Životnost tiskárny a pohyblivých kabelů
Honza K.
(@honza-k)
Ahoj,
tiskem se moc dlouho nezabývám, ale s Průšou je to sranda a navíc je stále co tisknout. Věci k tisku se prostě nějak rodí. Jak pozoruji ostatní uživatele různých jiných tiskáren, velmi často řeší problémy, které u té své MK3, půjčené, neznám. I druhá MK3S co jsme stavěli jela oklamžitě na první zapnutí bez jakéhokoli problému.
Nyní mi ale u té co používám odešel kabel předního větráčku, musel jsem opravit nastavením. Hned při montáži odešel kabel senzoru teploty desky. Opět ten stejný problém - prostě se v jednom místě zlomily pohyby.
Takže moje otázka ke zkušenějším kolegům zde: jakou vidíte/máte životnost těchto pohyblivých kalebů do prvních problémů tohoto typu? Vím, závisí to na kvalitě provedení vyvázání a ohybu, ale stejně mě to zajímá. Kdy můžu očekávat, že se ulomí zbytek kabelů ?
Jakou vidíte ze zkušeností životnost MK3 vůbec? (třeba u té co mám byly už měněny řemeny, ty prý odejdou brzo).
Po kolik hnech tisku se vám to stalo?
This topic was modified 6 years ago by Honza K.
Posted : 22/03/2020 10:54 pm
Honza K.
(@honza-k)
RE: Životnost tiskárny a pohyblivých kabelů
Zdravím všechny uživatele MK3Sx.
Za poslední dva roky zde nebyla jediná odpověď, stákle by mě ale zajímalo, jakou máte zklušenost se životností připojovacích kabelů tiskové hlavy a podložky.
Kolik kilometrů či kolik dní máte natištěno než se vám kabely začnou lámat? Díky za jakoukoli zkušenost.
Posted : 30/12/2021 8:52 pm
zz2012
(@zz2012)
Od dom MK2 mám 4tého Průšu. Tiskárny měním vždy s novým modelem. Teď mám MK2S + MMU a čekám na XL. Tzn. každá tiskárna cca 1-2 roky. Tisknu téměř denně a pokud vzpomínám tak jednou jsem měl ulomený kablík vyhřívání BEDu a jedenkrát kablík od PINDY. Jinak nikdy nic.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Posted : 09/01/2022 8:06 am
Honza K.
(@honza-k)
Díky za odpověď.
A kolik na těch vysloužilých tiskárnách máte najeto? Nejsem kdoví jak zkušený tiskař, takže nemám kde porovnávat, proto se ptám zde, ale jste první po roce kdo vůbec reagoval. Moc to zde nežije...
U mě se začaly pro blémy projevovat po cca 400 tiskodnech u jedné tiskárny, u druhé mám zatím najeto necelých 200 a tak čekám kdy to začne, případně co udělat proto, abych problémy oddálil.
This post was modified 4 years ago by Honza K.
Posted : 09/01/2022 6:11 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
V jakem miste doslo k preruseni kabliku? Fotka?
Posted : 23/01/2022 12:50 pm
zz2012
(@zz2012)
Tedy ani jsem netušil že ji mám uloženou 🙂 - banální závada, stačilo přeletovat.
Posted : 24/01/2022 6:14 am
Honza K.
(@honza-k)
Ahoj,
u té používanější tiskárny se začaly lámat kabely na různých místech ae ne v krajích. Pokud se ulomí v kraji tak enní kraj dost vyztužený a je tam větší ohyb než na ostatních místech (od toho je tam ta struna). Ovšem mě se to začalo lámat prostě na různých místech. Jasně že to je jednoduché opravit, ale ne zas tak, abych každý druhý týden musel tiskárnu vytahovat, kabely rozebírat, vyštipovat nastavovat atd... Ve svazku je jich víc takže to čeká postupně všechny.
Nejlepší bude vyměnit všechny, ale do toho se mě nechtělo, což se vymstilo...
Proto by mě zajímalo, jak to řeší Průša na své farmě, tam to musí být peklo řešit u tolika kusů, které běží 24/7. Ale od nich to zde asi nikdo nečte...
Posted : 24/01/2022 3:07 pm
Biofarmář
(@biofarmar)
Já bych rád dotaz ještě doplnil, jestli to nevadí a zajímalo by mě, jakou životnost má tryska (i trysky jiné než ta původní)?
Posted : 24/01/2022 7:28 pm
Václav Blaschke
(@vaclav-blaschke)
Co je to "tiskoden"? 🙂
Je to jen můj názor, ale myslím, že to bude z velké části způsobeno manipulací před (výroba) a při sestavování. Zkrátka že ten kabel už bude "načnutý" nějakým neopatrným ohybem při manipulaci a pak se dlouhodobým tiskem dorazí, protože se v tom oslabeném místě ohýbá "ochotněji", než ve zbytku kabelu. Vycházím z toho, že u Průšů jedou stovky tiskáren ve farmě 24/7 a kdyby se to lámalo, tak nedělají nic jiného, než pořád mění kabely a součástky, které mají kabel pevný.
Na Mini jsem natiskl odhadem 1000+ hodin a nezlomilo se tam nikdy nic, na jedné Mk3 v práci to bude podobná hodnota, možná víc a jediné, co se ulomilo, byl kabel k bedu, který je už v tomto vlákně zmíněný. Ta Mk3 ho měla pájený, novější verze jsou šroubované, takže oprava je jednodušší a navíc to spojení je díky plechové koncovce bytelnější, než to pájené. Na svojí Mk3S+ jsem řešil po pár hodinách tisku zlomený kabel termistoru hotendu, který jsem si patrně nalomil při montáži. Od té doby nic, ale ta má najeto nula nic (100 h).
Posted : 11/11/2022 11:52 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Tiskoden je 24 tiskohodin. Je to čas, po který tiskárna tiskne. Tiskohodina je vlastně motohodina tiskárny. Prostě doba provozu. 😎
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Posted : 13/11/2022 8:02 pm
Václav Blaschke
(@vaclav-blaschke)
Díky, tak jsem to pochopil dobře, jen mi ta čísla přišla dost vysoká, tak jsem si nebyl jistý, jestli dnem někdo nemyslí třeba 8 hodin.
V tom případě jsou moje tiskohodiny o řád méně než se zde řeší, tudíž dělejte, že jsem nic neřekl. 😁
Posted : 13/11/2022 8:09 pm
Nějaké statistiky z provozu by mě zajímaly. Časté poruchy, jejich četnost atd. Předpokládám, že data z provozu farmy existují. Umožnilo by to inteligentní nákup náhradních dílů; nekupoval bych do zásoby součástku s nízkou poruchovostí.
Kromě poruch se totéž týká i provozního opotřebení.
Samozřejmě určitá intuice tu je, ta je však závislá od zkušenosti i znalostí obsluhy stroje.
Posted : 13/11/2022 8:45 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Zivotnost nebude ovlivnena jen poctem hodim tisku ale i urovni udrzby.
Posted : 14/11/2022 7:50 pm
Honza K.
(@honza-k)
Posted by: @zoltan
No a jakou údržbu na kabelech je potřeba dělat?
Nebavíme se o mechanických poruchách ale o polámání kabelů ohybem.
Posted : 15/11/2022 7:50 am
No tak ale debata přešla do obecné úrovně. Kabely se moc udržovat nedají, nicméně je dobré upravit jejich vedení tak, aby nedocházelo k ohybu na nějakém exponovaném místě. Třeba odlehčení na výstupu z motorů. Například bych si dovolil odkázat na toto: https://www.printables.com/cs/model/131534-ochrana-kabelu-prusa-mini-x-axis-motor-cable-prote
Při letování konce kabelu cín navzlíná do kabelu, jeho konec tím ztrácí na ohebnosti. V místě, kde výztuha cínem končí, je zvýšené namáhání a je dobré to přemostit třeba krytkou z tvrdé pryže.
Samozřejmě záleží, co se převážně tiskne, tedy jestli osy jezdí v celém rozsahu, anebo se šmrdlají na jednom místě.
Bylo by možné taky jiné konstrukční řešení. Napájení vést napájecími kolejnicemi a řídící signál třeba přes bluetooth. Když jsem se seznamoval s konstrukcí 3D tiskáren, tak mě překvapilo, že to tak řešeno není.
Posted : 15/11/2022 8:45 am
Jára
(@jara)
Za mě veškeré pohybující se kabely by měly mít pružné vývodky. U té vaší vyhřívané podložky je to chyba návrhu. Je tam tuhá plastová krytka a ta končí kabelem. Takhle by se to nemělo vyrábět. A vy jste si tiskárnu koupil hotovou. Jako stavebnice nemá tiskárna podložku přiletovanou.
Podívejte se, jak vypadá vývodka: https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?q=v%C3%BDvodka
Kdyby se kabeláž udělala lépe/pořádně, tak se životnost výrazně zvýší.
Proto se mi vůbec nelíbilo tohle:  https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-obecna-diskuze-oznameni-a-novinky/chybne-uchyceni-kabelu-osy-x-nemate-nejakou-opravu/#post-635029
This post was modified 3 years ago 2 times by Jára
Posted : 22/01/2023 10:55 pm
Vlado2684
(@vlado2684)
U strojů a zařízení s kabeláží, která má být trvale v pohybu, se používají specielní kabely, které jsou k tomu určené. Obávám se, že kabeláž tiskárny je sestavená z těch nejobyčejnějších levných kabelů, které na tuto zátěž vůbec nejsou navržené. Taky je otázka, kolik běžná 3D tiskárna naběhá. Nízká reklamovanost tiskáren také může znamenat, že aktivních "tiskařů" u kterých běží tisk v jednom kuse je malé procento, zatímco většina zákazníků se nadchne, vytiskne pár blbinek a zjistí, že vlastně nemají pro tiskárnu rozumné využití, takže jí pustí jednou za čas a vydrží jim tedy navěky.
Posted : 25/11/2023 2:56 am
Jára
(@jara)
My máme ve firmě 4 tiskárny a ty jedou hodně - v jedné z tiskáren jsem našel 130 dní čistého času tisku. Jedna z nich se pokazila, ale kabelama to nebylo. Pokazil se v extruderu snímač teploty. Extruder je nejvíce teplotně namáhaná součást.
Pro vedení kabelu by tohle mohlo také pomoci: https://www.printables.com/cs/model/134945-mk25-mk3-heatbed-screw-connector-60-deg-cable-cove Zejména pokud je za tiskárnou zeď nebo box.
Posted : 04/01/2024 8:04 am
