Recenze - přechod z MK2S na MK3
Page 2 / 2
Jakiss
(@jakiss)
Re: Recenze - přechod z MK2S na MK3
Už jsem to psal ve vlákně "Vyhozených 20 tisíc".
Zhruba v téže výšce, na profilech křídel, dochází k poruchám i mě.
U mě to dělá detekce nárazu osy Y.
U mě je Osa Y velice citlivá na detekci nárazu.
Zkuste si to sami. Při tisku tlačte proti pohybu osy Z, X.
Tyto vydrží opravdu hodně. Ale ose Y stačí málo.
Je to i váš případ?
Vypnul jsem detekci a je to OK.
Díky za info, právě dneska celý den pozoruji při tisku, že mi na ose Y drhne trošičku řemen . budu muset otočit řemeničku z motoru . potřebuji dostat řemen blíže motoru .
Posted : 23/01/2018 12:34 pm
Tomáš TR1
(@tomas-tr1)
Neměl by jsi prosím STL?
Posted : 26/01/2018 4:46 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Stačí hledat na thigiverse
https://www.thingiverse.com/thing:1673030
Posted : 26/01/2018 5:06 pm
Tomáš TR1
(@tomas-tr1)
Děkuji, hledal jsem, ale nenašel.
Posted : 26/01/2018 6:01 pm
Jakiss
(@jakiss)
Nové poznatky:
na ose Y jsem otočil řemeničku na motoru abych dostal řemen blíže motoru. PROZATÍM neuskočila samovolně vrstva ! ( předtím když přeskočila vrstva tak tiskárna nedetekovala nic. )
a pozooooor !
Při tisku mi tiskárna detekovala náraz, zrovna jsem šel kolem ní tak jsem ji viděl v akci . odjela hledat nulu, vrátila se na objekt a pokračovala v tisku ! snaha pěkná jenže byla o milimetr vedle 😀
EDIT: čerstvá novinka! při tisku modelu přestala podávat filament . pauznul jsem tisk a chtěl vyjmout/vložit filament -> bez reakce. přerušil jsem tedy tisk a opět zkusil vložit/vyjmout filament -> kolečka se ani nehly . poté jsem zkusil posunout osu Z -> bez reakce, zkusil jsem osu X -> bez reakce . pouze osa Y fungovala . po restartu tiskárny je vše naprosto bez problémů .
Posted : 26/01/2018 7:50 pm
Jakiss
(@jakiss)
Tak teď něco z lepší stránky .
zapnul jsem senzor filamentu a funguje 🙂 viz video:
a když jsem pustil tisk, tak jsem si uvědomil, že jsem zapomněl na supporty, ale ze zvědavosti jsem to nechal jak si poradí s přemostěním a povedlo se .( jde o madlo na plexi ) čouhající cancoury jsou z předchozího videa, kde zůstala nitka po výměně filamentu .
Posted : 29/01/2018 10:41 pm
karel.m
(@karel-m)
Senzor filamentu mi funguje až moc, hlásí konec, i když je ho ještě na cívce skoro kilo. Tak ho vypínám a zapnu ho pouze když opravdu konec filamentu očekávám, potom funguje dobře a pokračování tisku po zavedení nového je bez problému, pokud tedy nezapomenu tuto kontrolu opět vypnout.
Posted : 31/01/2018 8:24 am
Jakiss
(@jakiss)
Tak už to celkem jde, dnešní výtvor se povedl 🙂 a to jsem nenalil ještě poslední FW
0,2 vasemode Bronzefill 225°C, rychlosti navýšeny od originálu a k tomu ještě po první vrstvě rychlost tisku natočena na 139%
mírná stopa jakoby uskočila vrstva jde vidět uprostřed vázy, ale to je z důvodu výměny filamentu a trošku mi to udělalo snoplík .
Posted : 08/02/2018 7:23 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tohle vůbec nevypadá špatně......
Posted : 08/02/2018 9:43 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
Rád bych se zeptal na zkušenost ohledně bronzefill. Nedávno jsem se pokoušel tisknout z filamentu od colorfabb a moc uspokojující výsledky to nemělo. Nastavení jsem dal dle default slic3r pro bronzefill, trysku jsem vyměnit za nerez 0.6, tisk jsem 0.2, výplň 20 % a byla to maketa sekery.
Díl se vytiskl relativně dobře, ale během broušení se mi několikrát zlomil, protože je to hrozeně křehký. Poté jsem zkoušel ještě nějaké menší modely, ale to už nešlo vůbec. Podpory se trhaly a jakýkoliv převis absolutně nedrží jako u běžného pla (asi i vzhledem k širší trysky).
Máš nějakou zkušenost ohledně specifického nastavení pro různé modely? Nebo tohle byl jen pokus, který prostě vyšel? Přece jenom je to váza, kde nejsou žádné komplikované tvary nebo detaily 🙂
A mimochodem co broušení? zkoušel jsi to?
FutLab.cc
: High-Tech dílna | Makerspace v Praze.
Tiskneme na Prusa MK2s a MK3.
Ukázky 3D tisků na Instagramu.
Posted : 19/02/2018 8:01 am
Page 2 / 2
