018 12:27 am
jakub.t3
(@jakub-t3)
je to pravý přední roh je tam johansonka 0,5mm měl jsem to rozebrané cca 6x a opravdu jsem vyzkoušel všechno přes vypodložení broušenýma podložkama a následném utažení po stahnutí svěrkama a také utažení nic nepomohlo. Je to moje 3tiskárna co stavím a nikdy nebyl žádný problém.
Posted : 04/02/2018 8:45 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Zkusil bych ten zvednutý profil odšroubovat a otočit v podélné ose o 180°. Bůhví jak je to s kolmostí řezu. Lze taky zkoušet to různě otáčel podle i podle ostatních os.
Posted : 04/02/2018 11:00 am
jakub.t3
(@jakub-t3)
otáčel jsem a uříznuté jsou opravdu dobře dokonce to vypadá jako by to bylo broušené...
Posted : 04/02/2018 12:14 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Dobrá, a jak je na tom ten rám s rovinností? Je třeba si uvědomit, že jakákoliv sebemenší odchylka v rovinnosti se násobí vlivem délky profilu. Já jsem se již setkal s tím, že byl totálně zkroucený pavouk pojezdu osy Y. Tohle sice bylo na MK2, ale nikde není napsané že se to nemůže opakovat třeba v tomto případě. Pokud to nepůjde srovnat jinak, tak zřejmě přijdou ke slovu vyrovnávací podložky v místě uchycení profilu k rámu. Jejich tloušťka se bude pohybovat v řádu několika setin milimetru. Ještě by se to chtělo podívat na to, zda tam v místě kolem hran upevňovacích otvorů nejsou nějaké přetoky barvy jíž je natřený rám. Nátěrové hmoty mívají někdy snahu se hromadit na hranách upravovaného předmětu. A ještě jedna otázka: Jak to vypadá, když se nenamontuje přední část na koncích těch profilů? Je vzdálenost mezi podložkou a spodní hranou obou předních profilů stejná po celé délce? Tj. jsou profily přesně kolmé k rovině rámu Z?
Posted : 04/02/2018 2:47 pm
Neolker
(@neolker)
Levý zadní nebo pravý přední roh, to je jedno. Viklá se to v této úhlopříčce při dodržení postupu v manuálu. Extruze jsou říznuté/leštěné opravdu kolmo, ověřoval jsem to ještě před stavěním kalibrovaným hranolem na podobné lapované rovné desce.
Rám barvený není, je to jen povrchová úprava eloxováním. Jen na krajích rámů je sem tam vidět známky po řezání (vodou, laserem?), ale to není styčná plocha s profily.
Opravdu pomohlo povolení šroubů, potom jsem zatížil oba profily na jedné straně rukou - odhadem cca 100 N a pomalu (po půl otáčce) a rovnoměrně na obou profilech utáhl šrouby diagonálně a poté i ty zbývající vždy stejným momentem.
Posted : 04/02/2018 4:41 pm
jakub.t3
(@jakub-t3)
Vyzkouším to ještě jednou jak radíš, pak si to nechám vyměnit za jiný. Dám vědět jak to dopadlo ps ten rám nebude elox ale prášková barva podle mě...
Posted : 05/02/2018 6:20 am
karel.m
(@karel-m)
Pánové vy tady honíte na rámu setiny milimetru (i když jsem to dělal taky) a pak usadíte vodící tyče do tištěných dílů, u kterých je taková přesnost dost pofidérní. Jejich poloha na rámu je také dána pouze přesností tištěných otvorů v nich, ničím dalším zajištěna není. Mě se podařilo problémy s posouváním vrstev a kvalitou tisku odstranit až když jsem vyházel struny od kabelových svazků a tvrdou kroucenou bužírku nahradil měkčí. Kvalitě tisku také pomohlo umístění cívky s filamentem mimo rám tiskárny. Přeci jen váha cívky umístěné vysoko nad těžištěm tiskárny dokáže během rychlých změn pohybu při tisku udělat své, rám zase až tak super tuhý není.
Posted : 05/02/2018 8:15 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Tohle se stane, kdyz se to dotahuje do krve, tim se pak trochu zkrouti. Budto jet podle manualu a nedotahovat tolik. Nebo se necha jednou rukou lehce pootacet utahovanou extruzi proti smeru hod. rucicek.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Posted : 05/02/2018 9:50 pm
jakub.t3
(@jakub-t3)
Tak nakonec jsem ještě znovu zkontroloval jestli jsou ty duralové profily kolmě uříznuty a u jednoho úhly nesouhlasí přes uhelník prosvítá cca o 0.15mm
a na té délce to pak dá cca těch 0,5mm. Dojdu si je vyměnit a snad to pomůže 🙁
Posted : 24/02/2018 9:13 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Stavebnice nejde vyrovnat rám
Stejný problém. Na MK3 vše naprosto luxusně sedlo, bez žádných dalších úprav. U MK3S je na pravé přední straně oproti zadní levé a přední levé rozdíl +1mm (měřeno měrkou na ventily auta). Vyřešeno až po dlouhé době výrobou speciálních podložek rozmístěných pod 5 distančních sloupků. Do té doby tisky všeho většího, co zasahovalo do pravé přední čtvrtiny podložky byl problém. Trochu zklamání, ale na podpoře jsem se nedomohl ničeho vzhledem k tomu, že jsem kupoval stavebnici. Nevím jestli byl křivý profil, nebo pavouk. Nemám stolici ani žádný jiný nástroj pro kontrolu. Každopádně i po osazení podložkami mě pravá přední část pavouku lehce jezdila přes sponu, kterou byla uchycena tyč v rámu. Takže další řešení vytisknutí speciálních držáků ložisek, které zvedly pavouka o 3mm nad původní usazení v rámu. Trochu nervy, ale zatím to jede. 😎
Posted : 04/09/2019 9:46 am
