Spring steel sheet?
Strona 2 / 2
stanislav.h2
(@stanislav-h2)
Re: Spring steel sheet?
jaroslav.d4, mohol by som Vás ešte poprosiť fotku, ako vyzerá prvá vrstva na výtisku? Ak máte niečo po ruke.
Opublikowany : 14/04/2018 5:26 pm
david.s120
(@david-s120)
je to cca po 3 měsících používání. Ve statistice je doba tisku 27 dní a 980 m. Ale na fotce to vypadá hůř než ve skutečnostiIMG_20180414_170915.jpgIMG_20180414_170922.jpg
to se ti povedlo jak? sundaval jsi to necim ostrym? ja ju mam teda jen cca 3 dny v zabehu ale toto me vydesilo 😀
Opublikowany : 14/04/2018 6:03 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Používám tupou špachtli. Je to moje první tiskárna, takže to je taky znát. Já blb ji odmastil ale pak jsem potřeboval tisknout petg a urval jsem ho i s kusem podložky. Začal jsem používat jako separátor lepidlo..
Jo a myslím, že tu někdo říkal, že to jde přebrousit. Zítra to zkusím
Opublikowany : 14/04/2018 6:17 pm
david.s120
(@david-s120)
aha ja podlozku lehounce ohnu a hned je to krasne dole odmastuji IPA sprejem ale tisknu zatim jen PLA
Opublikowany : 14/04/2018 6:21 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Zítra pošlu, teď už ležím. Včera byl večírek a je mi pěkně blbě 🤣
Opublikowany : 14/04/2018 6:22 pm
Jarda D
(@jarda-d)
PlA je v pohodě, ale ten PET drží fest. Dost drží i flex, ale to se poškodí dřív výrobek než podložka. Ta podložka je kvůli tomu pružná, aby se to líp sundavalo. To že já jsem ji takhle zničil, jen ukazuje jakej jsem dobytek. Koupím novou, stejně bych neměl dát co do daní 😀
Opublikowany : 14/04/2018 6:28 pm
david.s120
(@david-s120)
taky chci novou jen ted nejsou na prodej 😳 😳
Opublikowany : 14/04/2018 7:48 pm
Jokoha
(@jokoha)
To Jaroslav.d4:
Ty, jo, to máš dorasovaný jako prase. Nerveš ty výlisky ještě moc za tepla?
Já nechávám vychladnout a jakmile má podložka pod 40 stupňů, sundám ji a lehce prohnu (na obě stany) a výtisk sám odskočí. Žádnou špachtli nepoužívám.
Opublikowany : 14/04/2018 10:28 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Když je výtisk z flexu, nebo nizkej z petg, prohnutí je k ničemu. Výtisk se ohne spolu s podložkou a pomůže jen špachtle. U větších dílů to samozřejmě používám. To největší poškození jsem opravdu udělal když to bylo teplý.
Jak jsem psal, je to moje první tiskárna a chybama se člověk učí..
Opublikowany : 15/04/2018 8:19 am
Jokoha
(@jokoha)
V pohodě. Já mám také první tiskárnu a učím se.
Opublikowany : 15/04/2018 12:10 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Jo taky nepomůže ohnutí, když to vytiskne první vrstvu blbě a člověk to zastaví. To se to ohýbá s podložkou a jinou možnost než použít špachtli člověk nemá. Že začátku se mi to stávalo. Teď už se slicerem umím víc, tak už se mi to dlouho nestalo
Opublikowany : 15/04/2018 1:01 pm
david.s120
(@david-s120)
Jinak.. Jak dlouho se tiskl ten pes na profilovce? 😀
Opublikowany : 15/04/2018 3:40 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Tak to už nevím. Je to pes, co je na SD kartě dodávané k tiskárně, jen je 3x zvetsenej
Opublikowany : 15/04/2018 6:12 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Ahoj tak musím říct že díru tam máš tedy děsnou aspoň podle fotky.
Ale píšu kvuli jiné věcí. Já mám taky první tiskárnu ( MK2S ) sice od loňska a už se mi povedlo ji úspěšně předělat na MK3 ale stále je to ta první čistě technicky 😀
To jen pro zasmání osobně na sundávání od začátku používám odlamovací nůž který celý vysunu a na plocho přitlačím k podložce a pak pomalu zasunu pod rožek nebo jiné vhodné místo. Obyčejně stačí malý kousek a teprve pak použiji špachtli a zatím víc jak rok a pořád to funguje. S novou pružnou podložkou předpokládám již používat nebudu. Ale jak se tady poznamenalo velmi nízké objekty tento postup budou potřebovat.
Opublikowany : 15/04/2018 6:15 pm
Jarda D
(@jarda-d)
jo jak jsem říkal, když jsem to blbě nastavil a po první vrstvě musel zastavit, ohýbání je k ničemu..Ten nůž zkusim
Opublikowany : 16/04/2018 10:45 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Sice na MK2, ale na MK3 to bude stejné... Na odstraňování výtisku používám dláto... ono se to zdá, že by to něco mohlo udělat, ale ve skutečnosti je to naopak... Špachtle se mě neosvědčila... vždy zajedu dlátem pod výtisk a buď sám odskočí a nebo v případě PET se trochu nadzvedne a pod nadzvednutí teprve dám špachtli....
Stejný postup bych udělal u MK3, když se výtisk prohne spolu s podložkou...
Jinak ji máš doničenou fakt brutálně teda...
Opublikowany : 19/04/2018 12:25 pm
Jarda D
(@jarda-d)
jednu stranu jsem zničil když jsem tiskl ABS, po pár vrstvách jsem zjistil, že to je blbě a musel dostat dolu. Přichytilo se to úplně brutálním způsobem ( přitom u ABS jde většinou o opačný problém) a takhle jsem ji zničil. Dolů jsem to dostal až acetonem..
Druhou už ani nevím 🙂
Opublikowany : 20/04/2018 7:32 pm
Holister3D
(@holister3d)
Ty jo tak to se mi ještě nestalo 😀 , že by šla dole PEI s ABS. Problém bývá spíš s PETG hlavně na staré MK2,tam se mi podařilo odtrhnou kousek folie (asi po roce a půl používání).
Flex dávám na papírovou pásku nejlepší způsob, dobře to drží a dole to jde snadno... Někdo používá i lepidlo jako separator... 😉
Opublikowany : 26/04/2018 10:27 am
Jarda D
(@jarda-d)
já nevim, jestli dělám něco blbě ale občas se ten tisk prostě nepovede. Včera jsem tisknul díly (cca 20 mm v průměru). Nejdřív jsem si vytiskl jeden, bylo to v pohodě. Slicr jsem ani nezavíral, když jsem viděl že je to po výtisku OK, jen pomocí + přidal kopie na 10 kusů, program pustil a bylo to v háji. Po první vrstvě jsem to musel zastavit a odstranit to. Tady vám nepomůže nějaký ohýbání podložky. Podložku odmastil, pustil ten samý program ( z SD ) a vytisklo to v pohodě..
Máte někdo zkušenosti s tím zrnitým povrchem podložky? Asi objednám tu
Opublikowany : 26/04/2018 10:45 am
Strona 2 / 2
