Přilnavost PETG na PEI
Seite 1 / 2
Petos
(@petos)
Ahoj,
jsem nový uživatel MK3 a musím říct, že se s ní víc trápím, než pracuji. A to především s PETG materiálem, který jsem si vybral pro konstrukční krabičky.
Nemohu docílit přilnavosti první vrstvy tak jako u PLA nebo ABS. PLA hrozně nitkuje, opatlává trysku a vůbec dělá bordel. Nejsem schopen vytisknout první vrstvu. Pokud se mi to někdy povede, tak pak už je to OK. Dle pokynů PEI pouze otřu Okenou. Kalibrace osy Z pro PLA i ABS je OK.
Poradíte někdo?
Veröffentlicht : 01/01/2018 8:44 pm
zz2012
(@zz2012)
Mitglied
Re: Přilnavost PETG na PEI
Ahoj. Pokud je fotografie z reálného tisku, tak je celkem jasné, že máš trysku příliš vysoko nad podložkou. Přilnavost PET na PEI je až moc dobrá a je nutné ji spíše snížit (okena) než aby byl problém s nepřichycením vrstvy.
Opravdu zkus hodně snížit trysku. A ještě pro jistotu upozornění.... snižuje se zápornými hodnotami což se občas nováčkům plete.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Veröffentlicht : 01/01/2018 10:55 pm
Petos
(@petos)
AHoj @zdenek.z Už jsem došel tak daleko, že jsem osu Z seřizoval s šuplérou tak, aby testovací čára měla 0.2 mm. PLA je pak Super. Zkusím si kalibrační g-code upravit i pro PETG a zkusím to s ním.
Dík za radu. Budu experimentovat s osou Z přímo na PETG.
Veröffentlicht : 02/01/2018 6:16 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jestli jsi to seřizoval na 0.2mm tak to je hodně málo teda pokud máš standardní trysku 0.4 pak je vlákno silné 0.45-0.48mm podle nastavení sliceru.
PETG drží na PEI velice dobře stačí ho lehce v 1. vrstvě přitlačit. Naopak většinou je problém ho sundat z podložky pokud je řádně odmaštěná.
Pozor pokud měníš materiály PLA>PETG>ABS a pod řádně vyčistit trysku od předchozího materiálu.
To nitkování "slintání" PETG je celkem normální lze to potlačit snížením teploty a lehkým přidáním na retrakci.
Veröffentlicht : 02/01/2018 6:25 pm
Petos
(@petos)
Jak by tedy mělo být tlusté položené (přitlačené) vlákno první vrstvy?
Ve Slic3ru je v nastavení tisku tloušťka první vrstvy 0.2mm. Tak jsem myslel, že by měla být čára tlustá (Y) 0.2mm....
Mám vše originál a filamenty také od Průši.
Je nějaký rozdíl pro různé materiály v tloušťce první vrstvy?
Veröffentlicht : 02/01/2018 7:07 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tloušťka vrstvy je směrem nahoru (Z) ne do šířky (X a Y) tam to je podle nastavení 0.45 až 0.48.
1. vrstva se nastavuje podle přilnavosti u některého materiálu to chce víc rozplácnout (ABS) u jiného míň (PLA, PETG), chce to zkoušet občas jsou rozdíly nejen mezi výrobci materiálů, ale dokonce i u jednoho výrobce a materiálu podle barev.
Veröffentlicht : 02/01/2018 7:31 pm
zz2012
(@zz2012)
Mitglied
Zkus se podívat na Průšovské video ohledně první vrstvy. Třeba pomůže.
A šuplerou to nemá cenu měřit. Opravdu je lepší zkušební klikyhák a testovat ho.
To video je TADY
Veröffentlicht : 02/01/2018 7:47 pm
Panzr
(@panzr)
Myslím že se ptal na to, jak má být linka tlustá - tedy vysoká. U mě je to na standardní nastavení 0,2 mm od 0,17 do 0,13 co sem tak měřil. První vrstvu ladím od oka při každém tisku podle výtisku. Při navrhování přesného modelu se s tím musí počítat. Jinak je to zanedbatelný rozdíl - výrobek bude trošku menší.
Veröffentlicht : 02/01/2018 7:50 pm
Petos
(@petos)
Jsem pako. Samozřejmě jsem myslel tloušťku v ose Z, ale napsal Y.
To video s kalibrací první vrstvy znám a pomohlo mi když jsem sestavil tiskárnu.
Teď stále tisknu z PLA, protože PETG nemůžu chytnout k PEI.
Veröffentlicht : 02/01/2018 9:02 pm
zz2012
(@zz2012)
Mitglied
Ono se nedá přesně říct jak je vysoká první vrstva. První vrstva musí dobře přilnout a to je podstatné. Tzn. musí být tryskou trochu rozpláclá na podložce. Toho dosáhnu přiblížením trysky, nebo taky zvýšením průtoku v první vrstvě. Takže není problém při 0,2 vrstvách udělat rozpláclou vrstvu vysokou např.0,25 přidáním průtoku, nebo 0,1 ubráním průtoku a snížením trysky. Takže uvádět absolutní čísla, která stejně nejdou rozumným způsobem změřit není podle mne nutné. Kolega potřebuje, aby mu chytla první vrstva PET. To chytá běžně "až moc". Takže je někde chyba. :). Až se mu to povede, bude se divit, jak to že to nešlo dřív ;).
Veröffentlicht : 02/01/2018 9:03 pm
Petos
(@petos)
Tak jsem se opět dostal k PETG od Průši potom, co jsem vytiskl více než půl kila PLA. A nádherně.
Natočil jsem co mi to dělá. Zkoušel jsem posouvat osu Z, měnit průtok, dokonce vyčistil desku i IPA, který mi konečně přišel.
Fakt nevím proč se ta tryska tak "oblemcává"
Už jsem ji také 2x čistil.
https://photos.app.goo.gl/GfKFI0ggrdvgo88I2
Veröffentlicht : 04/01/2018 10:04 pm
Panzr
(@panzr)
Jde to změřit jednoduše digitální posuvkou a krásně podle rozdílu tloušťky zkalibrovat desku.
Vždyť ti ta tryska naráží do desky ! 🙄 Jak se dodělá kalibrace před tiskem a tryska si odplivne tak si v menu najdi doladění osy Z a pomalu posuň Z dolů, aby byla linka rozplácná, tady je to pořád váleček. První ale posun sondu dolů. Ještě že je to plech, na Mk2 bys měl už cedník :lol:.
Veröffentlicht : 04/01/2018 10:20 pm
Petos
(@petos)
Nenaráží. To tak možná vypadá. Tryska se oblemcá při výškové kalibraci. PLA mi dělá +/- 0.17mm vysokou linku - kalibrace první vrstvy v menu MK3.
Zkoušel jsem dnes kalibraci s PETG a zkoušel jsem hodně velké rozpětí.
Gcode upraven pro PETG dle:
https://www.thingiverse.com/thing:2518654
Veröffentlicht : 04/01/2018 10:58 pm
Petos
(@petos)
Tak to mám!
Nerozumím tomu, ale ač jsem měl PETG od Průši a použil Slic3r, první vrstva mám na 230stC a další na 240stC. Stačilo první zvednout na 250st a jede to jak víno....
Konečně.
Veröffentlicht : 06/01/2018 4:55 pm
Panzr
(@panzr)
Tak to su rád ;). Chtěl jsem se zeptat, kolik bylo tiskových plátů ve stavebnici ?
Veröffentlicht : 06/01/2018 5:17 pm
Petos
(@petos)
Jen jeden. Hladký oboustranný. Až bude ten hrubý, objednám. Ta zrnitá kontura se mi líbí.
Veröffentlicht : 06/01/2018 9:54 pm
Panzr
(@panzr)
Tak přece jen je stavebnice oproti sestavené "ošizená" tam jsou 4 😆 A nebo si je přikoupil ?
Veröffentlicht : 06/01/2018 10:14 pm
Petos
(@petos)
?? mám stavebnici s jedním plátem. Nikde jsem nečetl, že by měli být 4
Veröffentlicht : 08/01/2018 10:50 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Koukal jsem na víc unboxingů a víc plátů měli jen u hotové tiskárny, u kitů jen jeden.
Veröffentlicht : 08/01/2018 11:08 am
Mejra
(@mejra)
😥 To jsme rádi, že nás zase Průša oškubal.. 😮
Veröffentlicht : 08/01/2018 11:12 am
Seite 1 / 2
