Recenze - přechod z MK2S na MK3
Ahoj, udělám menší recenzi na MK3, v této době když začínám psát, tak se tiskne první zkušební model, přidám poté fotky
v říjnu 17' jsem prodal MK2S, protože jsem objednával (19.10.17) MK3.  naštěstí jsem měl MK2S k dispozici v práci ...
Po nekonečném čekání je tady, píše se hvězdné datum 18.1.18 .
 stavba je jednodušší  než MK2S , je to možná tím, že už vím jak se orientovat popisech atp...
časy
Y = 95min
X = 23min
Z = 50min
E = 105min
LCD = 17min
podložka + zdroj = 40min
el + zapojení = 60min
Celkově 6,5 hod stavby 🙂
pro budoucí skládající, skládejte někde na stole ! já opět seděl na zemi a zase budu brečet kvůli zádům  😀
možná nepůjde přímo o recenzi, ale porovnání. chci vědět jestli je fakt tak špatná jak se píše tady a nebo ne,
 poznatky mezi MK2S a MK3 dodám v průběhu seznamování
Re: Recenze - přechod z MK2S na MK3
Tak vrstvy poměrně OK, ale zkusím něco většího z karty.
jen trochu více snoplí. už při kalibraci nechává stopy filamentu na podložce .
Včera na Twitteru 😯 , ale prý bylo v S3D potřeba upravit spousta parametrů. Tak jen pro ukázku, co MK3 dokáže.
Tak já zkoušel průšovic promo z SD karty, čekal jsem, že to bude TOP a ejhle . u mě jsou lépe navázány vrstvy, ale to z twitteru výpadá na 0.20 ale hodně povedené. teď se u mne tiskne nefertiti, poté zkusím něco svého a postnu 🙂
Nefertiti hotová
obrázek protestuje zůstat na stojáka .... 😐
Aaaááá máme tady slibované problémy o kterých se píše .
tak pekelně chytře mi přeskočila vrstvy 😀 nechával jsem tisknout přes noc s tím, že tiskárna jede dobře ...
měly to být svícny .
Vida a prej že za chyby s MK3 mohou začátečníci.. 😀
Vítej v klubu volného pokračování pořadu Hledání ztraceného času 😀
Prostě Průša gang asi z důvodu nedostatku peněz vydal pseudo chytrou tiskárnu..
Nikde není asi žádné vysvětlení proč přeskočí vrstva, že ?
možná rychlost výplně ? ta je trošičku extrémní, ale zase tiskárna musí poznat přeskočení podle toho co se píše . A v tom error logu nemám žádnou chybu, ale to myslím, že budeme na tom všichni stejně .
potřebuji tisknou svůj vlastní model a mám celkem nahnáno, protože je přes celou podložku a když vidím co to dělá s klasickým staženým x-krát prověřeným modelem tak se mi do toho ani nechce .
když jsem načal ty rychlosti tak jak je možné, že MK2 má oproti MK3 navrch ? viz. tabulka
V tiskárně máš zapnutý tichý režim?
Ne, je dostatečně tichá i normálně 🙂 to je zatím jediné + 😀
A zkoušel jste někdo snížit tu akceleraci pro infill? Třeba by to pomohlo.
OK, ptám se jen pro to že jsem někde četl že v tichém režimu je kontrola prokluzu vypnutá.
Večer když dojdu z práce tak zkusím trochu poupravit config ve sliceru . Ale pokud je to tím, tak opět nesedí tvrzení, že je rychlejší .
Teď se mi, ale vytiskl ten svícen dobře. takže udělám config na pomalejší výplň a budu to "dlouhodobě" testovat. nechcete někdo začít taky s experimentem ? abychom našli správnou rychlost. než to otestuju tak může být další update 🙂
( Teda pokud máte stejný problém  😉  )
Podle mě univerzální nastavení asi neexistuje. Závisí to na spoustu faktorech, z čehož nejvyšší bude asi preciznost při smontování kitu.
to máš pravdu, ale chtěl jsem najít aspoň "maximum speed" 😀
Sice MK3 nemám, ale pár tiskáren jsem postavil a řekl bych z vlastní zkušenosti, že bych silid infil nešel přes 80mm/s, Infil na 150mm/s a přesuny max na 200 tohle co tam maj je prostě moc na tu konstrukci jaká je.
A to jsem nekoukal do FW jak je vyřešený jerk a acceleration při tak velkých změnách rychlostí. Podle toho jaké jsou artefakty (duchy) na povrchu výtisku bych řekl, že to moc odladěné není...
Z mých laických zkušeností bych řekl, že je lepší odladit profily kde nejsou tak dramatické rozdíly v rychlostech.
ach jo ... zase hlásí bez chyby a je posunutá vrstva 😥
Už jsem to psal ve vlákně "Vyhozených 20 tisíc".
Zhruba v téže výšce, na profilech křídel, dochází k poruchám i mě.
U mě to dělá detekce nárazu osy Y.
U mě je Osa Y velice citlivá na detekci nárazu.
Zkuste si to sami. Při tisku tlačte proti pohybu osy Z, X.
Tyto vydrží opravdu hodně. Ale ose Y stačí málo.
Je to i váš případ?
Vypnul jsem detekci a je to OK.
přihodím pár výtvorů
