tisk ABS
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
tisk ABS
Ahoj všem,
prosím jak dostáváte výtisky z ABS z podložky, mě to tam drží jako přikované a mám strach, že podložku zničím. Před tiskem ji odmastím acetonem , zkoušel jsem výtisk sundávat jak ještě teplé podložky (skoro hned po dotištění), tak ze studené, ale pokaždé stejný problém nejde to dolů.
Předem děkuji za každou radu.
Posted : 26/02/2019 7:59 pm
Re: tisk ABS
ABS requires gluestick or windex to reduce adhesion. If you didn't prep the bed before printing, removal is going to be slow and not so much fun.
I'd try placing the bed and part into the freezer for a while; let it get really cold the try warping the bed to release as much of the part as you can. Then with a plastic spoon, work under the edge -- SLOWLY -- to lift more of the part. I use plastic spudgers you can buy for working on car panels. They work pretty well and don't damage the PEI too much.
https://www.amazon.com/gp/product/B06X942HKC
Posted : 27/02/2019 1:13 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Re: tisk ABS
Perfektní lepidlo, po vychladnutí podložky jde krásně oddělat. Vhodné pro PLA, PET-G i ABA. Mám vyzkoušeno. Lze použít i na jiné materiály. 1 sprej mě vydržel na cca 8 000 m filamentu. 3Dlac - https://www.materialpro3d.cz/doplnky_3d_tisk/3dlac-sprej/
Posted : 27/02/2019 11:12 pm
christopher.u3
(@christopher-u3)
Re: tisk ABS
Thank you so much for this post...
Posted : 28/03/2019 7:11 am
