Snížení hlučnosti tisku
Bouri
(@bouri)
Zdá se to jen mně nebo od nějaké verze FW se o trochu zvýšila hlučnost tisku na tichý mód? Mám pocit, že v dřívějších verzích byl tisk na tichý mód tišší. Aktuálně mám FW 3.5.0 (vypozoroval jsem i v 3.4.x) a některé pohyby při tisku se mi zdají hlučnější než dříve - třeba pohyby hlavy při přejezdu bez extruze. Také snížení rychlosti tisku na 20% nemá moc velký vliv na celkovou dobu tisku (třeba odhad tisku ve Sliceru je 20h pro tichý mód, z toho 6h se tiskne při rychlosti 20% a celkový čas tisku je kolem 22h). Neřeším tiskový větráček, tam jsou potřeba hardwarové úpravy (tisknutelné díly).
Jsou nějaké možnosti, aniž by se musel doma kompilovat zdrojový kód, např. změnou akcelerace/rychlosti pohybů (úprava některých hodnot v EEPROM a kterých) apod., abych nemusel stejnou věc dělat při každé vydané nové verzi FW (třeba úprava hodnot v EEPROM přes G-kód jde "naskriptovat")? Samozřejmě očekávám, že doba tisku se prodlouží a oproti odhadu ve Sliceru nebude sedět, což mi tak nevadí.
Díky.
Posted : 13/12/2018 8:23 am
Panzr
(@panzr)
Re: Snížení hlučnosti tisku
Zakrytovat tiskárnu, to odhluční celkem dost, teda alespoň u mě to tak platí. 😎
Posted : 13/12/2018 10:06 pm
Bouri
(@bouri)
Ne vždy to jde použít nebo aspoň minimálně otevřený dvířka (tisk z PLA).
Jde mi o to, že některé pohyby tiskové hlavy bývávaly tišší než při současných verzích FW a rád bych s k tomuto stavu vrátil a měl současně nové vymoženosti FW...
Posted : 14/12/2018 7:47 am
Bouri
(@bouri)
Něco tisknu, tak sem to rovnou natočil při rychlosti tisku 50% a 25%. Na 25% těch pohybů není tolik, ale občas jsou slyšet a na 100% jsem to ani nenahrával.
Hlučnější jsou zejména pohyby mezi extruzí nebo extruze výplní, skoro jakoby u těch pohybů nefungoval tichý mód. 😕
Posted : 21/12/2018 1:14 pm
TomasT
(@tomast)
Zdaleka nejhlučnější jsou na celém videu ventilátory.
Takže pokud chceš něco ztišovat, začni u nich.
Posted : 21/12/2018 3:50 pm
Bouri
(@bouri)
Větráček má "pravidelný" hluk, ten nevnímám. Ale když ti najednou zapíská pohyb osy, tak to vyrušuje.
Posted : 22/12/2018 2:26 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ona by se nabízela otázka zda v novém FW nebyl při rychlých přejezdech zvýšen proud do motorů aby tiskárna neztrácela kroky jak to má MK3 v "oblibě". MK3 nemám a hrabat se v FW taky nehodlám. Možná by to mohl někdo od Průšů potvrdit nebo vyvrátit.
Posted : 23/12/2018 10:57 am
